E27 Fassung richtig verkabeln
Diskutiere E27 Fassung richtig verkabeln im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; [ATTACH] [ATTACH] kann mir jemand erklären wie genau ich das anschließen muss? Ich nehme an so wie ich dir kabel platziert habe, will nur...
  1. robde
    robde Schlitzeklopfer
    Ich nehme an so wie ich dir kabel platziert habe, will nur sicher gehen. Muss ich die unbedingt verlöten die enden?
    Schau mal hier: E27 Fassung richtig verkabeln. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    Die Enden werden nicht verlötet da presst man Aderendhülsen auf.
  4. #3 Rockylangohr, 14.06.2019
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    also der braune (Phase bzw. spannungsführend) kommt auf den Fußpunkt,
    der blaue (Neutralleiter) wird an der andere Klemme (Fassung) angeschlossen.
    Anbei ein Foto mit den anzuschließenden Aderfarben.
    Gruß Rockylangohr
    robde gefällt das.
  5. robde
    Super danke! Der grüne wird einfach ignoriert?
  6. #5 Rockylangohr, 14.06.2019
    Rockylangohr
    Das kommt darauf an, was Du mit der Fassung vorhast.
    Wenn diese in eine Lampe mit metallischem Gehäuse
    eingebaut wird, muß der gelb-grüne (Schutzleiter bzw.PE)
    an die dafür vorgesehene Schutzleiterklemme angeschlossen
    werden!
    Gruß Rockylangohr
  7. robde
    Okey, hab eine metallische nehme ich an. Kannst du mir anhand der Bilder zeigen wo der Schutzleiter angeschlossen werden müsste?
  8. ego
    Rockylangohr meint die Leuchte in die diese Fassung kommt. An der Lampe braucht kein Schutzleiter angeschloßen werden.
  9. robde
    Ich bräuchte jetzt einfach noch eine klare Antwort anhand dieser Bilder wo noch der Schutzleiter angeschlossen werden muss. Bitte
  10. #9 Kaffeeruler, 14.06.2019
    Wie wäre es wenn du mal die komplette Fassung einstellst ?
    Da gehört normal noch eine Isolierende Umhüllung dazu oder eine wo dann der Schutzleiter ran kommt je nach Ausführung.
    Daran sollte auch die Zugentlastung zu sehen sein die dann notwendig sein dürfte weil die Fassung wohl frei hängend Installiert wird ?
  11. robde
E27 Fassung richtig verkabeln - Ähnliche Themen
  1. Stehlampe Aptierung E27 Doppelfassung und Zugserienschalter richtig verkabelung anschließen
    Stehlampe Aptierung E27 Doppelfassung und Zugserienschalter richtig verkabelung anschließen: Hallo zusammen, ich habe ein Problem beim Anschließen einer Stehlampe. Die Stehlampe mit einem E27 Doppelfassung und Zugserienschalter was ist...
  2. E27 Fassung von Hoflampe
    E27 Fassung von Hoflampe: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach dieser E27 Fassung für eine alte Glaskolbenlampe. Weis jemand wo ich die bekomme? oder wie ich eine so...
  3. E27 Fassung richtig verkabeln ?
    E27 Fassung richtig verkabeln ?: Hallo, ich hab hier eine E27 Fassung und 2 kleine Fragen dazu, [ATTACH] Ich habe ein blankes Kabel, brauche ich dafür nun spezielle...
  4. E27 Fassungen - "Nennwert"
    E27 Fassungen - "Nennwert": Hallo, Ich war auf der Suche nach E27 Porzellanfassungen, dabei ist mir aufgefallen, dass bei den Fassungen immer die Bezeichnung "Nennwert...
  5. E27 Fassung abisolierte kabel so in die Klemmen?
    E27 Fassung abisolierte kabel so in die Klemmen?: Eine Frage vom Rookie an die Pros: Ich möchte eine einfache Küchenhängelampe anschliessen. Damit ich nicht auf Augenhöhe ein Lüsterklemme über...
