Einbaugehäuse für LED-Spots in Dämmung
Diskutiere Einbaugehäuse für LED-Spots in Dämmung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, wir planen in unserem Traufgesimse LED-Spots (GU10) einzubauen. Das Gesimse wird von innen komplett mit Zellulose ausgeblasen, sodass wir...
  1. #1 Grasgrün, 15.06.2022
    Grasgrün
    Grasgrün Schlitzeklopfer
    Zellulose ausgeblasen, sodass wir ein Gehäuse für die Spots brauchen.
    Bei Kaiser hatte ich schon angefragt, von denen benötigen alle Produkte einen seitlichen Abstand zu Dämmung um die Wärme abzuführen, was bei der Einblasdämmung so scheinbar nicht sichergestellt werden kann. Habt Ihr ggf. eine Empfehlung was es hier noch für Alternativen gibt? Habe auch schon etwas von Kasten aus Gipskarton gelesen, hier aber kein passendes Produkt gefunden.
    Danke,
    Grasgrün
  3. #2 Pavel Chekov, 15.06.2022
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    GU10 LED Spots werden doch kaum warm.
  4. gert
    Warum muß ein Traufgesimse wärmegedämmt werden?
    Stellbretter rein, und die Traufe ungedämmt lassen!
    GU10 LED Spots sind in einer gedämmten Decke eh eine Sch... Idee. LEDs mögen es nicht warm und sterben früh, wenn sie ihre Wärme nicht los werden
  6. #5 Rockylangohr, 16.06.2022
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    wie @bigdie schon erwähnte führt ein Wärmestau bei einer LED Leuchte zu einer verkürzten Laufzeit. Gerade 230V LED Einbauleuchten haben ja das Netzteil integriert und brauchen eine bessere Wärmeabfuhr als z.B. Niedervoltleuchten ( bei diesen hat man ja ein externes Netzteil bzw. Led Treiber zur Stromversorgung).
    Möglich wäre z.B. ein Abstandshalter wie in folgendem Video:
    Gruß Rockylangohr
    Was soll der bringen, wenn Flocken eingeblasen werden?
    Wenn man hinten ran kommt, ist es wahrscheinlich das Einfachste ein paar Keramik Blumentöpfe hinzustellen. kann man auch mit Silikon oder Bauschaum ankleben und ein Loch fürs Kabel ist auch drin.
  8. #7 Grasgrün, 17.06.2022
    Grasgrün
    Moin, Begründung des Trockenbauers waren die Vermeidung von Kältebrücken....
    Ja, momentan komme ich noch an alles ran. Daher auch der Versuch das noch schnell einzubringen.
  9. #8 gert, 17.06.2022
    gert
    Die Begründung des "Trockenbauers" dürfte in der um ca. 4 bis 5m³ höheren Einblasmenge liegen.
    PS : Je nach Ausschreibung bzw. Angebot geht die Abdichtung der Sparren zu aufgehenden Wänden zu Lasten des AN.
    Dann verdient der doppelt!
  10. #9 Grasgrün, 02.07.2022
    Grasgrün
    So haben uns jetzt für die Tontopf-Variante entschieden.
    Danke für eure Unterstützung
  11. #10 Elektro, 03.07.2022
    Elektro Super-Moderator
    Wenn die für die Montage in Decken zugelassenen Dosen von Kaiser nicht möglich sind, sehe ich hier eine Herausforderung.
    Bei den zugelassenen Dosen gibt es Angaben zum Einbau und max. Belastung.
    Soweit ich weiß benötigen die an den Seiten Luft zur Wärmeabgabe
    Da hat der Hersteller Prüfungen durchgeführt.
    Bei der Tontopf-Variante müsste der Installateur selber Prüfreihen machen.
    Nur weil das Tontöpfe sind, sehe ich keine bessere Temperaturabgabe auf Dauer als bei Kunststoffdosen.
    Ich würde eine andere Montageart wählen. Gibt auch LED die nicht so hoch Aufbauen für unter die Decke.
Einbaugehäuse für LED-Spots in Dämmung - Ähnliche Themen
  1. Kabelquerschnitt für 27kW DLE
    Kabelquerschnitt für 27kW DLE: Hallo, ich bin absoluter Laie auf dem Gebiet und hätte eine Frage bzgl. dem Anschluss eines 27kW Durchlauferhitzers. Es liegen aktuell 6mm² unter...
  2. Funkschaltung für Auto Türenöffner
    Funkschaltung für Auto Türenöffner: Hallo, möchte mich kurz Vorstellen, heisse Kai und bin KFZ Meister. Desjhalb würde ich gerne etwas Unterstützung des Forums erbeten. Folgendes...
  3. RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose
    RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose: [GALLERY]Hallo zusammen, ich würde gerne euer Wissen anzapfen. (Es wird wohl eher eine banale Frage sein, daher seit bitte nachsichtig.) :smile:...
  4. Ersatz für Ritto Gegensprechanlage aus den 90ern
    Ersatz für Ritto Gegensprechanlage aus den 90ern: Hallo zusammen Ich steh grad völlig an und komme nicht weiter... Wir haben eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus mit 6 Wohnungen. Haus ist...
  5. Akku-Ladestatus-Messgerät für Akku-Barttrimmer DIY - Anfänger
    Akku-Ladestatus-Messgerät für Akku-Barttrimmer DIY - Anfänger: :hello: Ich bin neu in Sachen Elektronik, und möchte mir einen Akku-Ladestatus-Messgerät für meinen Akku-Barttrimmer mit USB-C (s. Bild) selber...
