Drei Lichtkreise über einen Schalter
Diskutiere Drei Lichtkreise über einen Schalter im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich renoviere gerade meine Küche und lege sämtliche Leitungen neu, da in der "neuen" Küche einige Geräte mehr stehen. Daher habe ich...
  1. #1 Dirk_Rtg, 01.11.2009
    Dirk_Rtg
    Dirk_Rtg Schlitzeklopfer
    ich renoviere gerade meine Küche und lege sämtliche Leitungen neu, da in der "neuen" Küche einige Geräte mehr stehen. Daher habe ich auch den Weg bis zum Sicherungskasten offen.
    Licht An
    Ich habe nun Lampenkreise, die ich seperat schalten möchte.
    Klassisch könnte ich ja einen Doppelschalter und einen Einfachschalter installieren. Das möchte ich aber nicht. Ich möchte EINEN Schalter nutzen können. Und der sollte am besten über "Touch - Control" funktionieren.
    Es geht mir also darum, was ich am besten verwende und wie ich die Leitungen lege.
    Variante1:
    Direkt vom Sicherungskasten drei Leitungen (jeweils 3*1,5) zu den entsprechenden Leuchen.
    Dazu eine Steuerungsleitung zwischen Sicherungskasten und Schalter (was würde ich da genau brauchen).
    Im Sicherungskasten kommen dann drei Relaisschaltungen. Dabei ist mir nicht klar,was ich genau brauche.
    Variante2:
    Vom Sicherungskasten bis zur Lichtdose eine 5*1,5 Leitung.
    Von der Dose zu den Leuchen jeweils eine 3*1,5 - Leitung.
    Was genau brauche ich dann zur Steuerung des Lichts?
    Hat jemand eine Idee oder besser eine konkrete Anleitung? Ich habe hier ein wenig über die "suchen" -Funktion probiert, aber nichts entsprechendes gefunden.
    Lieben Gruß
    Dirk
  3. gert
    AW: Drei Lichtkreise über einen Schalter
    Moin Dirk,
    der einzige (mir bekannte ) Schalter/ Taster, der diese Funktion erfüllt, ist der 4-fach Gruppentaster Berker 503 404. In der UV müsstest du dann 3 (4) Stromstoßrelais z.B. Eltako ES 12 setzen. Zum 4-fach- Schalter ein 7*1,5 legen und eine tiefe Schalterdose (Schalterabzweigdose) setzen.
    Gibts hier im shop, mal oben www.voltus.de anklicken und die Suchfunktion nutzen.
    Es gibt noch weitere (schöne) Mehrfachtaster, die aber alle nur für EIB oder KNX (Bus) geeignet sind und auch nach Umbau nur 24 Volt und max. 20mA vertragen.
  4. #3 Dirk_Rtg, 01.11.2009
    Dirk_Rtg
    Danke. Das ist schon mal eine super Anregung :)
    Habe mir den Schalter mal angeguckt. Ist ja ein Kippschalter. Das geht natürlich. Nur hätte ich eben am liebsten einen, der auf Touch reagiert.
    Also vielleicht ein Multifunktionsschalter.
    Wenn es das aber nur für EIB gibt und die Grenze bei 24V ist habe ich vermutlich schlechte Karten.
  5. gert
    alternativ z.B. Jung 4236 TSM (Listenpreis 77€ ohne Oberteil) mit Relaisstation RS 8 REGHE (Listenpreis 279E, Einbaubreite 144mm= 8 TE). Ähnliches gibts auch von BJ, Gira etc auch zu ähnlichen Preisen.
  6. #5 Dirk_Rtg, 01.11.2009
    Dirk_Rtg
    danke. Werde ich mir mal live angucken. :-)
  7. brue
    brue Lasteinschalter
    Man koennte auch irrgendwelche 4 Schwachstrom Taster nehmen. Dann muesste man eben zb 24V Schrittschalter und einen kleinen Trafo im Tableau einbauen.
    gruss
  8. #7 Dirk_Rtg, 02.11.2009
    Dirk_Rtg
    so - ich habe jetzt noch mal nachgeguckt. Ich muss auch dazu sagen, dass ich das nicht selber mache, sondern jemand, der gelernter Elektriker ist. Allerdings hat er schon so einige Jahre nicht mehr in den Bereich gearbeitet und kennt diese Schaltungen leider nicht.
    Ich habe jetzt mal folgendes:
    also z.B.:
    Oberteil:
    JUNG - Produktinformation - FD-design - Schalterprogramme - Produkte
    3236 TSM (das meintest Du doch, nicht 4236, oder?)
    Relais:
    www.eltako.com/fileadmin/.../de/.../A_datenblatt_ESR12Z-4DX.pdf
    Das Relais entspricht ja dem, was Du mir in der Variante 1 empfohlen hast. Kann ich das bei dem Jung TSM nicht auch verwenden?
  9. gert
    Hallo Dirk,
    der Berker 4fach Taster kann 230 Volt schalten, der Jung nur 24 Volt und max. 20 mA.
