Drehzahlmesser
Diskutiere Drehzahlmesser im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Hallo! Hoffe mir kann jemand helfen. Habe auf meinen Segelboot einen Drehzahlmesser eingebaut. Der ist von Wema. Habe vorher einen W an meine...
  1. #1 Inferno, 01.05.2010
    Inferno
    Inferno Schlitzeklopfer
    Hallo!
    Hoffe mir kann jemand helfen. Habe auf meinen Segelboot einen Drehzahlmesser eingebaut. Der ist von Wema. Habe vorher einen W an meine Lichtmaschine von einem Profi anbauen lassen. Das müßte o.k. sein. Der Drehzahlmesser ist eignetlich schwierig an zu schließen. Rot - Plus, Blau-Minus und Grau ist für den W Anschluß. Dennoch bewegt sich der Zeiger von dem Drehzahlmesser nur kurz, wenn ich den Motor starte b.z.w., wenn ich den Motor aus mache. QWenn der Motor zwischendurch läuft macht er gar nichts. Habe schon den Keilriemen überprüft, ob er fest sitzt, aber die Lichtmaschine dreht sich normal mit. Was kann da noch falsch sein. Gibt es hier Jemanden der mir helfewn kann?
    Danke Inferno
    Schau mal hier: Drehzahlmesser. Dort wird jeder fündig!
    AW: Drehzahlmesser
    Was für Drehzahlen mißt man auf einem Segelboot?
    Was ist ein "W"?
  4. #3 Inferno, 01.05.2010
    Inferno
    AW: Drehzahlmesser
    Der W oder R oder , oder ist dewr Drehzahlmesseranschluß an der Lichtmaschine. Da gibt es noch einen D+, einen B+, einen D- , eiinen D+,
    Mann mißt die Drehzahl des Motors. Man sieht auf dem Drehzahlmesser, wiviel Umdrehungen der Motor pro Minute macht. Ist ja beim Auto genau so. Natürlich muß die Undrehungszahl der Schwungscheibe des Motors mit der des Drehzahlmessers angleichen. Da gibt es eine Kerbe in der Schwungscheibe und so ein elektronisches Teil. Manche Drehzahlmesser kann man dann dementsprechend einstellen.
    Nun habe ich aber immer noch keine Lösung für mein Problem. Wird vielleicht noch.
    Gruß Inferno
  5. #4 Jörg67, 02.05.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    AW: Drehzahlmesser
    Hallo Frank,
    um bei Dieselmotoren einen DZM anwenden zu können, führt man die Klemme W des Drehstromgenerators nach draußen (kannst natürlich genausogut U oder V nehmen).
    Der DZM muß natürlich dafür geeignet sein, @Inferno, ebens ein Diesel-DZM.
    Entweder hat der Kollege den Anschluß falsch angelötet, oder Du hast da einen Benziner-DZM.
    Oder der DZM ist kaputt. Oder die LiMa :D
    Mehr Möglichkeiten gibts nicht, das Ganze ist kein Hexenwerk.
  6. #5 Inferno, 02.05.2010
    Inferno
    AW: Drehzahlmesser
    Danke für die Tipps. Werde erst mal den Drehzahlmesser überprüfen. An der Lichtmaschine glaube ich nicht , dass es daran liegt.
    Danke und einen erholsamen Sonntag Inferno
Drehzahlmesser
Drehzahlmesser - Ähnliche Themen
  1. Drehzahlmesser VDO
    Drehzahlmesser VDO: Hallo Forum in meinem Wagen ist ein alter Drehzahlmesser von VDO verbaut, Modellnummer 815/2/16. Im Stand ist nun der Drehzahlmesser...
  2. Drehzahlmesser ???
    Drehzahlmesser ???: Hi! Ich habe mal eine Frage ich habe das kleine quadratische Teil (Photo unten rechts) Rückseite (Photo unten links) in einem CD-Player gefunden....
