Einbaustrahler in massive Stabholzdecken?
Diskutiere Einbaustrahler in massive Stabholzdecken? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Wir sind gerade im Hausbau. Unsere Geschoßdecken sind massive Stabholzdecken, in diese würden wir gerne Niedervolt-Einbaustrahler einbauen. Gibt...
  1. #1 Holzhaus, 31.01.2011
    Holzhaus
    Holzhaus Neues Mitglied
    Gibt es da welche die in Sachen Brandschutz da alle Voraussetzungen erfüllen?
    Und wenn ja, wo finde ich den solche?
    Vielen Dank schon mal für Informationen die irgendwie zu unserer Frage beitragen:)
    Viele Grüße,
    Holzhaus
  3. #2 Strippentod, 31.01.2011
    AW: Einbaustrahler in massive Stabholzdecken?
    Was sind denn Stabholzdecken?
  4. #3 Holzhaus, 01.02.2011
    Holzhaus
    OK - entschuldigung: die richtige Bezeichnung heißt Brettschichtholz-Decken - sorry!
    Ist also eine massive Holzdecke als Geschoßdecke, z.b. von EG auf 1.OG 16 Zentimeter dick. Obendrauf kommt dann Fußbodenheizung & Estrich.
    Und da frage ich mich eben: Kann man in diese Decken gefahrlos Einbaustrahler einbauen?
    Und ich muß das leider wissen bevor der Elektriker loslegt, da wir evtl. schon ein paar Leerrohre in der Dämmebene verlegen müssen (Decke 1.OG zu Dach).
    Viele Grüße,
    Holzhaus
  5. #4 Michael, 02.02.2011
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
  6. #5 Holzhaus, 02.02.2011
    Holzhaus
    Das ist schon mal ein Superlink - vielen Dank dafür!:)
    Wir sind ganz unbedarft davon ausgegangen, daß wir sowieso in allen Räumen weiße Rigips-Decken abhängen und haben das Thema Licht=Einbaustrahler (NV-Strahler haben wir jetzt im Haus, finde ich nur praktisch: Grund-Licht statt Lampen,Lichtakzente setzten wir über Stehlampen)eigentlich schon abgehakt. Da aber im Rohbau die Sichtholzdecken so schön ausfallen haben wir eben jetzt spontan beschlossen, ein paar Räume ohne abgehängte Decken zu lassen. Und da hatte ich jetzt schon die Befürchtung, daß das dann auf Aufbaulampen, Schienen- oder Seilsysteme rausläuft.
    Und die mag ich gar nicht.
    Ein weiterer Knackpunkt hat sich da ergeben; wahrscheinlich ist nicht wirklich ein Platz für Trafos vorhanden (ausser genau über einer Leuchte direkt in der Decke, das hört sich aber schon beim Schreiben nach Hitzeproblem an), so kommen wohl nur HV-Einbauleuchten in Frage. Oder haben die auch irgendein Vorschaltgerät?
    Bisher habe ich immer nur von einer speziellen Verkabelung gelesen, das sollte unser Elektriker wohl hinkriegen.
    Viele Grüße,
    Holzhaus
    Entweder HV oder niedervolt mit konventionellen Trafos. Dann kannst du die Trafos auch weit weg von der Leuchte einbauen. Theoretisch kannst du auch Schaltnetzteile dieser Art in die Verteilung setzen TDK-Lambda DSP100-12 Hutschienen-Schaltnetzteil, DIN-Netzgerät 12 V/DC/6 A 72 W im Conrad Online Shop
    Die sind dann aber nicht Dimmbar. Wenn die Leitungen zu lang werden brauchst du bei 12V auch schnell relativ große Querschnitte. Evtl. ist dann 24V besser weil da nur der halbe Strom fließt bei gleicher Leistung.
  8. #7 Jörg67, 03.02.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Sehr schick, diese Decken.
    Was sagt die Statik wenn ihr da Löcher reinfräst?
Einbaustrahler in massive Stabholzdecken? - Ähnliche Themen
  1. Löcher für Einbaustrahler oder Steckdosen vergrößern
    Löcher für Einbaustrahler oder Steckdosen vergrößern: Hallo Zusammen, einige Themen wurden leider schon geschlossen, so dass ich keine Antworten mehr geben kann. Deshalb habe ich ein neues Thema...
  2. Led Panel Einbaustrahler dimmbar
    Led Panel Einbaustrahler dimmbar: Moin miteinander, Kunde wünscht solche "dimmbaren " Led- Einbauleuchten....
  3. Licht / Einbaustrahler bei Dusche
    Licht / Einbaustrahler bei Dusche: Guten Abend zusammen, ich habe mal eine Frage bezüglich eines Einbaustrahlers (230V) im Duschbereich. Die Raumhöhe beträgt 2,4m, der Duschkopf...
  4. LED-Einbaustrahler Auswahl
    LED-Einbaustrahler Auswahl: Schönen guten Abend zusammen, ich möchte meine Halogenstrahler durch LEDs ersetzen. Hierzu möchte ich 5 x 3W LEDs einsetzen. Den LED-Treiber habe...
  5. Nachträglicher Einbau von Einbaustrahlern
    Nachträglicher Einbau von Einbaustrahlern: Moin Zusammen, unser Flur im 1. OG wird renoviert (Einfamilienhaus Baujahr 2004) und der Maler muss die Decke sowieso spachteln..... also dachte...
