EIB/KNX vs. konvetionele Installation
Diskutiere EIB/KNX vs. konvetionele Installation im KNX Forum und Gebäudesystemtechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Da mein Bruder im nächten Jahr bauen (normales Einfamilenhaus) will, hat er micht der Eltroinstalltation betraut. Jetz mache ich mir Gedanken ob...
  1. -V-
    -V- Leitungssucher
    Jetz mache ich mir Gedanken ob es bei einem Einfamilienhaus sinnvoll ist mit KNX zu arbeiten oder konvetionel zu verdrahteb.
    Ist es überhaupt sinnvoll bei einem Einfamilienhaus mit KNX zu arbeiten, da die Komponenten dafür ja teuerer sind als konventionele Bauteile.
    Wenn ja, sollte man das ganze Gebäude damit betreuben oder nur bestimmte Bereiche (z.B. Heizung)?
    Schon mal dank für eure Antworten im voraus.
  3. #2 Kaffeeruler, 27.12.2011
    AW: EIB/KNX vs. konvetionele Installation
    Seien wir ehrlich..
    der Großteil wird diese Technik nie nutzen wenn sie net kostenlos ist vs Konventionell
    Somit musst du deinen Bruder fragen was er sich wünscht und du kennst ihn wohl am besten ;)
    Im Bereich Heizung, Solar usw sollte man es vorsehen das man es später einfach nachrüsten kann da auch die Hersteller dieses für sich entdeckt haben uns es somit "fast kostenlos" mitgeliefert wird.
    Ich würde persönlich konventionell machen, EIB vorsehen im gesamten Bereich.. wat kost schon das Kabel im Gegensatz zum aufkloppen später.
    Da stimme ich zu. Leitungen vorsehen, Verteilungen groß genug dimensionieren, Leuchtenleitungen bis in die Verteilung legen und am besten auch gleich Taster mit Kleinspannung und Stromstoßschalter oder SPS oder Logo zum schalten benutzen. Da bleiben die Kosten überschaubar und man hat später noch alle Möglichkeiten.
  5. #4 rainydays, 27.12.2011
    rainydays
    rainydays Strippenstrolch
    Moin!
    Wir setzen gewerblich LCN ein und ich kann nur sagen, dass es schon einen ganz anderen Komfort mit sich bringt im Vergleich zu einer normalen Installation. Bemessen an der Gesamtsumme eines Hauses würde ich immer dazu raten ein paar Euro mehr für ein intelligentes System auszugeben. Die Vorteile liegen ja ansich auf der Hand:
    - Die Heizung heizt nur dann, wenn man auch wirklich da ist. Das spart Betriebskosten und man fühlt sich wohler, wenn morgens das Bad 2 Grad wärmer ist.
    - Das Licht lässt sich zentral steuern und dimmen, man kann Profile anlegen und muss nicht diverse Leuchten an- bzw abschalten oder einstellen.
    - Bei vielen Verbrauchern kann man Brand-/Überspannungsrisiken und Standbyströme einfach wegschalten.
    - Im Urlaub brennt abends trotzdem das Licht und die Rollläden fahren automatisch auf und zu.
    Die Möglichkeiten sind ja ansich ziemlich endlos.. Fast alles ist machbar und es hängt viel davon ab, wie wichtig einem Komfort und Sicherheit sind.
    Das machen auch ein paar Uhrenthermostate für 20€ und das wahrscheinlich besser als ein Bussystem
    Das geht auch mit einer Siemens Logo und mal ehrlich solche spielerei verliert nach 3 Monaten ihren Reiz und dann schaltet man sein Licht doch wieder am Schalter in dem Raum in dem man gerade ist.
    Dann mußt du aber auch wirklich für jede Steckdose einen separaten Aktor vorsehen. wer soll das bezahlen und wer macht sich regelmäßig die Arbeit den ganzen Quatsch umzuprogrammieren wenn sich etwas ändert
    Und der Briefkasten wird tagelang nicht gelehrt. Glaubt ihr die Einbrecher sind blöde. zu 80% kommen die sowieso am hellichten Tag, klingeln an der Tür und wenn jemand aufmacht, wollen sie dir eine Bibel verkaufen. Und wenn keiner öffnet, wissen sie das keiner da ist und brauchen nicht 24Stunden ein Haus zu observieren.
  7. #6 rainydays, 27.12.2011
    rainydays
    Die günstigste Lösung ist das sicher nicht - keine Frage.
    Ich persönlich würde nicht mischen wollen, sondern eben eine zentrale Steuerung haben wollen.
    Da reicht mir auch ein Aktor je Stromkreis und das kann man ja durchaus sinnvoll verteilen: Dauerstromkreise und Anwesenheitsstromkreise. Vielleicht noch die Kinderzimmer getrennt frei schalten und man hat ein wunderbares System.
