Eingangsbeschaltung eines 40192
Diskutiere Eingangsbeschaltung eines 40192 im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich baue mir gerade eine Zählerschaltung mit Tastern auf. Zur Anwendung kommen 40192 und 4511 und Segmentanzeigen mit gemeinsamer Kathode....
  1. #1 TramyMartin, 24.06.2010
    TramyMartin
    TramyMartin Schlitzeklopfer
    Jetzt habe ich ein Problem mit der Eingangsbeschaltung des 40192 - Pin 4 & 5.
    Im Datenblatt heißt es:
    "Für eine ordnungsgemäße Zählung muß jedoch zum Beispiel für eine Aufwärtszählung beim Takten des Eingangs Glock-Up der Anschluß Glock-Down High sein. Dasselbe gilt umgekehrt für eine Abwärtszählung."
    Beim Ausprobieren habe ich einfach einen Pin frei gelassen und den anderen auf HI gesetzt. Dabei zählt der Zähler jedoch nur abwärts und in Zweierschritten. Lege ich einen Pin auf HI und den anderen kurz auf HI, zählt er richtig, wie es ja auch beschrieben ist.
    Wie kann ich die Eingänge jetzt beschalten, sodaß ein Taster aufwärts zählt und der andere Taster abwärts - ohne Wechseltaster benutzen zu müssen und mit einer optimalen Entprellung?
    Die Kaskadierung müßte ja eigentlich so funktionieren?!
    Ich würde mich sehr über Hilfestellung freuen.
  3. #2 NachtHacker, 24.06.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    AW: Eingangsbeschaltung eines 40192
    Das kannst du mit einem 4-Fach Nand machen.
    Edit:
    Sehe gerade, der Pullup hat 1,5k, den kannst du etwas größer (10 - 22k) machen. Zur Entprellung kannst du dann noch an dem Schalter einen 47nF oder 100nF gegen Masse schalten.
  4. #3 TramyMartin, 24.06.2010
    TramyMartin
    Oh cool, Danke!
    Aber nicht so ganz das Passende oder ich versteh es nicht so ganz. Ich bräuchte 2 Taster. Einen für Up und den zweiten für Down und wenn möglich keinen Wechseltaster. Bei jedem Tastendruck soll gezählt werden. Eine Taktung hab ich ja nicht.
    Gruß Martin
  5. #4 NachtHacker, 24.06.2010
    NachtHacker
    ...ohh, was falsch verstanden! Denke anscheinend immer zu kompliziert! :D Ich dachte du hast einen Taktgeber der dir je nach Schalterstellung up - oder down zählen soll...
    Dann wären am besten zwei Monoflops, die dir kurzeitig im 1ms Bereich einen Taktimpuls liefern, wenn du den Taster drückst und in Ruhestellung H ausgibt.
    Mit nur einem Nand geht nicht, da sonst der Kondensator einmal über einen Widerstand geladen werden müsste und dann funktioniert der Monoflop nicht richtig, ansonsten bräuchtest du einen Wechselschalter.
  6. #5 TramyMartin, 24.06.2010
    TramyMartin
    Ahh - oh - freu!!!
    Das sieht gut aus!!!
    Meine Elektroniktage sind schon über 20 Jahre her (Lehre). Deshalb sitz ich oft wie ein Neuling davor. Aber das erscheint mir logisch.
    Sollte ich die Taster trotzdem noch entprellen? Das ist doch hier eigentlich nicht mehr nötig, oder?
    Gruß Martin
    Ps. mit 1000 Dank!
  7. #6 NachtHacker, 24.06.2010
    NachtHacker
    Nein, das ist nicht notwendig! Auch wenn das 1. Gatter am Schalter prellt, dann prellt auch der Ausgang, aber der Kondi bügelt alles nieder.
  8. #7 TramyMartin, 24.06.2010
    TramyMartin
    Hab vielen Dank Nachthacker!!!!
    ich werd´s jetzt so einbauen - mit voller Spannung :)
    Wenn´s fertig ist, meld ich mich nochmal bei Dir.
    Viele Grüße!
    Martin
    Du kannst auch mal probieren am Eingang einen Elko 1µ gegen Masse und 1-2Kohm gegen + und den Taster ebenfalls vom Eingang gegen - schalten.
  10. #9 NachtHacker, 24.06.2010
    NachtHacker
    Diese Möglichkeit hat aber den Nachteil, (abgesehen von den Flanken) dass der Zähler erst dann zählt wenn man den Taster loslässt, da er beim Übergang von 0 auf 1 zählt.
    Stimmt, aber zum probieren ist es erstmal einfacher.
Eingangsbeschaltung eines 40192 - Ähnliche Themen
  1. Übernahme eines VDE Normen Abos
    Übernahme eines VDE Normen Abos: Guten Tag an alle Forum-Mitglieder Ich möchte auf diesem Weg mal nach hören, ob es hier ein Mitglied gibt, welches noch ein Abo (Auswahl für das...
  2. Identifizierung eines alten Aufputz-Hausverteilerkastens
    Identifizierung eines alten Aufputz-Hausverteilerkastens: Als Elektrofachkraft ist es meine Aufgabe, einen Aufputz-Hausverteilerkasten um eine Reihe mit Leitungsschutzschaltern zu erweitern. Leider...
  3. Fernbedienung der Mechanik eines Sicherungsautomaten
    Fernbedienung der Mechanik eines Sicherungsautomaten: Hallo, ich wohne in einem Altbau und habe Nachtspeicherheizung. Leider ist die Sicherung für die Heizung in einem Sicherungskasten am Ende einer...
  4. Frage zum Anschluss eines AEG 50 Boilers
  5. Verkabelung eines Boilers: Ist die Verbindung zwischen L2 und 6 erforderlich?
