Drehzahl eines Kleinmotors überwachen
Diskutiere Drehzahl eines Kleinmotors überwachen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Morgen Elektrik-Community :) ich bräuchte etwas eure Hilfe. Wir haben gerade in Physik der Oberstufe Projekte zugeteilt bekommen. Ich muss...
  1. #1 Paragonia, 27.05.2014
    Paragonia
    Paragonia Neues Mitglied
    ich bräuchte etwas eure Hilfe. Wir haben gerade in Physik der Oberstufe Projekte zugeteilt bekommen. Ich muss mich nun über die Drehzahlüberwachung von Benzin-, Diesel-, sowie Elektromotoren kundig machen. Es soll bei einem kleinen Motor wie er z.B.: in Motorsägen vorhanden ist die Drehzahl überwacht werden und wenn diese unter einen bestimmten Wert fällt muss eine Warnleuchte aufleuchten.
    Ich hatte zwar Grundlagen der Elektrolehre gehabt, wie diese Systeme allerdings in der Praxis aufgebaut sind hab ich keine Ahnung. Hab mich etwas informiert und wies aussieht braucht man dazu einen Hallsensor für die Messung, einen Chip o.ä. zur Auswertung und eben eine LED für die Warnleuchte, richtig?
    Kann mir das jemand bestätigen bzw. eine genauere Erklärung wie das funktioniert abgeben?
    Würde mich echt sehr helfen, danke! :D
    Viele Grüße
  3. #2 Kaffeeruler, 27.05.2014
    AW: Drehzahl eines Kleinmotors überwachen
    Zum einen braucht man einen Sensor. Ich gehe mel davon aus, das es Digital und Berührungslos sein soll. Dazu kann man z.B. einen Hall-Sensor nehmen, wenn man an der Motorwelle einen beweglichen Magneten hat. Es geht aber auch ein optischer Sensor (Lichtschranke) wenn man z.B. eine Lochscheibe befestigt. 3. Möglichkeit, man überwacht die Frequenz der Spule, die den Strom für die Zündung erzeugt.
    Zur Auswertung der Impulse nimmt man dann ein retriggerbares Monoflop
    Monostabile Kippstufe
    Dieses ist auf die Zeit eingestellt, die zwischen 2 Impulsen zu erwarten ist, und bleibt so lange gesetzt, wie die Impulse so schnell hintereinander kommen, das es nicht durch die eingestellte Zeit rückgesetzt werden kann.
    Kann man z.B. mit einem 555 bauen
    NE555 als monostabile Kippstufe / Retriggerbares Monoflop
    Zuletzt gibt es auch noch eine analoge Möglichkeit. Man nimmt einen Tachogenerator. Dieser gibt eine Spannung ab, die proportional zur Drehzahl ist. Die Spannung kann man mit einem Komparator auswerten.
Drehzahl eines Kleinmotors überwachen - Ähnliche Themen
  1. Drehzahlregelung eines EC Motors 220V
    Drehzahlregelung eines EC Motors 220V: Hallo, ich besitze einen Getränke-Durchlaufkühler, in dem ein EC 220/230V Lüfter verbaut ist. Der Lüfter ist leider zu laut und läuft meiner...
  2. Drehzahl eines E-Motor regeln.
    Drehzahl eines E-Motor regeln.: Hallo zusammen, bin neu hier im Forum. Habe mir auch schon nen Wolf gesucht im WWW. Ihr seid meine letzte Hilfe! :o) Folgendes Problem: Ich...
  3. Drehzahl eines Waschmaschinenmotors über Spannung steuern
    Drehzahl eines Waschmaschinenmotors über Spannung steuern: Hallo ins Forum, ich unterstützte ein Kunst-Projekt, bei dem ein handelsüblicher Waschmaschinenmotor zum Antrieb eines Kunstwerkes genutzt wird....
  4. Aggregat mit falscher Spannung bzw falscher Drehzahl
    Aggregat mit falscher Spannung bzw falscher Drehzahl: Guten Tag Ich und eine Freund haben uns eine defektes Stromaggregat gekauft wo nur der Motor Start Schwierigkeiten haben sollte doch als wir denn...
  5. Drehzahlbegrenzung bei parallel geschalteten Lüfter
    Drehzahlbegrenzung bei parallel geschalteten Lüfter: Hallo zusammen, ich möchte mehrere Lüfter zusammen mit einem einfachen Stecknetzteil betreiben und diese über ein Poti in der Spannung begrenzen,...
