Durchgängigkeit Schutzpotentialausgleich, Waschbecken
Diskutiere Durchgängigkeit Schutzpotentialausgleich, Waschbecken im Messen und Prüfen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Allerseits, Ich habe mal ein kleines Verständnisproblem. Vielleicht könnt ihr helfen. Für die Prüfung der Durchgängigkeit des...
  1. #1 toshi, 06.06.2021
    toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Hallo Allerseits,
    Für die Prüfung der Durchgängigkeit des Schutzpotentialausgleichs habe ich Hausanschlußraum/Technikraum die Klemmen an den Wasserleitungen etc sichtgeprüft und den festen Sitz der Verschraubung geprüft.
    Dann von der HES gemessen mit Installationstester (200mA Meßsstrom) mit kompensierter Meßleitung ins Badezimmer und messe an allen Wasseranschlüssen (Waschbecken, Dusche, Badewanne) Werte um 0.1 Ohm, was gemäß Literaur-Richtwerten in Ordnung ist.
    Jetzt was merkwürdiges (oder auch nicht). An der Verschraubung der Flexleitung unter dem Waschbecken messe ich den korrekten Wert.
    Am Stahlgewebe-Mantel der Flexleitung und auch an der Armatur (Wasserhahn) jedoch keinen Durchgang mehr.
    Ist das gewollt? Oder ist da irgendwo ein Fehler? Sollte der Wasserhahn niederohmig an Erde sein oder nicht? In der Badewanne ist es zumindest so. Ich glaube nicht, daß es noch vorgeschrieben ist, aber sinnvoll wäre es m.A. nach schon (Fön fällt ins Waschbecken/Bad, metallene Teile sind mit Erde verbunden, FI schaltet ab)
    Der Heizkörper im Bad ist auch nicht geerdet.... ich denke auch nicht, daß die VDE das vorschreibt. Aber manchmal ist es so, manchmal nicht. Wahrscheinlich eher bei Altanlagen geerdet?
    Stephan
  3. #2 _Martin_, 06.06.2021
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Wie ist die Flexleitung denn aufgebaut.
    Gummi-/Plastik-Leitung mit Metallmantel mit Hülsen auf die Anschlussstücke gepresst.
    Sind da Rohre aus Metall oder Kunststoff verlegt?
  4. #3 Elektro, 06.06.2021
    Elektro Super-Moderator
    im Neubau ist schon seit Jahren kein Potenzialausgleich im Bad mehr nötig.
    Voraussetzung ein Normgerechter Schutzpotenzialausgleich wurde errichtet.
    Also meistens im Keller oder Hausanschlussraum ...
    In Zeiten von Kunststoffrohr kannst du oft auch nichts Messen.
    Im Altbau gelten noch andere Regeln.
    toshi gefällt das.
  5. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Danke. Das heißt, im Neubau genügt die Messung im Hausanschlußraum (HES nach Wasserrohr/Gasrohr etc) und das wars?
  6. #5 Elektro, 09.06.2021
    Satanlage, Heizung ... was so da ist. Und natürlich alle Schutzleiteranschlüsse
  7. #6 Kabelkeber, 10.06.2021
    Kabelkeber
    Kabelkeber Strippenzieher
    Du kannst nur das messen, was effektiv leitend mit der Potischiene (HES) verbunden ist. Da die meisten Wasserrohre heute Kunststoffleitungen sind (Heizung ebenso), ist es mit Erde messen Essig. Bei Heizkörpern vielleicht hochohmig durch den Wasserinhalt und den PE-Anschluß am Kessel, nimmt jedoch ab, da das Wasser dort mit der Zeit "tot" ist.
    Nur nochmal zur Verinnerlichung: Potentialausgleich heißt: leitfähige Materialien, die sich über längere Strecken ziehen und die durch einen Kabelfehler etc. ein gefährliches Potential einschleppen oder verschleppen könnten, miteinander und der HES zu verbinden, damit ein definiertes Potential bleibt und im Fehlerfall eine Abschaltung.
    Es ist keineswegs sinnig alles Metallische zu erden.
    toshi gefällt das.
  8. #7 Kabelkeber, 10.06.2021
    Kabelkeber
    Ich hatte mal ein Extremum gesehen.
    Bei den Stadtwerken hat der zuständige Meister beim Neubau eines Hochbehälters über jeden Flansch in der Wasserleitung ein 4mm² gezogen.
    Die Flansche sind ja schon leitend miteinander verbinden, zumal da mindestens 12 17er Maschinenschrauben dafür sorgen, daß Dichtigkeit besteht.
    Mit Verlaub, das ist sicher nicht der Sinn von "Potentialausgleich".
  9. #8 JanWichmann, 11.06.2021
    JanWichmann
    JanWichmann Hülsenpresser
    Hat aber den Vorteil sollte der flansch mal zu Reparatur Zwecken entfernt sein, besteht weiter Durchgängigkeit
  10. #9 Kabelkeber, 11.06.2021
    Kabelkeber
    in dem Fall ohne Vorteil, da die Ringkabelschuhe auf dem Flansch verschraubt waren, heißt: Demontage Flansch funktioniert erst, wenn das 4mm²-Kabel entfernt war.
Durchgängigkeit Schutzpotentialausgleich, Waschbecken - Ähnliche Themen
  1. Durchgängigkeit Schutzleiter bei VDE 100T600 Prüfung im Lampenstromkreis ohne FI?
    Durchgängigkeit Schutzleiter bei VDE 100T600 Prüfung im Lampenstromkreis ohne FI?: Hallo zusammen! Bei der VDE 100T600 Prüfung (Neuinstallation) im Lampenstromkreis, wo ja normal kein Fi eingebaut ist: Da muss ich ja den...
  2. Durchgängigkeit vom zusätzlichen PA
    Durchgängigkeit vom zusätzlichen PA: Bei der Messung der durchgängigkeit des zusätzlichen Potentialausgleiches werden meiner Errinnerung nach bestimmte Anforderungen an das Messgerät...
  3. Was ist der Unterschied zwischen einem Funktionspotentialausgleich und Schutzpotentialausgleich?
  4. Schutzpotentialausgleich und Blitzschutzpotentialausgleich am Dach
    Schutzpotentialausgleich und Blitzschutzpotentialausgleich am Dach: Hallo, am Dach wird ja normalerweise für metallene Bauten (PV-Gestelle, Dachflächenfenster, Kabeltrassen, Kamine etc.), für welche der...
  5. Schaltschränke aus Metall: Schutzpotentialausgleich nachweisen
    Schaltschränke aus Metall: Schutzpotentialausgleich nachweisen: Hallo! Bei Schaltschränken aus Metall, wie muß man dem Schutzleiterwiderstand nachweisen? Ist es korrekt, daß die Messung zwischen allen Teilen...
