Eine große HV oder mehrere UVs?
Diskutiere Eine große HV oder mehrere UVs? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Wollte mal fragen ob ihr so Erfahrungswerte habt bzw. man pauschal sagen kann ob es sinnvoller ist in einem EFH jede Etage eine UV zu...
  1. #1 homer092, 30.10.2011
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    Hallo!
    Wollte mal fragen ob ihr so Erfahrungswerte habt bzw. man pauschal sagen kann ob es sinnvoller ist in einem EFH jede Etage eine UV zu setzen oder ob eine HV im Keller reicht.
    Also ich kenne beide Varianten, ich bin aber eher der Fan von nur einer HV, damit ich alles zentral habe und nicht irgendwo noch ne UV rumhängen habe. Am liebsten auch im Keller, damit geräusche von Relais oder Schaltaktoren nicht im Wohnbereich zu hören sind.
    Wie macht ihr das lieber?
  3. #2 Kaffeeruler, 30.10.2011
    AW: Eine große HV oder mehrere UVs?
    Da kann man sich drüber streiten..
    In der Garage / Schuppen / Außenanlage kann kann es sinnvoll sein ne UV zu haben
    Im Haus mache ich es an Dingen wie Leitungslängen usw. fest. Wenn das Haus so aufgebaut wird das man z.B im OG locker ne Whng ein bekommt ist ne UV sinnvoll. So kann man es Trennen und vermieten.
    Letztlich entscheidet der Kunde
  4. #3 funkenschuaster, 30.10.2011
    funkenschuaster
    funkenschuaster Guest
    ja da binn ich voll deiner Meinung, wen das Haus groß ist und du z.B. eine Etage vermiten möchtest ist es sinnvoll im Keller einen Hauptverteiler stehen zu haben mit Neozed abgöngen und in jeder Etage dan einen kleinen Sicherungskasten für die jeweilige etage, den man ja auch am Gang anbringen kann oder so.
    Aber es ist die Entfernung ein großer Entscheidungsfacktor, wen die Leitungen vom Keller bis in die jeweilige Wohnung oder Zimmer zu lange wird ist es besser eine Kabel als 20 Kabel zu verlegen :-)
    LG Funkenschuaster
    Spätestens, wenn du mit Bussystemen anfängst oder SMS oder Ähnliche Sachen brauchst du viel Platz. Dann wirst du bei einer Verteilung je nach Umfang der Anlage schon fast einen Standschrank brauchen. Da sind dann mehrere Kleine oft preiswerter.
    Und man muss ja nicht mal an Vermietung denken, wenn Kind Geld verdient kann man es auch über einen Zwischenzähler an den Kosten beteiligen.
  6. #5 funkenschuaster, 31.10.2011
    funkenschuaster
    Ja das ist wohl wahr, ich hab auch einen Standschrank an einem zentralen Punkt im Haus, von dem aus wird alles versorgt.
    Es ist aber wie du es schon gesagt hast viel preiswärter mehrere kleine Verteiler zu verbauen.
    hey bigdie deine Mäuse sehen echt niedlich aus, sind die dort hingelegt worden oder tatsächlich am Strom verstorben ?
    hab ja schon oft Mäuse in NH Verteiler gefunden aber die waren immer total verbrannt und nicht so schön wie deine.
    LG
    Ist nichts gestellt. Ich hab die so gefunden. Der Schrank wurde wegen einem anderen Fehler geöffnet. Durch die Mäuse hat keine Sicherung ausgelöst, die waren vertrocknet.
Eine große HV oder mehrere UVs? - Ähnliche Themen
  1. Zwei kleine Zählerschränke anstatt einem Großen ???
    Zwei kleine Zählerschränke anstatt einem Großen ???: Hallo zusammen, ist es erlaubt die Elektroinstallation auf zwei kleine Zählerschränke aufzuteilen anstatt einem großen Zählerschrank? Das ganze...
  2. Verteilerkasten für eine etwas größere Wohnung | Ist das so überhaupt möglich?
    Verteilerkasten für eine etwas größere Wohnung | Ist das so überhaupt möglich?: Schönen guten Abend liebe Elektriker. Da ich nur Fachinformatiker bin und kein Elektriker, möchte ich um euren Rat fragen. Ich möchte einen...
  3. LG Solar Mono X NeoN – Eine Klasse für sich – durch große Belastbarkeit
    LG Solar Mono X NeoN – Eine Klasse für sich – durch große Belastbarkeit: Solarmodule sind Wind und Wetter ausgesetzt. Die auf die Module einwirkenden Kräfte sollte man nicht unterschätzen. Daher ist wichtig: Die...
  4. Beleuchtungsplanung für einen großen Raum
    Beleuchtungsplanung für einen großen Raum: Hallo! In einem Wohnhaus gibt es im EG einen Raum mit 60m². Für was er genutzt werden soll steht noch aus. Entweder so als "Partyraum", oder als...
  5. Lichtstrahl Größe einer Pupille
    Lichtstrahl Größe einer Pupille: Hallo, ich habe eine Frage zu einem eigenartigen Lichtstrahl. In meine Wohnung wurde eingebrochen, seitdem passiert nachts folgendes: Ich schlafe...
