Einbauleuchten 12V in Rigipsdecke
Diskutiere Einbauleuchten 12V in Rigipsdecke im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo , Wir möchten in unserem Altbau eine gedämmte obere Geschossdecke mit einer abgehängten Rigipsdecke verkleiden. Die vorhande alte...
  1. qayedc
    qayedc Neues Mitglied
    Hallo ,
    Die vorhande alte Holzbalkendecke ist zwischen den Sparren mit ca. 20cm Rockwool gedämmt.Eine Dampfsperre soll direkt auf die Holzsparren angebracht und an den Wänden luftdicht verklebt werden.
    Die Abhängung soll dann mit Metallprofilen erfolgen um Unebenheiten der vorhanden Decke auszugleichen und den Bauraum für Niedervolt Einbauleuchten zu schaffen.
    Wie weit muß die Decke mindestens abgehängt werden, damit kein Hitzestau zwischen den Leuchten und der Dampfsperre entsteht?
    Welche Einbauleuten sind für diesen Fall am besten geeignet?
    Müssen Lüftungsgitter in die Rigipsdecke eingebaut werden?
    Licht An Wir freuen uns auf eure Antworten
  3. #2 Kaffeeruler, 31.08.2008
    AW: Einbauleuchten 12V in Rigipsdecke
    Also wenn es Halogen Leuchten werden sollen ist es das Beste Dosen dieser Art zu nutzen
    KAISER Produkte - Unterputz, Hohlwand, Betonbau, Leuchten/-Lautsprechergehäuse, Werkzeuge, Hersteller, Schalksmühle
    Oder gleich Leuchten mit Gehäuse, hier sind dann die Angaben des Herstellers zu beachten und einzuhalten
    Alternative wären LED Leuchten, die aber aufgrund der Entwicklung derzeit wohl erst bei ~25-35W liegen. Vorteil ist neben Lebensdauer und Energie Ersparnis auch kaum Wärme entsteht sowie das , je nach Leuchtmittel kein Trafo benötigt wird.
    Nachteil ist geringere Lichtausbeute und sicher der Kostenfaktor für gute Leuchtmittel. Auch die Dimmung dieser LED Leuchten ist eingeschränkt bzw teurer als bei Halogen
  4. qayedc
    Die dort angebotenen Gehäuse sind für Decken von 16cm ausgewiesen
    Müssen wir die Rigips Decke zwingend 16 cm abhängen???
  5. #4 Kaffeeruler, 31.08.2008
    Das kommt darauf an
    1) Was für Leuchten werden eingebaut ? Einige haben schon eine Einbautiefe von 10cm + x vom Hersteller als Vorgabe
    2) Welche vorgaben macht der Hersteller
    3) Was befindet sich über den Leuchten, wäre schade wenn die Folie dahin schmilzt bei der Wärme oder sie durch Wärmestau schnell zerstört werden
    Habt ihr euch denn schon Leuchten ausgesucht ? Evtl Link´s dazu bzw. Hersteller und Bezeichnungen ?
    Ihr könntet aber auch die Vorhandene Decke mit nutzen, also diese Dosen dort zum Teil einlassen jedoch ohne die Folie zu zerstören
  6. qayedc
    Wir haben noch keine Leuchten ausgesucht.
    Hinter den Leuchten wird sich wie beschreiben die Dampfsperre befinden.
    Wir wollen mit 20-35W bestücken. Falls nötig Leuchtmittel einsetzen welche die meiste Wärme nach unten abgeben.
    Was könnte man uns den empfehlen?
    Wir könnten die Decke auch um 10cm oder mehr abhängen
  7. #6 Elektro, 31.08.2008
    Elektro Super-Moderator
    es müßen nicht gleich Gehäuse sein.
    Es gibt auch Abstandshalter.
    Abstandshalter für Halogeneinbaustrahler
    Immer Leuchten verwenden die die Wärme nach vorne abgeben.
  8. #7 AC DC Master, 01.09.2008
    MOin, abstandshalter für die steinwolle und zusätzlich die tollen Halos mit der reinen wärme abstrahlung nach unten und schon ist man das problem los.
  9. Tim
    Tim Hülsenpresser
    Ganz wichtig abstände zu irgendwelchen Materialien müssen immer eingehalten werden. Siehe Einbauanleitung.
Einbauleuchten 12V in Rigipsdecke - Ähnliche Themen
  1. 230V oder 12V Led Einbauleuchten
    230V oder 12V Led Einbauleuchten: Hallo Ich brauche mal euren Rat. Ich würde gerne Leds verbauen in einer Betondecke also gleich die Dosen alles einlegen.....und dort dann Leds...
  2. Suche 12V Led Einbauleuchten...
    Suche 12V Led Einbauleuchten...: Guten Tag ich bin auf der suche nach Einbauleuchten für unser EG und OG + Bad etc. eigentlich komplett bis auf DG. [h=1]EBL-Set HighPower LED...
  3. Betrieb von 12V-LED-Einbauleuchten über Autobatterie an Solarpanel
    Betrieb von 12V-LED-Einbauleuchten über Autobatterie an Solarpanel: Hallo, ich bin neu hier und habe direkt mal eine Frage zu einem akuten Problem. Ich plane, einen Teil der Beleuchtung meines Hauses durch...
  4. LED Einbauleuchten gesucht in guter Qualität
    LED Einbauleuchten gesucht in guter Qualität: Hallo! Bin auf der Suche nach guten, haltbaren LED Einbauleuchten, die vielfach pro Tag ein und ausgeschaltet werden können müssen. Idealerweise...
  5. Durchverdrahtung Einbauleuchten
    Durchverdrahtung Einbauleuchten: Hallo Experten, so wie ich das verstanden habe, werden für die Durchverdrahtung von Deckeneinbauleuchten in Zwischendecken gerne Mini-Abzweigdose...
