Durchlauferhitzer Siemens de 4151821 (18 kW)
Diskutiere Durchlauferhitzer Siemens de 4151821 (18 kW) im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; FRAGE: Durchlauferhitzer ein Durchlauferzitzer wärmt das Wasser ganz leicht lauwarm und das im wechsel zwischen warm und kalt. Gemessen habe ich...
  1. Toom
    Toom Neues Mitglied
    Gemessen habe ich alle3 Phasen mit PE waren 230. Die Phasen gegeneinander ergaben 400 Volt AC.
    Auch gemessen habe ich nach der innere Sicherung des Gerätes und habe wie oben beschriebene Werte erhalten!
    Das LED leuchtet bei unbetätigter Wasserhan die ganze Zeit schnell.
    Wenn man aber den Wasserhan betätigt, blinkt das LED langsamer. Macht man den Wasserhan wieder Zu, blinkt es ganz schnell.
    Ich habe die 3 Sicherungen am Sicherungskasten deaktifiert aber im Gerät das eingebaute nicht! Und hab deutlich über 3 Minuten Warmes Wasser fließen lassen. Dann habe ich die Sicherungen wieder angeschaltet. Jedoch die selben Werte. 400Volt war gegeben und auch die 3 Phasen 230Volt je waren gegeben!
    Wieso heizt also das Gerät nicht?
    Siemens de 4151821 (18 kW) Durchlauferhitzer
    Das wäre das Gerät:
    siemens-home.bsh-group.com/lu/de/produktliste/DE4151821?fbclid=IwAR24k8vq29pNMy4GbxUWCD43vvNO_27_AMOTis8KMhCI7jmpbOKxMQuE_zs#/Tabs=section-technicalspecs/Togglebox=-181828341/Togglebox=-2004172161/Togglebox=-329060974/Togglebox=-927315041/Togglebox=1408961213/Togglebox=461046543/Togglebox=464450815/
    Für die MEssungen habe ich einen Duspol verwendet.
    Auf die kleine Platine gibt es eine schalter die man auf ON oder auf 1 Stellen kann.
    Standard war es auf 1 und ich hab sogar es auf ON versucht aber das Wasser ist leicht Lauwarm und wir einfach nicht warm
    Kann mir da jemand bitte helfen?
    Zu mir:
    hab gerade Elektroniker für Automatisierungstechnik beendet. Kenne mich jedoch mit Durchlauferhitzer nicht aus aber mit 230 Ac / 400 Volt AC schon.
    Das Gerät hat keine Garantie. Und entkalkt wurde das Gerät noch nie und ich weiss auch nicht wie sowas geht an diesem Gerät.
    Aber das Wasser ist höchstwahrscheinlich stark Kalkhaltig.
    Die Innere Sicherung des Gerätes habe ich mit aller Kraft runter gedrückt, aber es hat sich nicht bewegt. Ich glaub die ist bereits auf ON, weil wenn es auf Off gewesen wäre, dann hätte ich nach der Inneren Sicherung oben rechts, keine Spannungen messen können.
    Bedienungsanleitung habe ich mal eingefügt.
    Meine Vermutung:
    wenn so ein Gerät ein Temperatur Sensor hat, entweder stark verkalkt, oder aber defekt.
    Oder aber das Heizelement ist defekt.
    Aber wieso heizt es dann ganz leicht lauwarm?
  3. elo22
    Da würde ich doch mal entkalken (lassen).
  4. #3 cyclist, 14.02.2019
    cyclist
    cyclist Strippenstrolch
    Hallo Toom,
    da du ja eine e-technische Ausbildung hast, ist dir ein Zangenamperemeter bzw. Strommesszange bestimmt nicht unbekannt? Kannst mal die Stromaufnahme messen? Die sollte bei einem DLH mit 21kW so bei 20-24A liegen.
  5. #4 pilachu, 01.11.2022
    pilachu
    pilachu Neues Mitglied
    #push
    Habe das selbe Problem, nachdem in der Straße das Wasser abgestellt wurde.
    Erneute Erstinbetriebnahme hat nicht geholfen.
    Eine größere Luftblase und das Heizelement im Gerät ist im Eimer.
Durchlauferhitzer Siemens de 4151821 (18 kW) - Ähnliche Themen
  1. Siemens Durchlauferhitzer E05 - jetzt E06
    Siemens Durchlauferhitzer E05 - jetzt E06: Hallo zusammen, gestern hat mich unser Durchlauferhitzer von Siemens geärgert. Nach der Fehlermeldung E05 wurde das Wasser urplötzlich kalt. Es...
  2. Siemens Durchlauferhitzer ausgetauscht gegen Stiebel Eltron DHB ST
    Siemens Durchlauferhitzer ausgetauscht gegen Stiebel Eltron DHB ST: Siemens Durchlauferhitzer ausgetauscht gegen Stiebel Eltron DHB ST, Hallo und ein schönen guten Tag, ich habe meinen Durchlauferhitzer...
  3. Durchlauferhitzer Fa. Siemens defekt, bzw. erneuern.
    Durchlauferhitzer Fa. Siemens defekt, bzw. erneuern.: Hallo Gemeinde, ich soll bei einem Bekannten in einer vermieteten Wohnung einen defekten Siemens Durchlauferhitzer des Typs DH 21100 (21 KW...
  4. Durchlauferhitzer Siemens DE 40521 erhitzt nicht mehr
    Durchlauferhitzer Siemens DE 40521 erhitzt nicht mehr: Unser Siemens DE 40521 hat von heut auf morgen seinen Geist aufgegeben. Nach nur ca. 4 Jahren. Weder aus der Dusche, noch aus dem Wasserhahn am...
  5. Durchlauferhitzer Siemens Lastabwurf
    Durchlauferhitzer Siemens Lastabwurf: Hallo, ich habe ein Problem mit einem Durchlauferhitzer. Bei mir sind zwei Durchlauferhitzer im Einsatz. Einmal Stiebel-Eltron DHE24, einmal...
