Einfache LED-Lichtorgel bauen, aber wie ?
Diskutiere Einfache LED-Lichtorgel bauen, aber wie ? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe eine etwas ausführlichereFrage. Wer darauf keine Lust hat kann direkt hier aufhören zu lesen:-) Ich möchte mein Zimmer etwas...
  1. #1 MrSwagPresident, 17.01.2014
    MrSwagPresident
    MrSwagPresident Neues Mitglied
    Ich möchte mein Zimmer etwas „tunen“.Ich hatte an ein paar schöne LED-Lichteffekte gedacht. Da ich sehrgerne und extremst häufig Musik hören kam ich schnell auf die Ideeeiner Lichtorgel.
    Leider ist mein Elektronik-Wissen nichtsonderlich groß (ich bin noch Schüler).
    Jetzt die eigentliche konkrete Idee:
    Eine Lichtorgel, die …
    -ich entweder an meinen Verstärkeranschließen kann (Signal durchschleifen damit es auch an LS kommt)oder direkten Anschluss an meine Soundkarte des PCs (möglichesProblem ?! Weiter unten).
    -möglichst einfach gebaut ist (wenigeKomponenten), 1 Kanal reicht, also Ausschlag entweder bei Bass miteinem Tiefpass oder genereller Ausschlag am bestimmter „Lautstärke“,sprich bei ausreichendem Eingangssignal.
    -mindestens 3 High-Power-LEDs mit Stormversorgen kann.
    -regelbar ist (regelbareEmpfindlichkeit)
    Ich habe schon viel gegoogelt jedochhabe ich bis jetzt noch keine für mich geeignete Anleitung bzw.keinen guten Schaltplan gefunden.
    Von der Grundidee denke ich muss manmit einem oder 2 Transistoren (Darlington-Schaltung) arbeiten (Bildweiter unten). An den Basisstromkreis kommt der Verstärkerausgangund an den Kollektorstromkreis dann die LEDs. Wenn das Signal desVerstärkers stark genug ist steuert der Transistor durch und dieLEDs leuchten passend zur Musik. (mit Tiefpass passend zum Bass ?!)
    Ist diese Grundidee soweit richtig unddurchsetzbar ?
    Falls ja bitte hier weiterlesen, sonstist das hier eh unnütz :-)
    Jetzt kommen die Fragen zum genauenSchaltplan und der Komponentenauswahl:
    -ich bin im Moment für einen Anschlussan den Verstärker, da das Signal der Soundkarte viel zu schwach seinsollte, oder?
    -wie müsste ein geeigneter Schaltplanaussehen? Reicht es einfach das Kabel vom Verstärker an die Basisdes Transis mit vorgeschaltetem Poti (für Empfindlichkeitsregelung)zu hängen und an den Kollektor dann die LEDs (mit Vorwiderstand).Emitter wäre dann Masse und am Kollektor würde ich mitwahrscheinlich 9V arbeiten. ODER reicht die Verstärkung des Transisnicht aus und ich bräuchte beispielsweise eine Darlington-Schaltung(wie gesagt, nur wenn nötig, da es so einfach wie möglich bleibensoll)
    -was ist wenn das Ausgangssignal desVerstärkers nicht reicht um den Transi durchsteuern zu lassen ? Gibtes sozusagen auch hoch-empfindliche Transistoren die z.b. schon beim0,5B oder so durchsteuern ?
    -was ist wenn das Ausgangssignal desVerstärkers zu laut ist und jeder Ton die LEDs zum leuchten bringt ?Kann man das über ein vorgeschaltetes Poti an der Basis lösen ?
    -wie ist ein Tiefpass konstruiert ?
    -welcher Transistor ist geeignet?
    -wie müsste man die Widerständedimensionieren?
    Meine Grundidee wäre bis jetzt wiefolgt:
    Ich danke allen im Voraus wirklichschon mal herzlichst für ihre Antworten. Ich bin echt seit Tagen amGrübeln. So viel Ahnung habe ich dann doch nicht :-)
    AW: Einfache LED-Lichtorgel bauen, aber wie ?
    Schau mal hier, der obere Teil ist für den Bass, also das was du suchst
    3 Kanal LED-Lichtorgel
Einfache LED-Lichtorgel bauen, aber wie ? - Ähnliche Themen
  1. Balkonkraftwerk SelvPV, was ich mich bei der einfachen Netzeinbindung frage...
    Balkonkraftwerk SelvPV, was ich mich bei der einfachen Netzeinbindung frage...: Hallo Ich bin so ein wenig auf diese Balkonkraftwerke gekommen! Also diese Systeme, wo man nun den Stecker in die Steckdose steckt und die...
  2. Einfache Schützschaltung ohne Relais
    Einfache Schützschaltung ohne Relais: Servus, Aktuell muss ich eine Projektarbeit machen, Aufgabe lautet eine einfache schütz Schaltung zu bauen einen Schaltplan zu fertigen usw....
  3. Need Help - siedle einfache Sprechanlage
    Need Help - siedle einfache Sprechanlage: Liebe Community! Verbaut wurde an der Haustüre eine Siedle Sprechanlage 812 , innen dann EG & OG Türöffner , Sprechanlage. Alles findet sich im...
  4. einfaches EKG für PC und Oszilloskop
    einfaches EKG für PC und Oszilloskop: Hallo grüße Euch alle und suche Interessierte Leute, die sich für sowas begeistern können. Foto zeigt Nachbau von Biosignals aus dem Netz , zweite...
  5. Hallo Leute, ich habe bestimmt eine verflucht einfache Frage aber ...
    Hallo Leute, ich habe bestimmt eine verflucht einfache Frage aber ...: Hallo Leute, Ich möchte meinen Herd anschließen. Mal abgesehen davon das aus der Wand ziemlich durchgerottete 1,5qm im Schwarz, Rot und Grau...
