E-Herd an eine 1xPhase + 1xNull anschließen ??
Diskutiere E-Herd an eine 1xPhase + 1xNull anschließen ?? im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hi - ich habe einen Uralt-Herd von 1970 und eine Wanddose, die nur zwei Kabel hat: 1xSchwarz für Phase und 1xBlau für Null - nix weiter. Wenn man...
  1. #1 -frank-, 21.09.2009
    -frank-
    -frank- Neues Mitglied
    Hi - ich habe einen Uralt-Herd von 1970 und eine Wanddose, die nur zwei Kabel hat: 1xSchwarz für Phase und 1xBlau für Null - nix weiter. Wenn man weitere Kabel haben wollte, müßte man sie aus dem Nachbarhaus herüber legen :-(
    Frage 1:
    Ist es gesetzlich zulässig, die Erdung eines E-Herds an die Null zu legen (wie bei Uralt-Steckdosen). Vom elektrischen Standpunkt ja OK...
    Frage 2:
    Die Phase hat einen neuen 20A-Sicherungsautomat. Gibt es überhaupt (noch) E-Herde, die mit so wenig Leistung (20Ax230V=4,6kW) arbeiten? Gibt es für diese Herde einen Begriff nach dem man googeln kann?
    Danke für Eure Hilfe !
  3. #2 Elektro, 21.09.2009
    Elektro Super-Moderator
    AW: E-Herd an eine 1xPhase + 1xNull anschließen ??
    Der Herd würde gehen, da reichen oft 16A.
    Nur Herd und Kochplatten gleichzeitig nicht.
    Es soll Herde mit Verriegelung geben, kenne ich jedoch Praktisch nicht.
  4. #3 -frank-, 21.09.2009
    -frank-
    Sorry, ich hatte mich nicht richtig ausgedrückt: Ich möchte einen E-Herd mit 4 Platten und Ofen...
    ...soll die Verriegelung dafür sein, dass man nicht aus Versehen Ofen und Platten gleichzeitig anschaltet, d.h. zu viel Strom zieht und dann in den Keller muss, um den Sicherungsautomaten wieder umzulegen?
  5. #4 Kaffeeruler, 21.09.2009
    Jop, so ist es gemeint... Als nachrüstsatz habe ich es auch nie gesehen und selbst als "ab Werk " kenne ich es nur von hören sagen aber meine Hausgeräte kundendienstzeit ist lang vorbei... evtl. gibt es ja was neues
    Einziger schutz vor Überlastung und in Keller laufen wären nur gebastel mit z.B Lastabwurfrelais ? müsste man aber auch in den Herd und dessen schaltung eingreifen
    Besser jedoch, neue Leitung legen denn auch die 20A sind etwas bedenklich. So pauschal würde ich es ohne Messung und runtersichern nicht anklemmen
  6. elo22
    Egel wie abgesichert, ohne grün/gelben PE ging bei mir gar nix.
  7. #6 -frank-, 22.09.2009
    -frank-
    Hi, wie sieht denn die "gesetzliche" Lage aus? Bei alten Häusern, wo nur 2 Adern liegen, darf in den Steckdosen ja auch gebrückt werden.
    Wieso? Der Leitungsquerschnitt ist entsprechend groß.
  8. #7 Kaffeeruler, 22.09.2009
    Was heisst entsprechend groß ??
  9. elo22
    Wenn der PEN die richtige Farbe hat ja. Blau gehört nicht dazu.
  10. ego
    Wie elo schon schrieb:
    PEN in blau war nie zulässig, somit kein Bestandschutz.
    Herdanschluss somit nicht möglich.
    Allerdings sind mir auch keine Leitungen mit nur blauer und schwarzer Ader bekannt, sicher also dass dort kein Rohr liegt, oder der Schutzleiter abgebrochen ist?
    Ich weis nicht, wieviel Plattenbauwohnungen es in der DDR gab. Dort waren alle Herde mit 1x16 bzw. 1x20A abgesichert. Es gab zu der Zeit Herde mit 8,5-11KW. In der Praxis kommt es wahrscheinlich nur sehr selten vor, das 4 Platten und Herd gleichzeitig auf voller Leistung laufen.
    Das mit dem fehlenden gn-ge Draht ist ein Problem. Evtl. kann man einen separaten Schutzleiter zu einem Erder ziehen und für diesen Stromkreis einen FI Schutzschalter einbauen.
E-Herd an eine 1xPhase + 1xNull anschließen ?? - Ähnliche Themen
  1. Kühlschrank und E-Herd an einer Verteilerdose???
    Kühlschrank und E-Herd an einer Verteilerdose???: Guten Tag, ich hoffe irgendjemand in diesem Forum kann mir meine Unsicherheit nehmen. Ich wohne in einer Mietswohnung und habe einen neuen E-Herd...
  2. Wie schließe ich meinen E-Herd nichtig an? (Bilder dabei)
    Wie schließe ich meinen E-Herd nichtig an? (Bilder dabei): Ich habe endlich meine eigene Wohnung... Nun muss ich meinen E-Herd anschließen bin mir aber da wegen den Kabeln nicht so sicher :/ Hoffe ihr...
  3. klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern
    klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern: Hallo mein Freund hat ein altes Haus gekauft Baujahr ca.: 1965 bis 1969, das Haus ist soweit in einem guten Zustand Außenwand ist gedämmt neue...
  4. Kurzschluss durch Brücken in E-Herd
    Kurzschluss durch Brücken in E-Herd: Hallo zusammen, ich hatte vor einigen Wochen einen Serviceeinsatz im Rahmen meiner Ausbildung - E-Herd löst LS aus. Der Herd wurde vom Kunden...
  5. Oberhitze am E-Herd zum Teil defekt, Widerstand: Gelb zu Weiß: 34 Ohm, Rot zu Lila: gar nix (tot)
    Oberhitze am E-Herd zum Teil defekt, Widerstand: Gelb zu Weiß: 34 Ohm, Rot zu Lila: gar nix (tot): Hallo, meine Elektrik-Kenntnisse sind eher bescheiden. Bei meinem Elektroherd, Siemens HE13023, Bj. 2006, geht die Oberhitze nur noch zum Teil....
