Ein/Ausschalter auf Platine ersetzen
Diskutiere Ein/Ausschalter auf Platine ersetzen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi, hab hier einen TFT Monitor bei dem der Ein/Ausschalter auf einer Platine verlötet ist. Der Schalter hat vier verlötete Kontakte. Es gibt...
  1. ma4er
    ma4er Strippenzieher
    Hi,
    Der Schalter hat vier verlötete Kontakte. Es gibt keinen Schaltplan.
    Ich möchte den Schalter durch einen anderen Schalter austauschen.
    Dieser hat nur zwei Anschlüsse.
    Kann mir jemand erklären ob und wie ich das anstelle?
    Darf ich verlinken?
  3. #2 Kaffeeruler, 07.11.2014
    AW: Ein/Ausschalter auf Platine ersetzen
    Ja, normal geht dies i.o. ;)
    Bilder der Front u Rückansicht der Platine, Type vom Monitor usw wären auch hilfreich
  4. ma4er
  5. #4 ZERBERUS_, 07.11.2014
    ZERBERUS_
    ZERBERUS_ Strippenstrolch
    Schalter auslöten, Multimeter auf Durchgang Modus - messen wie sich Kontakte von Schalter verhalten wenn man drauf drückt.
  6. #5 Uwe Mettmann, 08.11.2014
    Uwe Mettmann
    Uwe Mettmann Strippenstrolch
    @ma4er
    Wenn mit dem Schalter 230 V geschaltet wird, darfst du deinen Wunschschalter nicht verwenden. Der Monitor ist vermutlich Schutzklasse 2. Der Schalter hat ein Metallgehäuse und es kann sein, dass die Isolation, nur für Geräte Schutzklasse 1 ausgelegt ist. Wahrscheinlich aber nicht einmal das, denn laut Conrad beträgt die Spannungsfestigkeit nur 1000 V. Wenn ich mich recht erinnere, muss diese deutlich höher liegen. Ich bin aber kein Fachmann auf diesem Gebiet und kann daher nicht den genauen Wert nennen.
    Weiterhin kann es sein, dass der jetzige Schalter aus Sicherheitsgründen ein zweipoliger Schalter ist. Ohne das Sicherheitskonzept des Monitors zu kennen, ist es nicht sinnvoll ihn durch einen einpoligen Schalter zu ersetzen.
    Also, wenn der Schalter 230 V schalten soll und der jetzige in Ordnung ist, so lasse es wie es ist.
    Uwe
  7. #6 bigdie, 08.11.2014
    bigdie
    Das sind keine Schalter sondern Taster. Die Taster auf der Platine haben nur einen Schließerkontakt, obwohl sie 4 Anschlüsse haben. zu 90 % sind 2x2 Anschlüsse gebrückt. Es gibt aber auch welche, da haben 3 Kontakte gleiches Potential. Da die gebrückten Kontakte oft wichtig sind für das Design der Platine, würde ich den Taster drauf lassen, und einfach 2 Drähte anlöten und den anderen parallel hängen.
  8. #7 ZERBERUS_, 08.11.2014
    ZERBERUS_
    Wo hast du Schalter (Tastern) in diese Größe gesehen die wirklich 230V schalten dürfen??? Das sind Mikroschalter für kleine Spannungen, bei 230V wird dir das ding sofort wegbrennen weil Kontakte nicht weit genug Auseinander sind und da einfach Lichtbogen entsteht dazwischen.
  9. #8 Uwe Mettmann, 08.11.2014
    Uwe Mettmann
    Richtig, das ist ein Taster, also sowieso nicht geeignet.
    Schon in dem Link des TE ist angegeben, dass der Taster 250 VAC schalten kann: Klick mich
    Man findet den Taster auch bei Conrad und dort sich noch weitere Daten angegeben: Klick mich
    Das der Taster 230 V schalten kann, ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Isolationsanforderungen nicht ausreichend sind.
    Uwe
    Was für ein Quatsch der Taster auf der Platine kann nur wenige Volt schalten und die ganze Platine wird mit Kleinspannung betrieben, da kannst du auch 2 blanke Drähte zum schalten nehmen, mit sicherheit aber den Vanalismusgeschüzten Taster.
Ein/Ausschalter auf Platine ersetzen - Ähnliche Themen
  1. Identifizierung eines alten Aufputz-Hausverteilerkastens
    Identifizierung eines alten Aufputz-Hausverteilerkastens: Als Elektrofachkraft ist es meine Aufgabe, einen Aufputz-Hausverteilerkasten um eine Reihe mit Leitungsschutzschaltern zu erweitern. Leider...
  2. Potentialausgleich auf Sammelschiene im Zählerschrank
    Potentialausgleich auf Sammelschiene im Zählerschrank: Hallo zusammen, hab da mal ne Frage. Als ich eine PV Anlage bekommen habe und auch Freunde von mir, wurde jedesmal ein Überspannungschutz...
  3. FI Schutzschalter in Kreise aufteilen
    FI Schutzschalter in Kreise aufteilen: Hallo, eine Frage an Spezialisten für elektrische Hausinstallation. Es geht im einen Bauernhof mit einer KABEL-installation aus den 1970er...
  4. Motor einer Drehbank auf die andere Seite drehen lassen
    Motor einer Drehbank auf die andere Seite drehen lassen: Guten Tag, ich habe vor mir einen Motor einer Drehbank liegen welcher aktuell links dreht. Der Kunde möchte diesen aber jetzt neu nach rechts...
  5. Harman kardon go+play läuft trotz neuem Akku nicht
    Harman kardon go+play läuft trotz neuem Akku nicht: Hallo liebes Forums, Ich habe folgendes Problem mit meinem HK go+play. Ich versuche es so gut wie möglich zu Erklären. Vorgeschichte: Es fing...