    Dazu kann ich keine qualifizierte Meinung abgeben, da ich zu wenige böse Buben kenne und ich auch keine eigens gefälschte Statistik zur Hand habe :-)
  8. #7 ninafant, 27.12.2011
    ninafant
    ninafant Leitungssucher
    Ich nicht, wenn KNX/EIB oder anderes Bussystem gewünscht dann direkt. Das Buskabel mal einfach so mitlegen bringt eigentlich garnichts. Eine Businstallation unterscheidet sich schon gewalltig von der Konventionellen. Ein Problem ist generell das die dezentrale Aktorik für das EFH viel zu teuer ist und man auf die zentrale Installation zurückgreift. Also alle schaltbaren Verbraucherkreise, Leuchten usw. in die Verteilung (damit natürlich größer) und Zwangsweise ein größerer Kabelverhau.
    Bussystem und Heizung, ich weiß das eine ERR Pflicht ist, aber in einen gut gedämmten Neubau mit FHB und evtl. Wärmepumpe als Energielieferant macht das meist gar keinen Sinn. Das wäre das erste auf das ich das nächstemal verzichten würde. Das Geld könnte ich in andere Komponenten investieren. Ein Buskabel und 230V in den Heizkreisverteiler kann man ja trotzdem legen für alle Fälle.
    Hauptsächlich würde ich die Bereiche Rolladen/Jalousien und Beleuchtung, diverse Steckdosen automatisieren.
    Gruß Markus
    Zentrale Steuerungen haben aber immer den Nachteil, wenn Steuerung defekt, dann Haus unbewohnbar.
    Na toll die Kinderzimmer schaltest du aus und was machst du dann in 2 Jahren, wenn die Oma ihm einen Radiowecker schenkt. Ich hoffe du nimmst dann auch farbige Steckdosen, damit du dann noch weist, an welcher du dein Handy laden kannst.
    Kannst du mir glauben, meine Tante wohnt bei Mühlhausen in einem kleinen Dorf. Bei der haben sie am Nachmittag die Wohnung durchwühlt, wärend sie und ihr Mann im Garten Kaffee getrunken haben. Soviel Zeit, einen oder gar mehrere Tage einen Bruch vorzubereiten und dabei zu schauen ob die Rollos auf und zu gehen nimmt sich heute kein Dieb mehr.
  10. brue
    brue Lasteinschalter
    Und genau diese Installationsweise ist eben voellig gegen das KNX Konzept und auch voelliger bloedsinn - aber genau das wird immer wieder gemacht.
  11. #10 ninafant, 27.12.2011
    ninafant
    Da hast du sicherlich Recht, ob es Blödsinn ist ist halt eine andere Frage. Ich hätte aber kein Problem damit wenn der Preis weiter fallen sollten ;)
    Letztlich muß es preislich auch im Rahmen bleiben und bei einem EFH wird man halt an dem zentralen Aufbau der Aktorik nicht vorbei kommen. Im Gewerbebau sieht das ganz anders aus.
    Es gibt ja auch Alternativen, Rademacher bietet mitlerweile auch Rolladenmotoren an die direkt an KNX betrieben werden können. Der Antrieb muß nur noch mit der Versorgungsspannung versorgt werden. Das wichtigste bei KNX und da sehe ich auch den größten Vorteil gegenüber anderen Systemen ist sich nicht auf einen Hersteller zu beschränken. Andere mischen ganz schön den Markt auf. (siehe MDT oder Zennio).
EIB/KNX vs. konvetionele Installation - Ähnliche Themen
  1. Verkabelung von EIB/KNX Bus im Wohnhaus
    Verkabelung von EIB/KNX Bus im Wohnhaus: Hallo! Ich habe mal eine Frage zum Thema EIB in einem Einfamilienhaus. Vielleicht hat ja jemand Erfahrungen mit solchen Installationen. Wie...
  2. Rolladensteuerung - Logo! EIB/KNX
    Rolladensteuerung - Logo! EIB/KNX: Hallo zusammen, ich plane demnächst mir Rolladen an/vor die Fenster zu bauen, diese sollen elektrisch gesteuert werden. Jetzt bin ich mir aber...
  3. EIB/KNX LS-Schalter =< 16A
    EIB/KNX LS-Schalter =< 16A: Hallo Leute, ich habe eine kleine Frage zu EIB. Wir betreiben ein etwas größeres Rechenzentrum und hätten gerne jeden Server/Rechner einzeln...
  4. EIB/KNX Schulung
    EIB/KNX Schulung: Hi, (sorry, wusste nicht in welches Board ich das sonst schreiben soll) hätte gerne Infos über KNX/EIB Schulungen. Welche qualifikation...
  5. Simulation EIB/KNX
    Simulation EIB/KNX: Hallo, gibt es eine Software, mit der man seine Programmierung (ETS3) einer EIB/KNX Anlage simulieren kann? MfG
