Ein- und Ausfahrtskontrolle
Diskutiere Ein- und Ausfahrtskontrolle im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo! Ich brauche eure Hilfe, weil ich bei Google nicht fündig werde. Folgendes Thema: Es geht um eine Art Parkplatz, der eine Ausfahrt hat. Ich...
  1. dadoc
    dadoc Neues Mitglied
    Es geht um eine Art Parkplatz, der eine Ausfahrt hat. Ich brauche ein System, mit dem registriert wird, wann welches Fahrzeug raus und wieder rein ist. Jedes Fahrzeug kann mit einem Bauteil bestückt werden (z.B. RFID-Chip) mit dem es identifiziert wird. Wichtig dabei ist: Es muss berührungslos gehen und ohne Eingriff der Fahrer.
    Meine Idee war, an jedem Fahrzeug einen Chip zu verkleben und an der Ausfahrt einen RFID Leser anzubringen, der registriert, wenn ein Chip vorbeikommt und rausfährt und wieder, wenn er zurückkommt.
    Es geht um einen Nutzungsnachweis für die abgestellten Fahrzeuge, alles legal und mit den Fahrzeugbesitzern abgestimmt - keine Sorge also wegen Datenschutz usw....
    Hat jemand ne Idee, was ich genau dafür brauche und wo ich es her bekomme?
    Vielen Dank für eure hilfe!
    Michael
    Schau mal hier: Ein- und Ausfahrtskontrolle. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippe-HH, 02.11.2015
    AW: Ein- und Ausfahrtskontrolle
    Was willst du denn überhaupt damit erreichen?
  4. jet
    jet Hülsenpresser
    Hallo dadoc,
    RFID Chips funktionieren auf metallischen Hintergrund meistens gar nicht. Ein Scanner je nach Reichweite und Lesewinkel kann schon mal mit 500,-€ zu buchen schlagen, Dann Hardware, Auswertesoftware, was möchtest du den investieren?
    Einfacher wäre ein Chipkartensystem, dann müssten die Akteure jedoch aktiv was tun. Alternativ Kontaktschleife mit Kamera und Bewegungsmelder verknüpft.
    Mit dem Chip alleine kannst du auch nicht erkennen, ob das Fahrzeug raus oder rein fährt, es sei denn es gibt dafür getrennte Fahrbahnen
  6. triti
    triti Leitungssucher
    Hm. Um wieviele Auto gehts da? Ev. könnte man verschiedene Frequenzen abtasten. Jedes Auto sendet eine bisschen andere Frequenz.
  7. #6 Full Flavor, 04.11.2015
    Full Flavor
    Full Flavor Schlitzeklopfer
  8. gert
    Wie wäre es mit "toll collect". Die machen nicht nur Maut für LKW.
  9. #8 Strippe-HH, 05.11.2015
    Wir haben in unserer Wohnanlage 5 Stellplatzeinrichtungen mit unterschiedlicher Anzahl von vermieteten Außenstellplätzen für die Eigentümer.
    All diese sind direkt von der Straße aus befahrbar, so dass auch Fremd Parker sich darauf stellen können.
    Um das zu verhindern könnte man Schranken mit Zufahrtskarten da vor bauen, das ist aber zu Kostspielig.
    Eben so wenig ein elektronisches System mit Datenerfassung wie hier schon angesprochen wird.
    Fazit: Wer sich auf unsere Stellplätze stellt, das sind meistens Handwerker und die Gärtner oder mal Besucher von einigen Nachbarn.
    Da lohnt es sich nicht, auf solche Systeme zurückzugreifen, der Berufstätige Nachbar nutzt den Platz tagsüber eh nicht und wenn er abends nach Hause kommt, ist sein Parkplatz zu 99% immer frei.
  10. dadoc
    Also es geht um eine kleine Hafenanlage (deswegen hab ich geschrieben "eine Art Parkplatz") in der - natürlich - Schiffe liegen und das System soll erfassen, wer den Hafen wann verlässt und wann wieder zurück kommt. Wir sind ein kleiner Verein und wollen erfassen, welche Boote wie oft und welche nie bewegt werden. Es gab nen Mitgliederbeschluss, der das entschieden hat und jetzt soll er mit wenig Aufwand umgesetzt werden. Ich hab RFID Anlagen gefunden, die per Antenne mitbeommen, welcher Chip "in range" ist und die dann auch mitbekommen, wenn er "out of range" ist. Das wäre schon die Lösung, aber ich kenne keinen Hersteller und brauche für die Umsetzung konkrete Komponenten, damit ich die Kosten ermitteln kann.
    Wir sind ein Sportverein ohne große Mittel und müssen das im Eigenbau umsetzen, Geld für große Systeme haben wir keines. Wen's genauer interessiert: Es gibt Menschen, die unter dem Vorwand sportlich zu sein in (nicht nur unseren) Verein wollen, tatsächlich schnorren sie aber Liegeplätze und vermeiden die teuren Kosten einer kommerziellen Marina und bewegen ihr Schiff so gut wie nie....
    Bitte keine Kommentare über "Luxusprobleme" und "ihr könnt euch das doch leisten" usw.... es gibt auch normale Menschen, die Wassersport machen...
    Vielen Dank für Tips!
  11. #10 Strippe-HH, 07.11.2015
    Und warum hast du das nicht gleich im Anfangsposting erwähnt?
Ein- und Ausfahrtskontrolle - Ähnliche Themen
  1. Ein- und Ausschaltverzögerung Schütztechnik
    Ein- und Ausschaltverzögerung Schütztechnik: Moin, ich bearbeite aktuell das Thema Schütztechnik. Mit den Grundschaltungen komme ich soweit klar, allerdings bin ich bezüglich den Zeitrelais...
  2. Leerrohr: Klein- und Niederspannung in einem Rohr?
    Leerrohr: Klein- und Niederspannung in einem Rohr?: Hallo zusammen, es soll eine Klingel inkl Türöffner und Motor für das Hoftor errichtet werden. Für den Motor wird ein Standard NYM mit 230V...
  3. Garagenlicht über Relais ein- und ausschalten + Lichtschalter
    Garagenlicht über Relais ein- und ausschalten + Lichtschalter: Hallo werte Gemeinde, ich habe mir einen neuen Garagentorantrieb eingebaut. Nun ist das Licht daran so hell (das eher Tagsüber dunkel wird, statt...
  4. Vorwerk Staubsauger schaltet sich grundlos Ein-Aus
    Vorwerk Staubsauger schaltet sich grundlos Ein-Aus: Hallo, Wir haben ein seltsames Problem mit unserem neuen Vorwerk Staubsauger VT300. Der Sauger schaltet sich oft einfach ein, obwohl der...
  5. Steckdosenleiste mit Tischschalter ein- und ausschalten
    Steckdosenleiste mit Tischschalter ein- und ausschalten: hi, gibt es einen Schalter, den man zwischen Wandsteckdose und Mehrfachsteckdose steckt. Wo dann ein Kabel zum Tisch geführt werden kann, damit...
