Drehstrom Kompressor anschließen
Diskutiere Drehstrom Kompressor anschließen im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, bin neu hier, mache seit vielen Jahren meine Elektriksachen selbst und bin ganz gut zurecht gekommen, jetzt habe ich ein Problem,...
  1. #1 HanoSascha, 22.01.2022
    HanoSascha
    HanoSascha Schlitzeklopfer
    jetzt habe ich ein Problem, bei dem ich gerade leider nicht weiterkomme ... habe bei meinem alten Kompressor den Druckschalter wechseln müssen.
    Der Motor brummt allerdings nur, weil mind auf einer Phase zum Motor hin kein Storm am Motor ankommt. die Leitungen sind aber ok, das ist schon an der Vorsicherung so (R5/ 7,0 35A).
    Könntet ihr mir ein Tipp geben, was ich da falsch gemacht habe?
    Fotos im Anhang
    Oben sind die kommenden Leitungen L1-3 unten habe ich zum Motor hin angeschlossen
    Viele Grüße
    Sascha
  3. #2 HanoSascha, 22.01.2022
    HanoSascha
    ... am Motor ist Y-Schaltung angeschlossen ...
  4. gert
    Anlauf - Druck-Entlastung , Schonmal was davon gehört?
  5. #4 HanoSascha, 22.01.2022
    HanoSascha
    ein Entlastungsventil habe ich am Druckschalter dran, falls du des meinst ....
  6. #5 Lasttrennschalter, 22.01.2022
    Lasttrennschalter
    Dann schau doch mal wo der Strom sich versteckt...
  7. #6 HanoSascha, 22.01.2022
    HanoSascha
    Das Problem scheint für mich die Schaltkammer oben zu sein - wenn ich den Einschalter eingerastet habe, kann ich von oben nach unten Durchgang bei L1 und bei L3 messen, L2 hat keinen Durchgang, - ist aber alles komplett neu vor vielleicht zwei Jahren gekauft aber jetzt erst angeschlossen - bedeutet das, dass die Schaltkammer defekt ist?
  8. #7 Pavel Chekov, 23.01.2022
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Überbrücke doch Testweise mal den einen Kontakt.
  9. #8 HanoSascha, 23.01.2022
    HanoSascha
    Hallo Pavel, vielen Dank für deine Hilfe, habe mich heute früh noch etwas mit dem Kompressor beschäftigt und jetzt läuft er, bei testweise Überbrückung hatte ich Durchgang, habe dann die Schaltkammer (MDR5) ausgebaut und mir die Mechanik angeschaut, habe an dem betreffenden Kontakt hinten Isolierband fixiert, so dass der Kontakt an der vorderen Kontaktstelle weiter runterkommt - so funktioniert es nun - dürfte aber eigentlich an einem Neuteil nicht sein - das wundert mich schon sehr - der Kompressor braucht aber Ewigkeiten, den 200 Liter - Kessel zu füllen:
    2,2 Kw
    2820 Umdrehungen
    200 Liter
    Könnte ich da mit größeren Riemenscheiben arbeiten, um das zu beschleunigen? habe einen anderen Käser Kompressor mit weniger KW und mehr Umdrehungen, der macht den 250 Liter Kessel ziemlich zügig voll ....
Drehstrom Kompressor anschließen - Ähnliche Themen
  1. Sicherheitsmaßnahmen (kompressor Drehstrom)
    Sicherheitsmaßnahmen (kompressor Drehstrom): Moin meisters, ich bin neu hier heiße tim bin im 3. lehrjahr hoffe das ihr mir helfen könnt....ich hab ein problem und zwar will mein Ausbilder...
  2. Fehlersuche: Drehstrommotor lößt Sicherung aus
  3. Drehstrommotor anschließen
    Drehstrommotor anschließen: Moin allerseits, ich habe einen Abricht-Dickenhobel geschenkt bekommen und diesen wieder aufgearbeitet. Die Maschine war in einem...
  4. Rechenaufgabe einer Drehstrom-Synchronmaschine
    Rechenaufgabe einer Drehstrom-Synchronmaschine: Könnt ihr mir bei der Aufgabe helfen: Es ist die Erregerleistung eines Turbogenerators mit folgenden Daten abzuschätzen: ▪ Nennscheinleistung:...
  5. alter Drehstrommotor neu bekabeln?
    alter Drehstrommotor neu bekabeln?: Hallo zusammen, ich habe eine alte Bohrmaschine bekommen die eindeutig zu schade zum Verschrotten ist. Allerdings wurde wohl beim letzten...
