Eagle Platinenlayout
Diskutiere Eagle Platinenlayout im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo ich suche jemand der mir ein Eagle Platinenlayout für eine kleine einfache Schaltung erstellen kann. 1-Layer, ca 15 Bauelemente. Auf...
  1. joogy
    joogy Schlitzeklopfer
    ich suche jemand der mir ein Eagle Platinenlayout für eine kleine einfache Schaltung erstellen kann. 1-Layer, ca 15 Bauelemente. Auf Euro-Platinen Format aber die Schaltung sollte mehrfach auf der Platine vorhanden sein.
    Selbstverständlich gegen Bezahlung
    Grüße
    Schau mal hier: Eagle Platinenlayout. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 pjotr_weliki, 05.03.2022
    pjotr_weliki
    pjotr_weliki Schlitzeklopfer
    Hallo joogy,
    schreibe mir bitte eine PN. Ich gucke mir das mal an.
    Beispiel
    LG
  4. joogy
    Hi Pjotr
    danke für dein Angebot. Die Schaltung soll als Mehrfachnutzen auf eine Europlatine. Soviele wie Platz haben.
    Bei Rückfragen bitte Email an mail@klaus-kaib.de.
    Vielen Dank
    Klaus
  5. joogy
    Hier noch die Details vom Relay
  6. #5 Lasttrennschalter, 06.03.2022
    Lasttrennschalter
    Nur als Anmerkung:
    Die Dokumente sind eher gruselig zu lesen. Vielleicht bekommst du das noch in Schönschrift hin?
    Erspart dann Nachfragen und böse Enttäuschungen weil etwas falsch interpretiert wird
  7. #6 pjotr_weliki, 06.03.2022
    pjotr_weliki
    Alles gut. Ich kann es lesen.
    LG
  8. joogy
    Gerne noch mal in Schönschrift :)
    Soll auf Europlatine 160x100m mit Mehrfachnutzen, d.h. so oft wie Platz ist. Wäre nett wenn die Spannungsversorgung und Masse bei allen Nutzen durchgeschleift wäre.
    Relay HFD2
    IC MM74C14
    Abstand Lötpunkte
    LED 1x2,54mm
    Dioden 2N4001 3x2,54mm
    Transistor BC172
    Kondensatoren 1x2,54mm
    Widerstände 4x2,54mm
    Anschlussklemme 2,54mm Raster
    Ich hoffe das reicht
    Grüße
    Klaus
  9. #8 pjotr_weliki, 06.04.2022
    pjotr_weliki
    Ich wollte mal Rückmeldung geben, dass die Leiterplatten bei joogy vor ca. 2 Wochen angekommen sind.
    Diese Schaltung passte dann 4 mal , also 8 Relais auf die Leiterplatte.
    So sieht das Layout aus.
    Und so die fertige Platine.
    Dabei habe ich mit der Breite der Leiterbahnen und den Bauteilabständen darauf geachtet, das auch unerfahrene Anwender damit zurecht kommen. Dabei die Platine so klein wie möglich gemacht um Herstellungskosten zu sparen.
    LG
    Damien und Lasttrennschalter gefällt das.
  10. #9 pjotr_weliki, 15.04.2022
    pjotr_weliki
    joogy hat jetzt "Nachschlag" mit einer neuen Platine geordert...
    Auf der Platine mit den gleichen Maßen wie die vorherige, ist die Schaltung dann wieder 4 Mal vorhanden.
    Die fertige Platine.
    LG
    gert gefällt das.
  11. gert
Eagle Platinenlayout - Ähnliche Themen
  1. Transformator Eaglerise SDT180SMS dimmbar durch Berührung
    Transformator Eaglerise SDT180SMS dimmbar durch Berührung: Guten Tag zusammen Habe von ca. 10 Jahre eine Hängeleuchte mit 6 Birnen gekauft die man durch Berührung dimmen kann. Nun geht die Leuchte...
  2. Transformator Eaglerice dimmbar
    Transformator Eaglerice dimmbar: Hallo an die Fachmänner, hier mal wieder so eine Fachfrage von einem Spezialisten wo der Strom aus der Steckdose kommt :-) Bei unserer dimmbaren...
  3. Eagle - Pin Bezeichnungen wieder abschalten
    Eagle - Pin Bezeichnungen wieder abschalten: hi kann mir jemand beschreiben wie man die pin bezeichnungen an bauteilen wieder abschaltet? ich hab schon das ganze internet durchgesucht :D ich...
  4. bausteine / bauteile nicht in eagle vorhanden, was nun?
    bausteine / bauteile nicht in eagle vorhanden, was nun?: hi ich bin dabei einen schaltplan in eagle zu zeichnen. da ich den plan genau wie möglich halten möchte bin ich auf ein problem gestoßen. den...
  5. Suche Programm zum Erstellen von Schaltplänen/Platinenlayout
    Suche Programm zum Erstellen von Schaltplänen/Platinenlayout: Nabend, und zwar suche ich ein möglichst einfaches kostenloses Programm mit dem ich sowas hier erstellen kann : [IMG] [IMG] Grinterhund ist,...
