Durchgangskontrolle
Diskutiere Durchgangskontrolle im Alarmanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Ich suche eine Durchgangskontrolle für die Hofeinfahrt das an eine Klingel/Leuchte geklemmt wird, quasi wie in einem Geschäft wenn man es...
Status des Themas:
  1. #1 dadondonald, 30.04.2016
    dadondonald
    dadondonald Neues Mitglied
    Ich suche eine Durchgangskontrolle für die Hofeinfahrt das an eine Klingel/Leuchte geklemmt wird, quasi wie in einem Geschäft wenn man es betritt.
    Dachte zuerst an eine echte Lichtschranke aber das ist in IP65 echt zu teuer nur als Vorwarnung das wer kommt.
    Garagentoröffner-Sensor alleine an Klingel macht ja nur einen MilisekundenTon, daher das ganze in Kombi mit einem Stromstoßschalter. Oder kennt wer eine Alternative?
    Jetzt aber bitte nicht diese Fertigklingelsysteme für die Steckdose oder einen normalen Bewegungsmelder, da reagieren schon immer die Lampen wenn die Nachbarn in deren Einfahrt langgehen.
    Das wäre unschön wenn es nachts klingel.
    Einfahrtsbreite 3m, Kabel kann jedes verlegt werden da derzeit noch kein Pflaster liegt.
    Vielen Dank für eure Ideen
    Schau mal hier: Durchgangskontrolle. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 30.04.2016
    AW: Durchgangskontrolle
    Über was reden wir dabei genau ?
    Spannungen usw.. Anleitung od Link vorhanden ?
    Evtl auch vom rest
    ein Stromstoßschalter wäre fehl am platz, wenn dann max ein Zeitrelais
    Was ist denn dein max Budget bei einer Lichtschranke ?
  4. #3 dadondonald, 30.04.2016
    dadondonald
    Das ist es ja, es is Noch keinerlei Spannung vorhanden da kein einziges Kabel verlegt ist, also ist noch alles möglich.
    Garagentoröffner wie Abus LS1020, das sind ja IR-Lichtschranken. Die geben aber nur ein kurzes Signal an den Abnehmer/Motor, wäre das eine klingel würde nur ein D... statt ein Ding Dong kommen.
    Deswegen der Gedanke mit dem Stromstoßschalter, Zeitrelais hatte ich auch schon überlegt, so ein Treppenhausteil.
    Budget sollte komplett unter 100€ bleiben
    Thomas
  5. gert
    Leg Dir unter dem Pflaster ein paar Leerrohre, Druckfest DN 20-25. oder Kabuflex. Da kannst Du später noch nachrüsten.
    Für den abus- draht-info brauchst Du auf jedenfall Adern zwischen den beiden Torpfosten.
  6. Zosse
    Mir fällt da nur eine Infrarotlichtschranke ein.
  7. #6 j.kuester24, 19.02.2018
    j.kuester24
    j.kuester24 Strippenzieher
    Hallo, ich finde auch eine batteriebetriebene Infrarot-Lichtschranke am sinnvollsten, dann mußt Du kein Lehrrohr verlegen, keine Adern durchziehen, und das Problem ist schnell gelöst!
    Gruß,Jan!
Durchgangskontrolle
Status des Themas:
