EATON Zeitrelais alle 24h schalten lassen
Diskutiere EATON Zeitrelais alle 24h schalten lassen im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich möchte ein Zeitrelais alle 24h kurz schalten lassen....
  1. #1 christoph14, 07.06.2020
    christoph14
    christoph14 Schlitzeklopfer
    ich möchte ein Zeitrelais alle 24h kurz schalten lassen. eaton.com/content/dam/eaton/technicaldocumentation/il/IL04910001Z2018_05.pdf
    Zeitrelais: EATON ETR4-69
    Funktion: (81) impulsgebend
    Zeitbereichseinstellung: 30h
    Zeit-Feineinstellung: 24
    (Anhang Zeiteinstellung und Funktion)
    Hier müsste das Relais alle 24h 0,5s Ausgang ansteuern? Es geht nämlich nicht.
      Dateigröße:
      119,6 KB
      Aufrufe:
      1.083
      Dateigröße:
      18,8 KB
      Aufrufe:
      475
  3. #2 Allstromer, 07.06.2020
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    Hallo @christoph14, allein mit dem Zeitrelais geht dein Wunsch so nicht.
    Nach der eingestellten Zeit wird das Ausgangsrelais kurz erregt und das wars.
    Um deine Anforderung das umzusetzen gibt es mehrere Möglichkeiten.
    Ist die Uhrzeit unwichtig, wann der Impuls ausgelöst werden soll?
    Mit einer Schaltuhr (evtl. Steckbar) deine Schaltung anzusteuern wäre eine Möglichkeit.
    Oder auch nur mit Schaltuhr
    Welche Impulslänge ist gefordert?
    Allstromer
  4. #3 _Martin_, 07.06.2020
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Funktion: (81) impulsgebend -> du bekommst einen Impuls
    Du brauchst die Funktion blinkend bei der man die On und die Off Zeit einstellen kann.
    oder zwei Zeitrelais; eins mit Blinkfunktion und ein zweites welches den passenden Impuls formt.
    Eine Zeitschaltuhr mit Impulsprogramm geht auch.
  5. #4 christoph14, 07.06.2020
    christoph14
    Ich habe testweise 8s eingestellt, so hat das Relais alle 8s geschalten und fing wieder von vorne an, was gut ist.
  6. #5 Allstromer, 07.06.2020
    Allstromer
    Dann hast du die Funktion "blinkend" eingestellt!
    Tastverhältnis ist dann 1:1, d. h.: Ein- und Aus- Schaltzeit ist die gleiche.
  7. #6 christoph14, 07.06.2020
    christoph14
    Ich glaube ich komme hier nicht weiter,
    ich habe die Funktion 81 eingestellt, was impulsgebend ist (siehe Anhang im ersten Post)
    mit 8s funktioniert es, mit 24h aber nicht.
    Es geht mir darum, wie ihr die 24h an den beiden Zeitpotis einstellen würdet. Ich habe 30h und 24 eingestellt. (siehe Anhang im ersten Post)
  8. #7 Allstromer, 07.06.2020
    Allstromer
    Wie hast du geprüft, ob nach 24h ein Signal erscheint?
    Beachte.
    Der Vorgang wiederholt sich erst wieder nach rücksetzen der Spannung (A1 Bzw. A2) und wieder bestromen!
  9. #8 Siggi S, 07.06.2020
    Siggi S
    Siggi S Strippenstrolch
    Schaltuhr(kürzeste Schaltzeit beachten,min 1min) schaltet Zeit oder Multifunktionsrelais
    Funktion 21(Einschaltwischend) 0,5 s Relais o.ä. ein
    Schaltuhr öffnet nach der eingestellten Schaltzeit wieder und schaltet nach 24h erneut
    einfache Tagesschaltuhr genügt
  10. #9 christoph14, 11.06.2020
    christoph14
    Nach anfangs unbekannten Störungen funktioniert die akutelle Schaltung, das Zeitrelais schaltet alle 24h einen 0,5 s Impuls
    und ohne die Spannung an A1 und/oder A2 zu unterbrechen.
    Trotzdem danke für die Vorschläge!
  11. #10 Allstromer, 12.06.2020
    Allstromer
    Hallo @christoph14, mich würde es schon interessieren, wie es dir gelungen ist das Zeitrelais EATON ETR4-69
    als '24h- Kurzimpuls- Taktgeber' einzusetzen und das ohne die A1 / A2 Spannung zu unterbrechen.
    Allstromer
EATON Zeitrelais alle 24h schalten lassen - Ähnliche Themen
  1. [Biete] Eaton Kleinverteiler 4-reihig
    [Biete] Eaton Kleinverteiler 4-reihig: Moin moin, Ich habe eine vollbestückte Eaton Unterputzverteilung zu verkaufen die leider beim letzten Projekt über geblieben ist. Die Verteilung...
  2. Phoenix ValveTrab + Eaton Lasttrennschalter
    Phoenix ValveTrab + Eaton Lasttrennschalter: Ich hätte einen Blitzstrom- / Überspannungableiter Typ 1/2 von Phoenix (Typ: VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V-FM) (Nr. 2801161) und einen DC...
  3. Mini Zeitrelais in Bosch Badlüfter einbauen? weil läuft manchmal zu lange..
    Mini Zeitrelais in Bosch Badlüfter einbauen? weil läuft manchmal zu lange..: Der Lüfter hat ein Hydrosthat der schon am Limit eingestellt ist, trotzdem läuft er einfach nonstop. Will diesen nun mittels Zeitrelais auf 3...
  4. Eltako Zeitrelais gesucht
    Eltako Zeitrelais gesucht: Moin, ich stehe zur Zeit etwas auf dem Schlauch. Ich bräuchte ein Zeitrelais für folgende Schaltung: Taster drücken: Ein Taster erneut drücken:...
  5. "Zeitrelais" für Fenstermotor Geze Elektroantrieb E 212 R1
    "Zeitrelais" für Fenstermotor Geze Elektroantrieb E 212 R1: Guten Tag, ich habe im Gäste WC ein neues Fenster montieren lassen. Es ist das einzige Fenster im Raum und für normale Personen nicht direkt...