    Für das eltako ESR 12 Z 4DX sind Steurströme bis 30 mA angegeben, ob das der Jung- Taster (dauerhaft ) aushält, weiß ich nicht. Jedenfalls ist eine 24 Volt Versorgung notwendig, und die LEDs sind ohne Funktion. Und natürlich separate Leitung z.B. JYSTY zum Schalter.
    Ich persönlich würde den 3248 TSM nehmen, beim 3236 gefällt mir die asymetrische Aufteilung nicht.
    Ggf. würde für 4 (3) Stromstossfunktionen auch der 3224 ausreichen.
  10. #9 bigdie, 03.11.2009
    bigdie
    Ist nur mal als Anregung gedacht. Die Eltako ES12 kosten ja auch nicht wenig. Wenn du jemanden kennst, der dir eine Siemens Logo programmieren kann, würde ich an deiner Stelle so ein Gerät einbauen, nicht die 4 Relais. Der Preis ist der Gleiche (Logo ohne Display) Die Logo hat 8 Eingänge 4 Relaisausgänge und ist bis auf 16 Ausgänge 24 Eingänge erweiterbar. Vorteil ist, das man auch verschiedene Zusatzfunktionen programmieren kann. ( z.B.Zentral aus) Platz in der Verteilung brauchst du auch nicht mehr, die Erweiterungsmodule benötigen sogar noch weniger Platz als Stromstoßrelais. Ich habe in meiner Küche z.B. auch 3 Leuchten, die ich nur mit 2 Tastern schalte. Die 3. Leuchte wird geschalten, wenn ich Taster 1 und 2 gleichzeitig betätige. Wenn ich einen Taster länger als 1sec. festhalte, geht in diesem Raum das komplette Licht aus, bei 5sec. geht in der ganzen Wohnung das Licht aus. Zusätzlich habe ich über meiner Eingangstür noch einen 2fach Taster. Der eine ist ein Zentralaus für die Wohnung, der 2. schaltet das Treppenlicht ein.
  11. #10 ralph34, 03.11.2009
    ralph34
    ralph34 Strippenstrolch
    Eventuell ist auch das Eltako Funk System interessant
    Die Taster haben 4 Kanäle,
    dann bräuchtest du:
    Lampenleitungen in den Verteiler legen, 3 Lampen á 3x1,5mm²
    1 Antennenempfänger/Schaltaktor reicht für 4 kanäle
    Voltus Elektro Shop | ELTAKO FAA12-12V DC Funk-Antennenschaltaktor | Günstig online kaufen / bestellen..
    1 Taster ( oder bis zu 34 in jeder ecke der wohnung...=))
    Voltus Elektro Shop | ELTAKO FT4-rw Funktaster, 80x80mm außen, Rahmen-Innenmaß 55x55mm, 15mm hoch. | Günstig online kaufen / bestellen..
    und zu guter letzt noch einen kleinen Trafo:
    Voltus Elektro Shop | ELTAKO STN12-230V/12VDC-1A Schaltnetzteile | Günstig online kaufen / bestellen..
    Vorteil:
    z.b. könnte ein zusätzlicher Schalter als Zentralschalter eingelernt werden, damit machst du dann alle Lampen auf einmal an oder aus.
    Schalter an beliebiger Stelle.
    beliebige kombination der lampen über einen taster, z.b. links oben schaltet Lampe 1+2, rechts oben schaltet Lampe 2+3, unten rechts schaltet Lampe 2...usw
    Es ist schön zu erweitern...
    Toll ist auch die Zeitschaltuhr, die simuliert dann z.B Anwesenheit....
    Das einlernen/ ändern der Konfiguration kann eigentlich jeder Laie...keine Programmierung wie bei ner Logo Steuerung...
    Preislich gehts auch...nicht billig, aber überschaubar.
    Naja, schau es dir mal an....
    Ich habe es installiert und bin regelrecht begeistert.
Drei Lichtkreise über einen Schalter - Ähnliche Themen
  1. Dahlander läuft nicht mehr im Dreieck
    Dahlander läuft nicht mehr im Dreieck: Hallo Freunde der drehenden Kunst, ich habe hier einen Brückenkran und das Hubwerk läuft in zwei Geschwindigkeiten. Normalerweise. Nun läuft er...
  2. FI-Schalter & drei LS-Schalter für Beleuchtung und Steckdosen
  3. Dreiphasigen Wechselrichter mit 12V DC aus Batterie "füttern"...
    Dreiphasigen Wechselrichter mit 12V DC aus Batterie "füttern"...: Hallo und vielen Dank für die Aufnahme! Wir haben getan was so viele tun - altes Haus auf dem Land gekauft und nun viel (oft durchwachsenen)...
  4. Anschluss automatischer Stern-Dreieck-Starter
    Anschluss automatischer Stern-Dreieck-Starter: Hallo zusammen, ich muss an unserem Kompressor den automatischen Stern-Dreieck-Starter tauschen. Ich bin mir nun aber nicht sicher wo ich bei...
  5. Kreissäge schaltet plötzlich von Stern nicht mehr auf Dreieck um?
    Kreissäge schaltet plötzlich von Stern nicht mehr auf Dreieck um?: Hallo, Super dass ich euch hier um Hilfe bitten kann. Danke im Vorraus. Mein Problem: beim Bretter zuschneiden mit meiner kombimaschine begann die...
