Drehstrommotor mit "schwächerem" FU betreiben???
Diskutiere Drehstrommotor mit "schwächerem" FU betreiben??? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, zunächstmal ich bin neu hier im Forum, seid mir also bitte nicht allzu böse, wenn ich vll. den selben Beitrag übersehen habe ;-) Meine...
  1. #1 Drehstromer, 22.10.2010
    Drehstromer
    Drehstromer Hülsenpresser
    Meine Frage ist folgende, ich bestize einen Drehstrommotor,
    3kW
    50Hz / 60Hz
    220-240V / 380-420V
    240-280V / 420-480V
    --> Sternschaltung
    10.96A / 6.34A
    10.96A / 6.34A
    2840 1/min bzw. 3408 1/min,
    und möchte diesen mit Hilfe eines Frequenzumrichtters, in der Drehzahl steuerbar betreiben, da ein Frequnezumrichter für 3kW, für mich als Schüler nicht wirklich bezahlbar ist ;-) und ich trotzdem lieber Neuware hätte, habe ich mir gedacht, dass es auch ein FU mit der Ausgangsleistung von beispielsweise 1kW täte. Dass der Motor dann natürlich eine viel geringere Leistung hätte, ist mir bewusst, die Frage ist nur, ob der FU mit 1kW Leistung evtl. überlastet wird, oder ob er einfach nur seine volle Leistung wie bei einem 1kW Motor abgeben würde?
    Vielen Dank im Vorraus!!!
  3. #2 Kaffeeruler, 22.10.2010
    AW: Drehstrommotor mit "schwächerem" FU betreiben???
    Zum Motor, die Daten darauf beziehen sich auf eine belastung. Wenn du den 3Kw Motor net 100% belastest zieht er auch keine 6A sondern auch weniger...
    Zum FU, ein 1Kw FU kann auch nur max. einen Motor antreiben der die last von 1Kw erzeugt, der Motor kann aber u.u auch ein 2,2Kw Motor sein... wenn er eine höhere Last zieht geht der FU auf Störung oder hinüber...
    Was willst du denn überhaupt damit antreiben ? Ich würde ersteinmal die Stromaufnahme messen die der Motor wirklich hat an der Anlage die betrieben werden soll...
  4. #3 Drehstromer, 22.10.2010
    Drehstromer
    Zunächsteinmal danke für die schnelle antworte :)
    Also wenn ich das richtig verstanden habe kann ich den 3kW Drehstrommotor, wenn ich ihn sozusagen mit 1kW belaste auch mit einem 1kW FU betreiben.
    Zu deiner Frage Dirk, ich möchte den Motor zunächst nur im Leerlauf in der Drezahl geregelt betreibne, später vllt. einen leichten Kunststoff Lüfterflügel an das Wellenende anbringen, sozusagen ein Modell einer "Turbine" bauen.
    Mfg Drehstromer
  5. Sato
    Sato Strippenstrolch
    Würde sich sogar anbieten...
    Kleinere FUs (> 1.5kW manchmal bis 2,2kW) werden im allgemeinen
    einphasig mit 220V gespeist. (Der Motor wird dann in der Dreieckschaltung betrieben.) So brauchst du keinen Drehstromanschluss dafür.
    Und wie oben schon, von Kaffeeruler, gesagt ist das bei richtiger Parametrierung kein Problem. Habe z.Bsp. auch schon einen 315kW Motor an einem 30kW FU, für Prüfzwecke, betrieben.
  6. #5 Kaffeeruler, 22.10.2010
    Nun, bei dem was du vor hast denke ich net das du jemals die Kw wirklich ziehst... somit würde es evtl. klappen können.
    Du müsstest wie gesagt mal um ne Hausnummer zu bekomen die Stromaufnahme messen im Leerlauf. Den Flügel kann man glaub i fast vergessen und wie Sato auch schon anmerkte mit seinem Bsp. , es wäre machbar.
    Evtl. muss man dann noch ein Getriebe ( wenn noch net verbaut ) davor setzen wenn es net geht. Dies würde dann noch ein wenig bringen..
  7. #6 Günther, 22.10.2010
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    ... aaaber: Ein 3kW-Motor, der nur zu 1/3 belastet ist, zieht jetzt nicht etwa nur 1/3 des Nennstroms, sondern deutlich mehr. Genaueres weiß vielleicht ein Experte . . .
  8. Sato
    Am Normalen Netz im Leerlauf nimmt der Motor etwa ein drittel vom Nennstrom (2polige Maschine).
    Mit einem FU auf sensorloser Vectorregelung deutlich weniger. Bei U/f Steuerung wird es schon enger, sollte aber immer noch ausreichen für kleinere Lasten. Zumal ja mit steigender Last der Blindstromanteil sinkt.
    Aus dem Bauch heraus sollten 0.75KW Abtriebsleistung, ohne weiteres, möglich sein.
    Eine Hochdynamisches Betriebsverhalten wird das zwar nicht, aber das erwartet wohl auch keiner.
  9. #8 Drehstromer, 22.10.2010
    Drehstromer
    Okay, vielen Dank für die Antworten! :)
    Mfg Drehstromer
Drehstrommotor mit "schwächerem" FU betreiben??? - Ähnliche Themen
  1. Säge mit Drehstrommotor geht aus
    Säge mit Drehstrommotor geht aus: Hallo, ich habe eine Wippsäge mit Drehstrommotor. Die Säge schaltet sich nach einiger Zeit ab (es fliegt keine Sicherung). Es bedarf dann einige...
  2. Drehstrommotor anschliessen mit 5 Adern
    Drehstrommotor anschliessen mit 5 Adern: Hallo! Bei meiner Ständerbohrmaschine hat sich der Schalter zerlegt. Bei. anschliessen eines neuen Schalters bin ich auf eine Anschlussplatte im...
  3. Drehstrommotor mit drei Drehzahlen
    Drehstrommotor mit drei Drehzahlen: Hallo, ich soll an einer sehr alten Säulenbohrmaschine den Elektromotor neu anschließen. Bei dem Motor handelt es sich um einen Asynchronmotor...
  4. Drehstrommotor mit Kondensator anschließen
    Drehstrommotor mit Kondensator anschließen: Liebe Forums-Mitglieder und Fachkundige, Ich möchte eine Poliermaschiene bauen und habe diesen (siehe Fotos) Motor erworben. Laut Anleitung...
  5. Drehstrommotor mit Bremse
    Drehstrommotor mit Bremse: Habe eine Pendelsäge Bj1972 aus DDR Produktion im Motorklemmbrett sind die 6 Anschlüsse für Stern Dreieck und 2 andere Anschlüsse für die Bremse...
