Durchlauferhitzer 6qmm Kabel verlängern?
Diskutiere Durchlauferhitzer 6qmm Kabel verlängern? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi Leute, ich möchte beim Badumbau den Durchlauferhitzer versetzen. Ist es zulässig, ein 5-adriges 6qmm Kabel mittels Quetschverbindern in einer...
  1. #1 membersound, 23.09.2022
    membersound
    membersound Schlitzeklopfer
    Hi Leute,
    Ist es zulässig, ein 5-adriges 6qmm Kabel mittels Quetschverbindern in einer Gießharzmuffe zu verlängern, und diese anschließend Unterputz zu verstecken?
    Zb mit solch einer 3M Scotchcast Muffe?
    amazon.de/3M-92-NBA-0-Gie%C3%9Fharz-Verbindungsmuffe/dp/B00NEJZ4T6
    Oder wie würde man das lösen?
    Danke und LG
  3. #2 Rockylangohr, 23.09.2022
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    eine Gießharzmuffe ist eher was für außen im Erdreich etc.
    Wenn nicht die Möglichkeit besteht, ein neues Kabel zum DEH zu legen, könnte man 2 Möglichkeiten in Erwägung ziehen.
    1) Das Kabel mittels eines Warmschrumpfsets verlängern z.B. Cellpack, die Pressverbindungen sind dabei äußerst sorgfältig herzustellen.
    https://www.elektrotools.de/Produkt/145246-Cellpack-Verbindungsmuffe-4x1-5-4x6qmm-1kV-SMH4-1-5-6
    2) Das Ganze mit Hilfe einer Unterputzdose und entsprechenden Klemmen z.B. Wago verlängern.
    Die Dose muß dabei aber jederzeit zugänglich bleiben..
    Gruß Rockylangohr
    membersound gefällt das.
  4. gert
    Da sind wohl mehrere Möglichkeiten.
    Auch das Verlöten ist zulässig.
  5. #4 membersound, 23.09.2022
    membersound
    Dann bleibt nur die Lösung mit Verbindern und Schrumpfschlauch.
    Würde man dazu isolierte Quetschverbinder nehmen? Oder Blankos, um jede Ader danach eigenständig mit Schrumpfschlauch zu versehen, und anschließend um alle herum nochmal ein allgemeiner Schrumpfschlauch?
  6. gert
    Je nach handwerklichem Geschick.
  7. elo22
    Ab 4 mm² müssen Klemmen nicht mehr lose sein.
  8. ego
    Wenn du welche mit Zulassung für starre Adern finden würdest...
    Elektro gefällt das.
  9. gert
    Definiert bitte "Quetschverbinder".
  10. #9 membersound, 23.09.2022
    membersound
    Quetschverbinder:
    [​IMG]
  11. #10 Rockylangohr, 23.09.2022
    Rockylangohr
    ..bzw. dürfen sogar ab 4mm² gar nicht mehr lose in Verbindungskästen ausgeführt werden??
    Wenn das so ist, könnte man den folgenden Abzweigkasten wählen, hier ließe sich z.B. eine Tragschiene befestigen auf der dann entweder die Wago Klemmen mit einem Befestigungsadapter oder aber eine HLAK käme.
    https://www.elektroland24.de/Elektr...MIm5nzi76r-gIVw-h3Ch0IpQUXEAQYFCABEgIjQvD_BwE
    Gruß Rockylangohr
Durchlauferhitzer 6qmm Kabel verlängern? - Ähnliche Themen
  1. Durchlauferhitzer
    Durchlauferhitzer: Hallo ich habe eine frage Typ b oder typ c Sicherung für Durchlauferhiter? und braucht man eine Fi schutzschalter für Durchlauferhitzer? mfg
  2. Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer
    Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer: Hey, ich bin neu hier und habe keine Erfahrung in diesem Bereich. Ich habe folgendes Problem: Meine Nachbarn haben zwei Durchlauferhitzer, und...
  3. Durchlauferhitzer zwei Keramik Sicherungen blitzen beim Eindrehen
    Durchlauferhitzer zwei Keramik Sicherungen blitzen beim Eindrehen: Hallo, für Sommer benötigte ich “meinen” Durchlauferhitzer nicht. Ich dusche Sommer kalt, wenig Küche Abschwäche. Aufgrund Badarbeiten wurden...
  4. Durchlauferhitzer im TT Netz nachrüsten
    Durchlauferhitzer im TT Netz nachrüsten: Hallo allerseits, ich habe hier eine Verteilung im TT-Netz. Vorhanden ist eine normale Zimmerinstallation (Steckdosen, Licht) über einen 40A /...
  5. Durchlauferhitzer
    Durchlauferhitzer: Hallo, Wir wollten heute eine neue Duscharmatur mit Mischbatterie in unserer Dusche verbauen. Aktuell haben wir nur zwei Hebel für Warm und Kalt....
