Durchlauferhitzertemperatur schwankt
Diskutiere Durchlauferhitzertemperatur schwankt im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, wir haben einen Durchlauferhitzer eingebaut und wenn man heißes Wasser möchte, kommt zuerst heißes Wasser und dann wird es kalt, nach...
  1. #1 Audifahrer, 16.03.2011
    Audifahrer
    Audifahrer Neues Mitglied
    wir haben einen Durchlauferhitzer eingebaut und wenn man heißes Wasser möchte, kommt zuerst heißes Wasser und dann wird es kalt, nach einiger Zeit wieder heiß usw. Die Spannung zwischen Phase 1 und 2 beträgt 400 V und zwischen 2 und 3 230 V. Woran liegt das und wie kann man das beheben? Ist das der Grund für die Schwankungen?
    Herzlichen Dank für Eure Mühe
    Der Audifahrer
  3. #2 Kaffeeruler, 16.03.2011
    AW: Durchlauferhitzertemperatur schwankt
    Was für ein DHE ? Type ?
    Was kannst du zwischen 1&3 messen ?
    Schon mal die Sicherungen geprüft, so auf anhieb ohne nähere Daten und dem Ergebnis deiner Messung sollte eine Phase fehlen..
    Kommt natürlich auch darauf an wo gemessen wurde..
    mfg Dierk
  4. #3 Audifahrer, 16.03.2011
    Audifahrer
    Genauere Angaben liefere ich später, da ich nicht der Elektriker bin, der diese Auskunft gab. Wir hatten da jemand da, der diese Auskunft gab.
    Danke für die Antwort
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    Und der hat den Fehler nicht behoben?
    gruss
  6. #5 AC DC Master, 16.03.2011
    schönen gruß an den kollegen. da schließe ich mich mal an brue an. wenn der nicht in der lage ist das problem zu lösen dann macht er was falsch. und um das thema DHL oder DHE sollten man schon ein paar genauere angaben machen. was ist das überhaupt für ein fabrikat ? stiebel, vailland, siemens oder was ?
    also wenn ich mir das noch mal so durch lese würde ich mich ja erstmal auf einen fehler festlegen. warum ? wenn es heiß wird und dann kalt, ist der wasserdruck zu stark und der DHL kann nicht richtig arbeiten bzw. das kunststoffplätchen für den druck ausgleich fehlt oder die druckmembrane ist hin. da aber laut aussage ne phase fehlen soll, kann höchstens es nur lau warm werden. also irgendeine aussage trifft nicht wirklich zu. in diesem sinne, schönen karneval !
Durchlauferhitzertemperatur schwankt - Ähnliche Themen
  1. Kühl-Gefrierkombination Privileg -Temperatur schwankt
    Kühl-Gefrierkombination Privileg -Temperatur schwankt: Hallo, ich habe seit letzter Woche mit meinem Kühl-gefrierkombigerät No Frost Privileg ein Problem. Die -Temperatur vom Gefrierfach schwankte von...
  2. Kühlschranktemperatur schwankt
    Kühlschranktemperatur schwankt: Guten Tag, wir haben eine schon etwas ältere Kühl-/Gefrierkombination von Privileg (ehemalige Quelle), Modell Super Öko Energiesparer. Dieser...
  3. Durchlauferhitzer schwankt wassertemperatur
    Durchlauferhitzer schwankt wassertemperatur: Hallo ich zwar elektriker aber nicht jeder kann alles Zu meinem problem Durchlauferhitzer 21kw Durchfluss ca 5liter in der minute Er heizt...
  4. Durchlauferhitzer DHE 24 SL - Temperatur schwankt
    Durchlauferhitzer DHE 24 SL - Temperatur schwankt: Guten Morgen, ich habe am WE mein neues Badezimmer fertig gestellt und wollte dann zum ersten Mal die Wanne mit meiner kleinen Tochter benutzen....
  5. Bauknecht GKEA 2400 Relais klackert nicht mehr ABER Temperatur schwankt noch.
    Bauknecht GKEA 2400 Relais klackert nicht mehr ABER Temperatur schwankt noch.: Nach der Anleitung aus dem Eintrag "http://www.elektrikforen.de/hausger-te/10910-bauknecht-gkea-2400-relai-klackern.html" , haben wir einem...
