e-herd
Diskutiere e-herd im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Guten tag ! Hab mal eine frage: Und zwar hab ich ein construkta E.-Nr.14751 herd wo ein regler für ein C****-feld defekt ist! Nun wollte ich ein...
  1. Niels
    Niels Strippenstrolch
    Guten tag ! Hab mal eine frage: Und zwar hab ich ein construkta E.-Nr.14751 herd wo ein regler für ein C****-feld defekt ist! Nun wollte ich ein neuen bestellen aber bei constructa gibt es die nur im viererblock! Kann man den auch irgendwo einzelnd kriegen? Warum soll ich alle vier austauschen wenn nur einer defekt ist!? Danke schon mal
    Schau mal hier: e-herd. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 16.04.2009
    AW: e-herd
    Ich kenne zwar net den Herd, aber das ist gang u gebe.. siemens u co machen es seit Jahren so...
  4. Schlag
    Schlag Leitungssucher
    AW: e-herd
    Gibt aber genug Onlineshops die die 4er Gebinde kaufen und die dann einzelnd weiter verkaufen. Mir will nur grade kein Name einfallen...
    Auch wenn Miele nicht grade billig ist (Prvileg und co sind das auch nicht mehr) so kann man doch bei Miele jeden Mist bestellen und bekommt sogar kostenlos eine neu Bedienungsanleitung per Post.
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: e-herd
    Es muesste sich eigentlich schon ein anderer Regler finden den man einbauen kann. Man muesste aber die Bauform wissen sowie was es fuer ein Regler ist. Am besten den Typ vom eingebauten. Oder zumindest ob es ein Stufen- oder Stufenloser Regler ist, mit ohne Fuehler, Einkreis oder Zweikreis etc.
  6. Niels
    AW: e-herd
    was ist denn der unterschied zwischen 1 und 2 kreisen ?
  7. #6 Kaffeeruler, 16.04.2009
    AW: e-herd
    z.B Günter Schade e.K. - Hausgeräte - Ersatzteil - Vertrieb ...
    Miele ist Miele, dafür bezahlt mann auch bissel mehr vs anderer Hersteller
    Klar kann man den Block auch zerlegen, die Brücken rausnehmen usw aber einzeln ein zu finden dürfte schwer bis unmöglich werden
    alternative wäre zu schauen ob du evtl. einen " freien "kundendienst bzw. Leute mit gebraucht Geräten in der nähe hast, die Schlachten die aus und verkaufen einzelne Schalter ab u an
  8. brue
    AW: e-herd
    Das sind dann so Kochstellen wie man das bei dem Glaskeramik Kochfeld das man unter http://de.wikipedia.org/wiki/Kochfeld findet oben rechts und unten links. Meisstens kann man dann bei dem Regler ganz hochdrehen bis er klickt und dann wird die zweite groessere Heizung dazugeschaltet. Die brauchen dann natuerlich andere Regler
  9. #8 AC DC Master, 16.04.2009
    AW: e-herd
    moin.
    trommelwirbel für miele. kann ich nicht sagen das miele mit ersatzteilen teurer ist. da schlagen andere hersteller doppelt zu. erst den preis tief halten und bei rep. schön zu schlagen wenn der kundendienst monteure kommt.
  10. Schlag
    AW: e-herd
    Man müsste jetzt wissen ob das ein 4er Block ist, oder 4 einzelne Schalter.
    Daran hab ich erst nicht gedacht, aber es gibt so Bauteile die extra im 4er Verbund gebaut sind um richtig Kasse zu machen.
    Das mit dem Miele Service stimmt schon und wenn man nicht jedes Gerät wegen einer Kleinigkeit wegwirft kommt man mit Miele am Ende günstiger weg als mit Privileg und Co, da die Geräte eher einen Defekt haben und dann meist ganze Baugruppen bestellt werden müssen.
    Beim Miele Ersatzteilservice habe ich jede Schraube und jeden Schlauch bekommen den ich brauchte :D
    Was auch kaum einer weiß ist, das viele Geräte von Miele Heißwasseranschlüsse haben was enorm beim Stromsparen hilft.
e-herd
e-herd - Ähnliche Themen
  1. klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern
    klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern: Hallo mein Freund hat ein altes Haus gekauft Baujahr ca.: 1965 bis 1969, das Haus ist soweit in einem guten Zustand Außenwand ist gedämmt neue...
  2. Kurzschluss durch Brücken in E-Herd
    Kurzschluss durch Brücken in E-Herd: Hallo zusammen, ich hatte vor einigen Wochen einen Serviceeinsatz im Rahmen meiner Ausbildung - E-Herd löst LS aus. Der Herd wurde vom Kunden...
  3. Oberhitze am E-Herd zum Teil defekt, Widerstand: Gelb zu Weiß: 34 Ohm, Rot zu Lila: gar nix (tot)
    Oberhitze am E-Herd zum Teil defekt, Widerstand: Gelb zu Weiß: 34 Ohm, Rot zu Lila: gar nix (tot): Hallo, meine Elektrik-Kenntnisse sind eher bescheiden. Bei meinem Elektroherd, Siemens HE13023, Bj. 2006, geht die Oberhitze nur noch zum Teil....
  4. E-Herd defekt
    E-Herd defekt: In unserem Haushalt gibt im Moment ein Gerät nach dem anderen den Geist auf. Unter anderem auch unser alter Juno Herd. Da ist gestern beim Kochen...
  5. E-Herd für CH ausgelegt funktioniert nicht
    E-Herd für CH ausgelegt funktioniert nicht: Hallo! Wir haben extrem kostengünstig einen E-Herd beschaffen können, doch leider funktioniert dieser nicht. Wir haben Ihn ans Stromnetz...
