eine art kühlschrank?!?!
Diskutiere eine art kühlschrank?!?! im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; hey.. bin dabei einen bollerwagen zu bauen.... 1,5 meter lang problem is... kühlschrank? ich brauche eine truhe, bzw. eine kammer die kühl hält.....
  1. #1 Kurzke2, 01.07.2008
    Kurzke2
    Kurzke2 Schlitzeklopfer
    hey..
    problem is... kühlschrank? ich brauche eine truhe, bzw. eine kammer die kühl hält.. heist über stunden...
    ich habe mir gedacht das ich innen alu benutze, dann 10 cm styropor und dann holz....... so das es dämmt und kalt hält.... zusätzlich kommt noch ein tischventilator rein.. (umgebaut) der dann etwas wind macht...
    was haltet ihr davon?
    bzw. was denkt ihr könnte ich anders machen, damit das gut funktioniert...
    und mein problem ist, wie mache ich am besten die tür??? da habe ich echt keine ahnugn...
    Schau mal hier: eine art kühlschrank?!?!. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 exelero, 02.07.2008
    exelero
    exelero Strippenstrolch
    AW: eine art kühlschrank?!?!
    wenn das aufn bollerwagen soll (mit dem du sicher rumfahren willst zb. vattertag) woher nimmst du dann die spannung? kabeltrommel hinterher ziehen ist nicht so geil ;)
    ich würd zur isolierung auch noch glaswolle nehmen (also das was man im dach hat) und die dann zwischen styropor und bollerwagenwand verbauen
    zur tür:
    ich würd keine tür mit schanieren nehmen sondern ein art deckel der auf der innenseite styropor hat. dann würd ich den kühlschrank so dimensionieren dass es ein quader wird und dann hättest du keine probleme mit dem deckel (den man dann nach oben abnimmt)
    ein bild zur erklärung
  4. #3 Kurzke2, 02.07.2008
    Kurzke2
    ja also auf dem bollerwagen ist ein aggregat.... 800 watt... läuft mit 4 liter benzin.. also daran kann ich den ventilator und andere geräte problemlos anschließen...
    und wegen dem kühlschrank... problem ist, das ich eig, vor hatte den wagen mit klappen an der seite auszustatten.. also so das man oben keine klappen oder deckel hat, sondern eine theke und das man dann von der seite an kühlschrank etc. dran kommt...
    nur ich bin langsam echt am verzweifeln, da ich dort einfach nich weiter komme.. wüsste nich wie man das optimal bauen kann...
    kla.. am einfachsten währe ein deckel... so das man den dicht drauf legen kann.. nur dann is da das problem mit der theke...
    gibt es da sonst noch i-welche möglichkeiten??
  5. #4 Lötauge35, 02.07.2008
    Für die Dämmung ist Styropor ideal, man sollte da aber mindestens 2 Schichten verkleben, damit die Fugen überdeckt sind.
    Am Boden sollte die Isolierung stärker sein, da sich die Kälte im unteren Teil absetzt.
    Und dann könnte man ja die Getränke mit unterschiedlichen Temperaturen "vorkühlen", so hat man eine natürliche "Kühlreserve" für die späteren Stunden.
  6. #5 Kurzke2, 02.07.2008
    Kurzke2
    wie meinste das mit den 2 schichten? also 2 mal 5 cm styropor nehmen?
    und das mit dem vorkühlen, das meinste, das wir ganz unten was fast gerohrenes hinlegen, damit das nacher noch kalt ist?
  7. #6 Elektro, 02.07.2008
    Elektro Super-Moderator
    wiso keine Fertige Auto Box für 12V?
    Wenn die Box nicht nach Oben offen gehen kann, einen Auszug an der Seite machen. Also die Box auf "Schienen" die zur Seite ausgefahren werden können.
  8. #7 Kurzke2, 02.07.2008
    Kurzke2
    ich weis was du meisnt.. aber keine box mit 12 volt, da wir da mehrere kästen bier unterbringen... und das is dann etwas zu wenig..
  9. #8 Elektro, 02.07.2008
    oder keine Kästen Bier, sondern ein Fass Bier einbauen.
  10. #9 Kurzke2, 02.07.2008
    Kurzke2
    ja gut.. haste recht.. da brauch man nur die kühlung der zapfanlage.. problem ist nur, wir haben NUR am 1. mai eine zapfanlage.. das heist, so wenn wir zum see fahren oder so mit der karre, können wir nur flaschen mit nehmen.. und das is das problem... i-wie müssen wir die kühl halten, und das echt einige stunden....
    lässt sich sowas nicht einfacher bauen?
    hab mir überlegt, das man da vllt so dichtungen reinmacht.. i-nen gummizeugs wie bei einer kühltruhe und einem kühlschrank auch.. nur da ich echt richtig unerfahren bin auf diesem gebiet, und das ja auch nich 1000 mal anders testen kann, is das wieder nen problem...
    was würdet ihr denn davon halten, das i-wie abzudichten? oder das styroporstück extra rausnehmbar machen? also das man ne holzklappe auf macht und dann das styropor rauszieht? also das man das so macht, dass man einmal die holzklappe hat und dann an einem etwas kleineren stück holz, was aber immer noch größer ist als die öffnung im styropor zum kühlschrank hin, und da einfach das styropor stück dran macht...
    aslo so wie im angehangenden bild....
    würde das gehen? oder kann man das noch etwas anders machen?
  11. #10 Kurzke2, 02.07.2008
    Kurzke2
    keine noch i-welche ideen?
    wie ich den kühlschrank bzw. die kühlkammer in den wagen bauen kann?
    nehme alle vorschläge dankbar an... nur die klappe zum öffnen des schrankes /der kammer muss und wird an der seite sein...
    nur hab k.a. wie ich das machen könnte
eine art kühlschrank?!?! - Ähnliche Themen
  1. Nimmt die Leistung eines Smartphone-Ladegeräts mit zunehmendem Akku-Füllgrad ab?
    Nimmt die Leistung eines Smartphone-Ladegeräts mit zunehmendem Akku-Füllgrad ab?: Ich habe mir jetzt mal ein neues GaN-Ladegerät für Smartphones gekauft. Die offizielle maximale Output-Leistung (für 3 USB-Ports) ist 60 Watt....
  2. Welche Powerstation um eine Auto zu starten ?
    Welche Powerstation um eine Auto zu starten ?: Hallo, Ich finde Powerstationen sind eine gute Sache und wollte mal fragen mit welcher Powerstation man auch ein Auto starten kann. Ich habe im...
  3. absicherung eines gartenhauses
    absicherung eines gartenhauses: Guten tag zusammen...bekomme demnächst mein neues gartenhaus...jetzt möchte ich gerne vom zählerschrank eine zuleitung verlegen bis zum...
  4. Gartenpumpe über eine Zeitschaltuhr schalten
    Gartenpumpe über eine Zeitschaltuhr schalten: Hallo Leute, ein Kumpel hat im Gartenbereich zwei Stromkreise. An dem ersten hängt die Beleuchtung des Teiches und die Pumpe, der zweite ist für...
  5. Jung 505u Serienwippschalter in einen Smartschalter umstecken
    Jung 505u Serienwippschalter in einen Smartschalter umstecken: Moin zusammen, kann mir jemand helfen die Stromkabel vom Wippschalter (Jung 505u) richtig umzustecken? Ich möchte meinen bestehenden...
