E-Herd - genügend Strom durchs Kabel ?
Diskutiere E-Herd - genügend Strom durchs Kabel ? im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo ! Bin neu hier und hab gleich mal ne Frage . Ich habe in meiner Wohnung eine Herdsteckdose . Diese ist mit einer Sicherung 220 Volt 16...
  1. #1 Kabelaffe09, 23.06.2009
    Kabelaffe09
    Kabelaffe09 Schlitzeklopfer
    Hallo !
    Diese ist mit einer Sicherung 220 Volt 16 Ampere abgesichert .
    Laut meiner Überlegung müßte sie also 3,520 Kw bereitstellen können .
    Da ich mir einen neuen E-Herd zulegen will , kommt hier meine Frage .
    Ist es ratsam einen Herd zu kaufen der einen Anschlusswert hat von 3,4 Kw oder ist das auf dauer zuviel für die Sicherung und sie springt irgendwann raus ?
  3. #2 Prüfling, 23.06.2009
    Prüfling
    Prüfling Leitungssucher
    AW: E-Herd - genügend Strom durchs Kabel ?
    Bei 3,4 kW fließen knapp 15A, was eine 16A Sicherung auf Dauer aushält.
  4. #3 Lötauge35, 23.06.2009
    16A reichen nur für zwei Kochstellen.
  5. #4 Kabelaffe09, 23.06.2009
    Kabelaffe09
    Bei mir gehts nur um den Herd .
    Die Kochstellen oben laufen weiterhin über Gas weiter - so zur Info.
  6. ego
    Meinst du nur den Backofen?WinkeWinke
  7. #6 Kabelaffe09, 24.06.2009
    Kabelaffe09
    Ja , nur der Einbauherd ohne Kochflächen oben .
    Die Hersteller liegen da zwischen 2,6 Kw und 3,7 Kw Anschlußwert .
    Der Backofen den ich favorisiere liegt bei 3,4 Kw.
    Da ich mit dem Wert so nahe dran liege an der max. Leistung die die Sicherung zuläßt , ist für mich die Frage ob die sicherung mit fortschreitender Zeit so warm wird das sie rausfliegt .
    Vielleicht sind meine dahingehenden Überlegungen auch falsch ?
    Immerhin ( so meine Überlegungen ) ist es ja der Strom der max gezogen wird - und wann passiert das schon ?
  8. brue
    brue Lasteinschalter
    Ueberstromunterbrecher sollten auch bei dauernder Belastung mit dem Nennstrom nicht ausloesen.
    gruss
  9. #8 Lötauge35, 24.06.2009
    3,4KW das ist die max. Leistungsaufnahme des Ofens, mit Ober Unterhitze und Grill, und Umluftheizer, da sind doch sowieso nicht alle gleichzeitig in betrieb.
    Die Leistung wird doch nur benötigt um mal schnell aufzuheizen, danach taktet doch die Heizung nur noch um die Temperatur zu halten.
  10. #9 Kabelaffe09, 24.06.2009
    Kabelaffe09
    Genau so hatte ich mirs vor meinem geistigem Auge auch vorgestellt , Lötauge35 .
    Überstromunterbrecher ? Nicht so hochtrabend bitte - ihr müßtet mal n Bild von meiner Uralt Sicherung sehen .Licht AusLicht An
  11. #10 Kugelblitz, 25.06.2009
    Kugelblitz
    Kugelblitz Schlitzeklopfer
    Diesen Backofen kannst du mit einem einfachen Stecker und einer Steckdose und einer Absicherung 16 Ampere betreiben. mfg K.
E-Herd - genügend Strom durchs Kabel ? - Ähnliche Themen
  1. klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern
    klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern: Hallo mein Freund hat ein altes Haus gekauft Baujahr ca.: 1965 bis 1969, das Haus ist soweit in einem guten Zustand Außenwand ist gedämmt neue...
  2. Kurzschluss durch Brücken in E-Herd
    Kurzschluss durch Brücken in E-Herd: Hallo zusammen, ich hatte vor einigen Wochen einen Serviceeinsatz im Rahmen meiner Ausbildung - E-Herd löst LS aus. Der Herd wurde vom Kunden...
  3. Oberhitze am E-Herd zum Teil defekt, Widerstand: Gelb zu Weiß: 34 Ohm, Rot zu Lila: gar nix (tot)
    Oberhitze am E-Herd zum Teil defekt, Widerstand: Gelb zu Weiß: 34 Ohm, Rot zu Lila: gar nix (tot): Hallo, meine Elektrik-Kenntnisse sind eher bescheiden. Bei meinem Elektroherd, Siemens HE13023, Bj. 2006, geht die Oberhitze nur noch zum Teil....
  4. E-Herd defekt
    E-Herd defekt: In unserem Haushalt gibt im Moment ein Gerät nach dem anderen den Geist auf. Unter anderem auch unser alter Juno Herd. Da ist gestern beim Kochen...
  5. E-Herd für CH ausgelegt funktioniert nicht
    E-Herd für CH ausgelegt funktioniert nicht: Hallo! Wir haben extrem kostengünstig einen E-Herd beschaffen können, doch leider funktioniert dieser nicht. Wir haben Ihn ans Stromnetz...
