E-Piano Verstärker defekt (Feinsicherung brennt immer durch) brauche HILFE :(
Diskutiere E-Piano Verstärker defekt (Feinsicherung brennt immer durch) brauche HILFE :( im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo liebe Leute, ich bin neu hier und hoffe jemand kann mir helfen. Ich weiss nicht direkt ob es im passenden Thread ist aber ich versuchs mal...
  1. #1 LeGothique, 20.05.2015
    LeGothique
    LeGothique Neues Mitglied
    Hallo liebe Leute,
    ich bin neu hier und hoffe jemand kann mir helfen. Ich weiss nicht direkt ob es im passenden Thread ist aber ich versuchs mal denn lediglch ist es ein Endstufen Problem.
    Ich habe ein E-Piano bekommen und in dem ist die Endstufe drin (siehe Foto) Platine.jpg
    Foto in gross: Bilder-Upload - Kostenlos Fotos hochladen und ins Netz stellen
    Problem ist wenn ich es einschalte knallen mir immer die Feinsicherungen raus (roter Kreise) alle beide gleichzeitig.
    Ich habe vermutet das die Dioden defekt sind (gelb umrahmt) weil wenn ich die durchmesse haben die in beide Richtungen einen hohen Durchlasswert und normalerweise sind die oder sollen die ja nur in eine Richtugn durchlassen. Komischerweise wenn ich die auslöte und teste die OHNE die Platine auf der sie eingelötet sind, funktionieren die laut Multimeter!
    Kann es eventuell an den zwei Elkos liegen? (blaue Umrahmung)
    hat jemand eine Idee ?
    Vielen Dank im Vorraus
    LeGothique
  3. #2 andi2206, 20.05.2015
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    AW: E-Piano Verstärker defekt (Feinsicherung brennt immer durch) brauche HILFE :(
    Vorausgestzt es ist alles in Ordnung, eine Frage:
    Was waren denn vorher für Sicherungen drin?
    Was genau stand auf den Originalsicherungen???
    andi2206
    Kurzschlüsse zu finden ist mit das schwierigste überhaupt auf so einer Platine. Man kann eigentlich nur verfolgen, wohin + und - gehen und evtl Brücken auslöten oder auch mal einen Leiterzug irgendwo unterbrechen. Wenn du ein Labornetzteil hast, kannst du evtl. direckt am + und - Anschluss des Brückengleichtichters die Spannung einspeisen z.B. den Strom auf 1A begrenzen und hoffen, das das defekte Bauteil warm wird. Die Elkos sehen eigentlich nicht kaputt aus. Da sieht der links neben der Sicherung eher komisch aus, der hängt da aber wohl nicht dran.
  5. #4 Darth_WaYnE, 20.05.2015
    Darth_WaYnE
    Darth_WaYnE Strippenstrolch
    Das Phänomen mit dem Dioden ist ganz einfach das du die nicht messen kannst wenn sie eingebaut sind, hast ja den Rest der Schaltung dran und kannst nicht bestimmen in welche Richtung du misst. Also immer ein Bein mindestens auslöten. Und bei den Sicherungen wie mein Vorredner sagte einfach mal überprüfen ob die richtigen drin sind. Braust eventuell trägere...
  6. #5 LeGothique, 21.05.2015
    LeGothique
    Moinsen Leute,
    Vielen Dank erstmal für die ganzen ratschläge und eure Hilfe! Schön das es Leute gibt die Anhaltspunkte geben können und gute Tipps :)
    Habe den Fehler gefunden. Habe mal wie von Bigdie vorgeschlaen, den Verlauf der beiden blau gerahmten Elkos verfolgt. Diese führten zu zwei Drahtbrücken die wiederum mit 2 Verstärker IC´s verbunden waren.
    HAtte einfach mal die Drahtbrücken getrennt und alles noch mal getestet und siehe da, kein Kurzschluss mehr bzw durchgebrannte Sicherung!
    Habe nun zwei neue bestellt und werde die mal einbauen und berichten, aber sieht wohl ganz nach defekten IC´s aus.
    beste grüße
E-Piano Verstärker defekt (Feinsicherung brennt immer durch) brauche HILFE :( - Ähnliche Themen
  1. E-Piano mit Blei-Akku betreiben, Spannungswandler? AH?
    E-Piano mit Blei-Akku betreiben, Spannungswandler? AH?: Hallo Ihr Lieben, ich bin ein Straßenmusiker und möchte mein Kurzweil E-Piano (19 Volt Gleichstrom, 1.8 Ampere) mit einem Blei-Akku bzw einer...
  2. Operationsverstärker Einganswiderstand
    Operationsverstärker Einganswiderstand: Hallo liebe Community! Sitze gerade an folgender Aufgabe, für eine Klausur morgen: Betrachten Sie die Schaltung im Bild. Berechnen Sie zuerst...
  3. Operationsverstärker Strom gesucht
    Operationsverstärker Strom gesucht: Kann man diese Aufgabe auch nicht lösen?
  4. Unterputzradio + Verstärker
    Unterputzradio + Verstärker: Hallo liebe Elektrogemeinde, für meine anstehende Sanierung der Wohnung plane ich, sowohl im Bad als auch in der Küche ein UP-Radio anzuschaffen....
  5. Realer Operationsverstärker Frequenzverhalten eines TP 1. Ordnung
    Realer Operationsverstärker Frequenzverhalten eines TP 1. Ordnung: Hallo, ich bin neu im Forum und hoffe erst einmal, dass ich im richtigen Unterforum schreibe. Meine Frage ist folgende: Warum wird das...
