E-Motor Drehzahlregler
Diskutiere E-Motor Drehzahlregler im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag Zusammen, ich habe hier einen "Mörtel-Zwangsmischer" stehen, diesen würde ich mir gerne als Drehscheibe umbauen. Um Menschen drauf...
  1. #1 Markus L, 03.07.2016
    Markus L
    Markus L Neues Mitglied
    Guten Tag Zusammen,
    Menschen drauf stellen zu können.
    Elektronisch habe ich das Problem das er viel zu schnell dreht, dürften Momentan so 27 U/min sein.Nun ist
    mein Elektronikunterricht schon ein welchen her, ich bin mir aber ziemlich Sicher das es mit einen einfachen
    Dimmer nicht getan ist. Sehr schön wäre es den Motor auf bis zu 1 U/min "gedrösselt" zu bekommen.
    Irgendwie muss ich wohl die Frequenz geändert bekommen, oder liege ich da total falsch?
    Hat wer eine praktikable Lösung für mich und oder kann mir sagen um was für einen Motor es sich handelt?
    Reichen die erkennbaren Daten auf den Typenschild hierfür?
    Geht das nur über einen Frequenzumformer?
    Für mögliche Antworten möchte ich mich schon einmal bedanken.
    Markus
    Schau mal hier: E-Motor Drehzahlregler. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippe-HH, 03.07.2016
    AW: E-Motor Drehzahlregler
    Du hast dir ja schon im Titeltext die Frage praktisch selbst beantwortet.
    Drehzahlregler verwenden.
    Und warum willst du da Menschen draufstellen? Um Drehschwindel zu diagnostizieren?
  4. #3 Markus L, 03.07.2016
    Markus L
    Hallo Strippe,
    "Drehschwindel" will ich damit nicht erzeugen, es geht ihr um ein low Budget Videoprojekt.
    Hatte mich einmal mit der original Geschwindigkeit daraufgestellt, das geht wirklich nicht.
    Hab ich recht in Erinnerung das es sich um einen asynchronen Motor handelt, und könnte
    ich dann folgendes hierfür einsetzen?
    https://www.conrad.de/de/fg-elektronik-ns-3005-hand-dimmer-wechselspannungssteller-drehzahlregler-3000-w-dimmer-510879.html
    Was ich nicht verstehe, die Drehgeschwindigkeit wird doch über die Frequenz festgelegt, oder ? Nun begrenzen diese Drehzahlregler
    aber ?alle? nur die Spannung, dass kann doch nicht gut sein oder?
    https://www.conrad.de/de/ivt-dr-2000-hand-dimmer-wechselspannungssteller-drehzahlregler-2000-w-dimmer-513653.html
    dieser hier scheint irgendwas mit den Phasen zu machen, das scheint mir das richtigere.
    Gerne zeig ich euch einmal das fertige Projekt, notfalls drehen wir per Hand, was dann leider nicht so gleichmäßig sein wird.
    Vergiss die Drehzahlstellung mit solchen Teilen. Damit reduzierst du nur die zur Verfügung gestellte Leistung. Dadurch kann man zwar die Drehzahl senken aber um den Preis, das die Drehzahl stark Lastabhängig wird. Und das wird umso schlimmer, je weiter du die Drehzahl reduzierst. Wenn du also auf 1 U/min einstellst, kann es durchaus passieren, das das Teil stehen bleibt, wenn sich einer drauf stellt oder auch nur von der Mitte nach außen geht.
  6. #5 Markus L, 04.07.2016
    Markus L
    Da steht zwar Einpasig, aber die, die ich kenne sind am Ausgang 3-Phasig. also für Drehstrommotoren. Und vermutlich werden die einen Fehler bringen, wenn eine Phase nicht belastet wird.
  8. #7 Markus L, 04.07.2016
    Markus L
    notfalls zwei separate Verbraucher Anschließen? Ich denke aber einmal, das wenn ich keinen gebrauchten Umrichter bekomme es auf drehen
    per Hand hinausläuft...
    Ich würde sagen es ist einfacher mit einem Drehstrommotor mit der Regelei.
  10. gert
    Ich kenne die Problematik aus Künstlerkreisen:
    Soll stabil sein, wenig kosten und wenig schnell drehen.
    Meine Empfehlung:
    Behalte die Konstruktion des Mörtelmischers, die ist mechanisch solide.
    Für den elektromechanischen Antrieb:
    Nimm einen preiswerten DC- Motor, z.B. Gleichstrom-Getriebemotor GMPD/404980-1, 12 V- - Bauelemente / Bauteile - Motoren - DC-Getriebemotoren - Pollin Electronic
    und lass Dir von einem Mechaniker ein Getriebe / Riemenantrieb anpassen. Das wird besser und billiger als einen 230V/400V- Motor per Frequenzumrichter anzupassen.
E-Motor Drehzahlregler - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Identifikation eines E-Motors
    Hilfe bei Identifikation eines E-Motors: Hallo liebe Gemeinde, für mein Projekt Druckluftanlage habe ich mir einen gebrauchten E-Motor gekauft, welcher den Kompressor betreiben soll....
  2. E-Motor überschwemmt
    E-Motor überschwemmt: Hallo, der Maschinenraum unseres Pools war überschwemmt. Die gesamte Elektrik inkl. Motor stand 2 Tage unter Wasser. Fi flog immer raus. Poolbauer...
  3. Drehbank neu bestücken: E-Motor 220V 0.75kW, Hilfe bei Inbetriebsetzung
    Drehbank neu bestücken: E-Motor 220V 0.75kW, Hilfe bei Inbetriebsetzung: Hallo liebe E-Gemeinde, Ich habe einen E-Motor 0.75kW mit 1400U/min ergattert (zusätzlich hinten mit el.Bremse). Diesen möchte ich mit dem...
  4. Motorbremse E-Motor
    Motorbremse E-Motor: Zunächst ein freundliches Hallo an das Board und die Mitglieder und eine kurze Vorstellung. Ich bin bereits ein älteres Semester, war beruflich...
  5. Ansteuerung E-Motor im Schiff
    Ansteuerung E-Motor im Schiff: Moin! Wir sind gerade dabei, eine hydraulische Steueranlage in ein Schiff zu installieren, sind aber mit elektrischen Themen nicht so bewandert....
