Durchlauferhitzer runterregeln ?
Diskutiere Durchlauferhitzer runterregeln ? im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hi, Ich habe da mal folgende Frage. Für meine Dusche hängt im Bad ein 18KW Hydraulisch gesteuerter Durchlauferhitzer. Wenn ich das warme Wasser...
  1. Nemo
    Nemo Neues Mitglied
    Hi,
    Wenn ich das warme Wasser aufdrehe schaltet er sofort in die zweite Stufe. Das ist zum duschen natürlich viel zu heiß. Wenn ich nun kaltest Wasser dazu gebe schaltet er eine Stufe runter.
    In der Leitung ist aber immer noch sehr warmes Wasser und ich muss noch mehr kaltes wasser dazu geben. Dann schaltet der Durchlauferhitzer aber ganz ab, dann wirds wieder kälter und ich muss wieder weniger kaltes Wasser dazu geben. Der Durchlauferhitzer geht wieder an usw...........
    Es ist keine konstante Temperatur zu erreichen.
    Nun habe ich ich einfach die Sicherung der Zweiten stufe des Durchlauferhitzers im Schaltkasten ausgeschaltet.
    Die Temperatur ist nun auf anhieb angenehm und ich muss auch nur wenig kaltes Wasser hinzugeben.
    nun zur Frage :
    Kann man das so einfach machen oder gibts da irgendwelche elektrischen Probleme.
    Nemo
  3. Zosse
    AW: Durchlauferhitzer runterregeln ?
    Hallo Nemo es gibt keine Sicherung für die 2.te Stufe. Du wirst sicherlich eine Phase abeschaltet haben.
    Gruß Torsten
  4. Nemo
    Nemo Neues Mitglied
    Danke für die Antwort aber kann man das jetzt so einfach machen oder gibt es da irgendwelche Probleme. Es funktioniert ja problemlos.
    Nemo
  5. Zosse
    Das kann man einfach so machen. Du hast jetzt nur 12 kW zur Verfügung.
  6. Nemo
    Nemo Neues Mitglied
    OK Vielen Dank, du hast mir echt weiter geholfen. 12KW reichen ja völlig aus.
    Licht An
    Nemo
  7. ego
    Normalerweise hatr der DH vorne einen Schalter mit dem er in derart umgeschaltet werden kann, das er nicht in die 2. Stufe schaltet.
    Ist aber eigentlich alles unbefriedigend: Das einzig wahre ist ein elektronischer DH.
  8. Zosse
    Stimmt und ein schöner Einhandhebelmischer.
    Genau genommen hast du ca. 9KW. An den Durchlauferhitzern ist kein N angeschlossen sodass die 2 verbleibenden Heizungen in Reihe geschaltet sind und dadurch nur 200V bekommen.
    Eins noch falls du auch elektrisch heizt, gibt es meist eine Vorrangschaltung. d.h. Die Heizung wird abgeschaltet wenn der Durchlauferhitzer läuft. Das funktioniert aber nur, wenn du nicht die falsche Sicherung ausschaltest.
  11. Nemo
    Nemo Neues Mitglied
    @ego Das ist schon ein sehr alter DH, der hat keine Schalter (DHF 18 von Stiebel Eltron)
    @Zosse habe ich mir auch schon überlegt einen Einhandhebelmischer einzubauen aber das beste wäre halt ein elektronischer DH, den will aber mein Vermieter nicht bezahlen..
    @bigdie Die Heizung läuft seperat, da gibt es keine Probleme
    Nemo
Durchlauferhitzer runterregeln ? - Ähnliche Themen
  1. Durchlauferhitzer
    Durchlauferhitzer: Hallo ich habe eine frage Typ b oder typ c Sicherung für Durchlauferhiter? und braucht man eine Fi schutzschalter für Durchlauferhitzer? mfg
  2. Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer
    Lautes Knallen bei betrieb von Durchlauferhitzer: Hey, ich bin neu hier und habe keine Erfahrung in diesem Bereich. Ich habe folgendes Problem: Meine Nachbarn haben zwei Durchlauferhitzer, und...
  3. Durchlauferhitzer zwei Keramik Sicherungen blitzen beim Eindrehen
    Durchlauferhitzer zwei Keramik Sicherungen blitzen beim Eindrehen: Hallo, für Sommer benötigte ich “meinen” Durchlauferhitzer nicht. Ich dusche Sommer kalt, wenig Küche Abschwäche. Aufgrund Badarbeiten wurden...
  4. Durchlauferhitzer im TT Netz nachrüsten
    Durchlauferhitzer im TT Netz nachrüsten: Hallo allerseits, ich habe hier eine Verteilung im TT-Netz. Vorhanden ist eine normale Zimmerinstallation (Steckdosen, Licht) über einen 40A /...
  5. Durchlauferhitzer
    Durchlauferhitzer: Hallo, Wir wollten heute eine neue Duscharmatur mit Mischbatterie in unserer Dusche verbauen. Aktuell haben wir nur zwei Hebel für Warm und Kalt....
