E-Herd an 220V anschließen
Diskutiere E-Herd an 220V anschließen im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo liebe Gemeinde, ich habe heute einen gebrauchten Backofen Hersteller Zanussi mit abmontierten Herdplatten erworben. Nun würde ich diesen...
  1. #1 Philipp_89, 21.07.2013
    Philipp_89
    Philipp_89 Neues Mitglied
    Hallo liebe Gemeinde, ich habe heute einen gebrauchten Backofen Hersteller Zanussi mit abmontierten Herdplatten erworben. Nun würde ich diesen gern anschließen und suche Rat. Ich habe sowohl bei Google als auch hier lange gesucht, aber immer war irgendetwas anders, als bei mir. Da ich keinen Fehler machen möchte, bitte ich nun hier um Hilfe. Der Backofen war laut Vorbesitzer bereits an einem 220V Anschluss angeschlossen. Ich habe das Netzkabel meines alten Ofens entfernt und möchte dieses an den neuen anschließen. Im Anhang ist ein Bild der Anschlussseite des Ofens. Ich habe bereits festgestellt, dass ich wohl ein sehr seltenes Exemplar von Netzkabel erwischt habe, denn die meisten, die ich auf Bildern gesehen habe, haben zwei Kabel mehr dran... Meine Frage lautet nun, bekomme ich meinen Backofen mit diesem Kabel in Betrieb und wenn ja, wie? Ich entnehme dem Anschlussplan des Ofens, dass die oberen drei Anschlüsse alle zusammengeführt (überbrückt) werden müssten und die 4 und 5 auch. nun kann ich die Kabelschuhe der oberen 3 Anschlüsse ja alle an einen Anschluss stecken, das ist also kein Problem, aber unten an der 5 klemmen leider schon drei blaue Kabel... Was kann ich da jetzt tun? Ich danke schon mal für die Hilfe, liebe Grüße, Philipp. PS: Zeilenumbrüche funktionieren bei mir nicht... image.jpg
    Schau mal hier: E-Herd an 220V anschließen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippentod, 21.07.2013
    AW: E-Herd an 220V anschließen
    Moin,
    Nimm das ja - so wie auf dem Foto - nicht in Betrieb!
    Die blaue und grüngelbe Ader sind richtig angeschlossen. Die braune Ader gehört auf Klemme 1 und ist mit den mitgelieferten Brücken auf 2 und 3 zu verbinden.
    Weiterhin ist 4 und 5 zu brücken. Siehe oberes linkes Anschlussbild.
    Angaben unter Vorbehalt. Zunächst muß man die Zugehörigkeit der Adernfarben mit einem geeigneten 2-poligen Spannungsprüfer ermitteln.
    Dieses, den Anschluss selbst, und weitere sicherheitsrelevante Messungen erledigt gern der Elektriker deines Vertrauens.
    Gruß.
  4. #3 Philipp_89, 21.07.2013
    Philipp_89
    Besten Dank für die schnelle Antwort, gehe ich richtig in der Annahme, dass diese Brücken - weil nicht mitgeliefert - im Baumarkt erhältlich sind? Und jetzt kommt eine wahrscheinlich ziemlich dämliche Frage: Kann ich statt die oberen drei Kabel zu brücken, auch einfach alle drei an einen Anschluss stecken? da sind Beispielsweise an Anschluss 1 drei Plätze frei für Kabelschuhe. Das müsste ja aufs selbe rauskommen, oder? Dann bräuchte ich nur noch eine Brücke für die 4 und 5... Aber ich werde morgen trotzdem mal einen elektrischen Fragen, ob er sich das für einen schmalen Taler mal anschauen kann, weil Strom und ich sind nicht die besten Freunde. Aber jetzt kann ich schon mal die notwendigen Brücken besorgen und weiß, welche Kabel woran kommen. Vielen Dank!
  5. #4 AC DC Master, 21.07.2013
    normalerweise gehören da kupferbrücken ran, die eigentlich bei jeden herd dabei sind. mußte mal den Vorbesitzer fragen wo diese brücken abgeblieben sind.
    Sind die Platten nicht dabei bzw brauchst du nur die Backröhre?
E-Herd an 220V anschließen - Ähnliche Themen
  1. klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern
    klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern: Hallo mein Freund hat ein altes Haus gekauft Baujahr ca.: 1965 bis 1969, das Haus ist soweit in einem guten Zustand Außenwand ist gedämmt neue...
  2. Kurzschluss durch Brücken in E-Herd
    Kurzschluss durch Brücken in E-Herd: Hallo zusammen, ich hatte vor einigen Wochen einen Serviceeinsatz im Rahmen meiner Ausbildung - E-Herd löst LS aus. Der Herd wurde vom Kunden...
  3. Oberhitze am E-Herd zum Teil defekt, Widerstand: Gelb zu Weiß: 34 Ohm, Rot zu Lila: gar nix (tot)
    Oberhitze am E-Herd zum Teil defekt, Widerstand: Gelb zu Weiß: 34 Ohm, Rot zu Lila: gar nix (tot): Hallo, meine Elektrik-Kenntnisse sind eher bescheiden. Bei meinem Elektroherd, Siemens HE13023, Bj. 2006, geht die Oberhitze nur noch zum Teil....
  4. E-Herd defekt
    E-Herd defekt: In unserem Haushalt gibt im Moment ein Gerät nach dem anderen den Geist auf. Unter anderem auch unser alter Juno Herd. Da ist gestern beim Kochen...
  5. E-Herd für CH ausgelegt funktioniert nicht
    E-Herd für CH ausgelegt funktioniert nicht: Hallo! Wir haben extrem kostengünstig einen E-Herd beschaffen können, doch leider funktioniert dieser nicht. Wir haben Ihn ans Stromnetz...
