eine Steckdose weg ein neuer kommt 30 cm weiter
Diskutiere eine Steckdose weg ein neuer kommt 30 cm weiter im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Wie die Überschrift schon sagt, kommt eine neue Steckdose 30cm weiter. Nun sagt der Elektriker mir das ich den Strom für die neue Steckdose von...
  1. #1 Cherryberry, 08.01.2008
    Cherryberry
    Cherryberry Strippenstrolch
    Nun sagt der Elektriker mir das ich den Strom für die neue Steckdose von der alten abzweigen kann...
    Nun wie mache ich das jetzt.Ich möchte die alte Steckdose weg haben und den neuen mit Strom geben.
    Soll ich anstelle der alten Dose eine Abzweigdose reinmachen und mit Lüsterklemmen den Stromabschleifen.Dann zu spachteln???
    habt ihr da ein Tipp
  3. #2 Elektro, 08.01.2008
    Elektro Super-Moderator
    AW: eineSteckdose weg ein neuer kommt 30 cm weiter
    Hallo Cherryberry,
    die alte Steckdose ausbauen und mit Wago oder Dosenklemmen die neue Leitung anklemmen.
    Keine Lüsterklemmen verwenden.
    Link Klemmen
    Voltus Elektro Shop | Steckklemmen Wagoklemmen | Befestigungsmaterial | Elektromaterial
    Die Schalterdose darf bleiben und kann als Klemmdose verwendet werden.
    Fur Schalterdosen gibt es Deckel die mit Schrauben zu verschließen sind.
    Siehe Kaiser. KAISER Universal-VDE-Deckel  1184-90
    mfg Elektro
  4. #3 Cherryberry, 08.01.2008
    Cherryberry
    Warum keine Lüsterklemmen??
  5. ETler
    ETler Hülsenpresser
    Weil man die nicht mehr benutzt;)
    Damit ist eine dauerhaft feste Verbindung nicht gewährleistet - ich meine das wäre der Grund, wurde mal am Rande inrgendeiner Vorlesung erzählt :D
  6. Matsch
    Matsch Leitungssucher
    Weil die Kupferleitungen unter Druck zu "fließen" beginnen.
    Nach einiger Zeit wird somit die Verbindung verschlechtert, Widerstand vergrößert sich, Leistung fällt an der Verbindung ab und dies kann dann im schlimmsten Fall zu einem Brand führen.
    Darum, wie ETler schon sagt, immer Klemmverbindungen wählen und keine Schraubverbindungen
  7. #6 PatBonner, 08.01.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Weil Lüsterklemmen für 10A ausgelegt sind. Deshalb.
    @ Elektro:
    Bitte Voltus Links bevorzugen.
    Grüsse
    Paddy
  8. #7 Elektro, 08.01.2008
    Hallo Paddy,
    du hast den Link zu einem Federdeckel geändert, genau das wollte ich nicht.
    Beim Link zu Kaiser war es ein Deckel zum Schrauben. Auserdem war auch noch ein Hinweis auf die VDE auf der Seite.
    Zitat Firma Kaiser
    [FONT=Arial,Helvetica,Univers,Zurich BT][SIZE=-1]"Nach DIN VDE 0606 dürfen bei Verbindungsdosen und -kästen[/SIZE][/FONT][FONT=Arial,Helvetica,Univers,Zurich BT][SIZE=-1] Deckel nur mit Werkzeug lösbar sein"[/SIZE][/FONT]
    Ausserdem Arbeite ich mit einer Linksammelung, da ist es mehr aufwand sich immer erst bei Voltus durchzusuchen. Das der 1 Link nicht geht OK. Zu Kaiser sollte schon gehen.
    mfg Elektro
  9. #8 PatBonner, 08.01.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    dann mach wieder zu Kaiser.
    Bei Matral zu Shops ist das Allerdings nicht erwünscht.
    Bitte künftig nichtmehr machen.
    Grüsse
    Paddy
  10. elo22
    Und einen RCD installieren.
  11. #10 Michael, 09.01.2008
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    Hi Leute,
    @elektro: Wir werden den Schraubdeckel jetzt ins Sortiment nehmen. Bitte denke aber daran Links möglichst zu Voltus zu setzen. Ein Link zum Hersteller ist bei weiterführenden Informationen natürlich ok.
    Michael
eine Steckdose weg ein neuer kommt 30 cm weiter - Ähnliche Themen
  1. Wie am besten einen Steckdose nach einem Batteriespeicher absichern?
    Wie am besten einen Steckdose nach einem Batteriespeicher absichern?: Hallo zusammen, ich habe einen Victron Batteriewechselrichter MultiPlus-II mit 48V Batterie daran. Das ist netzparallel zu einer PV Anlage...
  2. Mertens Herdanschlussdose an einer Drehstrom Steckdose garantiert sicher?
    Mertens Herdanschlussdose an einer Drehstrom Steckdose garantiert sicher?: Hallo, wende mich in Hoffnung auf etwas Klarheit an dieses Forum und bin dankbar für jeden Tipp. Habe folgendes Problem: es müssen ein autarker...
  3. Keine Steckdose nähe DSL-Anschluss, aber Licht...
    Keine Steckdose nähe DSL-Anschluss, aber Licht...: Hallo Zusammen, ich habe im Flur keine Steckdose, aber möchte gern den Router, ohne lange Verkabelung durch die Wohnung, neben der Telefondose...
  4. Starkstromsteckdose mit einer Phase beliefern
    Starkstromsteckdose mit einer Phase beliefern: Hallo, Ich habe in meiner Wohnung eine Starkstromsteckdose (5 Kontakten) in der Küche, die an drei MBN120 B20 Sicherungen in dem...
  5. Was ist das für eine Steckdose?
    Was ist das für eine Steckdose?: [ATTACH] [ATTACH] In einem älteren Haus, das wir gekauft haben, findet sich im Schuppen diese Steckdose. Angeblich ist das Drehstrom; wie kann man...
