Drehstrommotor auf 2 Phasen? PE/N als 3. Phase?
Diskutiere Drehstrommotor auf 2 Phasen? PE/N als 3. Phase? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich bin 21-jähriger Mechatronik-Student im 4. Semester und möchte für meinen Onkel eine alte Hobelmaschine wieder in Betrieb nehmen. Dazu...
  1. #1 seeger98, 27.03.2020
    seeger98
    seeger98 Neues Mitglied
    Dazu wollte ich den alten 16A Perilex-Stecker auf einen neuen 16A CEE Stecker wechseln.
    Als ich den Perilex-Stecker runtergemacht habe erwartete mich folgende Verkabelung:
    Die restliche Verkabelung habe ich mir am Schalter und unter dem Motoranschlussdeckel geholt.
    Nun meine Frage:
    Der Motor (3 kW) ist in Sternschaltung angeschlossen. Der PE ist zu einem PEN zusammen geschlossen. Allerdings ist dieser auf eine Phase des Drehstrommotors geschalten und nicht auf den Sternpunkt.
    Die 3 Phase(T) ist sowohl in Stecker, Schalter und Motor nicht angeschloßen und mit Isolierband "tot gemacht".
    Übersehe ich etwas oder habe ich die Phasen falsch zugeordnet?
    Mein Onkel berichtet die Maschine sei ohne anschuken bis vor ein paar Jahren gelaufen, ich kann mir allerdings auf keinem Wege vorstellen wie!
    Hat jemand der etwas mehr Erfahrung hat wie ich schon einmal so etwas gesehen oder kann sich das erklären? Und sollte ich nun nach dem Prinzip "Never Change a Running System" den neuen Stecker gleich verdrahtet oder die ganze Elektrik nach meinem Wissen umbauen?
    Wie gefährlich ist ein PE/N auf Phase?
    Mit freundlichen Grüßen aus dem Schwarzwald,
    Daniel Seeger
  3. ego
    Typenschild des Motors?
    Meine Meinung: Da war ein Hobbykaputtbastler am Werk, die Blaue Ader gehört wie üblich an L3 angeschloßen!
    Eine Brücke im Stecker zwischen N und PE ist nicht statthaft.
    Sinnvoll ist es, FI-Schutzschalter nachzurüsten!
    elo22 gefällt das.
  4. #3 seeger98, 27.03.2020
    seeger98
    Danke für die schnelle Antwort.
    Hier das Typenschild des Motors.
    Blaue Ader (Neutralleiter) auf L3?
    Die blaue Ader ist doch der Neutralleiter?
    Du meinst im Stecker auf L3? Das wäre aber nicht die übliche Farbkonvention oder?
  5. ego
    Die blaue Ader ist doch über den schalter geführt, und am Motor am dritten Außenleiteranschluß angeklemmt. Also ist sie damit doch wohl kein Neutralleiter.
Drehstrommotor auf 2 Phasen? PE/N als 3. Phase? - Ähnliche Themen
  1. Anlaufstrom eines Drehstrommotors
    Anlaufstrom eines Drehstrommotors: Elektrofachkraft festgelegte Tätigkeit Hallo könntet ihr mir bitte helfen bei der frage. Siehe bild bitte
  2. Drehstrommotor läuft nicht mehr
    Drehstrommotor läuft nicht mehr: Hallo, habe einen älteren Drehstrom Asynchronmotor (von einem ELU Kettenstemmer) der nur noch brummt. Geschaltet ist er in Sternschaltung, d.H....
  3. Drehstrommotor langsamer anlaufen lassen - wie?
    Drehstrommotor langsamer anlaufen lassen - wie?: Servus! ich habe letztes Jahr an meiner hundertjährigen Bandsäge einen Drehstrommotor installiert, denn sie hatte keinen Motor mehr als ich sie...
  4. Drehstrommotor auf zwei Drehzahlen
    Drehstrommotor auf zwei Drehzahlen: Guten Abend zusammen, ich nenne seit kurzem eine recht alte Säulenbohrmaschine mein eigen, bei der irgendwann mal ein Ersatzmotor angebracht...
  5. Drehstrommotor läuft zu langsam
    Drehstrommotor läuft zu langsam: Hallo miteinander, habe folgendes Problem : der Drehstrommotor (4KW) für eine Hobelmaschine die in Stern-Dreieck angelassen wird, kommt nur sehr...
