einbaustrahler in Vollwaermeschutz
Diskutiere einbaustrahler in Vollwaermeschutz im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich habe ein Gehäuse in Betondecke aussen für Einbaustrahler vorgesehen. Jetzt kommt aber noch ein Vollwaermeschutz mit 5cm drauf. Gibts...
  1. klaus1
    klaus1 Hülsenpresser
    Ich habe ein Gehäuse in Betondecke aussen für Einbaustrahler vorgesehen. Jetzt kommt aber noch ein Vollwaermeschutz mit 5cm drauf. Gibts hier extra Gehäuse zur Verlängerung?
    Wie nennt man so was? Welchen Durchmesser habe ich zur Auswahl?
    Danke Klaus
  3. #2 Kaffeeruler, 14.04.2013
    AW: einbaustrahler in Vollwaermeschutz
    Was für ein Gehäuse, von welchen Hersteller ?
    Kaiser hat z.B Ausgleichsringe usw. für Gehäuse, aber ist eben die Frage was bei dir verbaut wurde
  4. klaus1
    No name dose 4.5cm Tiefe mit 6cm Durchmesser.
  5. #4 syrincsandy, 14.04.2013
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    Klingt ja nach ner Schalterdose´, die dorf eingesetzt wurde.
    Was soll den dort für ein Strahler rein ß
    mfg Andy
    Eine Dose durch den Vollwärmeschutz gehen zu lassen ist keine gute Idee. Durch die Kältebrücke an dieser Stelle sammelt sich dort alle Feuchtigkeit, die aus der Hauswand austritt. Im Winter ist die Dose dann voll Eis.
  7. klaus1
    Led gu 10 mit fassung. Sorry dose in beton 10cm tief
  8. #7 Bewusstseinsspalter, 14.04.2013
    Bewusstseinsspalter
einbaustrahler in Vollwaermeschutz - Ähnliche Themen
  1. Löcher für Einbaustrahler oder Steckdosen vergrößern
    Löcher für Einbaustrahler oder Steckdosen vergrößern: Hallo Zusammen, einige Themen wurden leider schon geschlossen, so dass ich keine Antworten mehr geben kann. Deshalb habe ich ein neues Thema...
  2. Led Panel Einbaustrahler dimmbar
    Led Panel Einbaustrahler dimmbar: Moin miteinander, Kunde wünscht solche "dimmbaren " Led- Einbauleuchten....
  3. Licht / Einbaustrahler bei Dusche
    Licht / Einbaustrahler bei Dusche: Guten Abend zusammen, ich habe mal eine Frage bezüglich eines Einbaustrahlers (230V) im Duschbereich. Die Raumhöhe beträgt 2,4m, der Duschkopf...
  4. LED-Einbaustrahler Auswahl
    LED-Einbaustrahler Auswahl: Schönen guten Abend zusammen, ich möchte meine Halogenstrahler durch LEDs ersetzen. Hierzu möchte ich 5 x 3W LEDs einsetzen. Den LED-Treiber habe...
  5. Nachträglicher Einbau von Einbaustrahlern
    Nachträglicher Einbau von Einbaustrahlern: Moin Zusammen, unser Flur im 1. OG wird renoviert (Einfamilienhaus Baujahr 2004) und der Maler muss die Decke sowieso spachteln..... also dachte...
