Einsatz von Diamantbohrkronen
Diskutiere Einsatz von Diamantbohrkronen im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe eine Frage zum praktischen Einsatz von Diamandbohrkronen. Wir haben in unserem Neubau als Mauerwerk Poroton-Ziegel. Nun möchte...
  1. #1 Gladiator79, 29.03.2011
    Gladiator79
    Gladiator79 Schlitzeklopfer
    Nun möchte ich hier meine Schalterdosen mit Hilfe einer Diamantbohrkrone setzen. Dabei habe ich immer das Problem, dass die Krone wandert ohne Ende. Durch die Vibrationen löst sich auch immer wieder der Führungsbohrer.
    Das Problem ist wohl, dass es bei dem Poroton Hochlochziegel sind so dass die Diamandstege der Krone immer wieder gegen die einselnen Stege des Ziegels gegenschlagen. Dadurch bekommt man die Krone gar nicht ruhig gehalten.
    Mit einer Hartmetall-Bohrkrone ist das einfacher...
    Aber damit soll man ja nicht in Poroton bohren.
    Was ist mein fehler? Drehzahl? Könnt Ihr Tipps gebe n?
    Schon jetzt vielen Dank.
    Schau mal hier: Einsatz von Diamantbohrkronen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kurtisane, 29.03.2011
    AW: Einsatz von Diamantbohrkronen
    Habe eher den Eindruck dass Deine vorhandene Diamantbohrkrone ein "Schmarrn" ist weil auch der Bohrer immer locker wird !
    Selber habe ich auch ein Porotonziegelhaus u. habe mir die Löcher mit einem Hiltibohrhammer gestemmt.
    Funkt. einfacher, schneller u. staubfreier.
    Mit was machst Du denn die Schlitze für die Rohre bzw. Inst.Schläuche ?
  4. #3 Gladiator79, 29.03.2011
    Gladiator79
    Schlitzmaschine ist die von Spit mit den zwei Diamantblättern. Das funktioniert echt super.
    Bei der Bohrkrone handelt es sich um eine mit "nur" drei Diamantstegen.
    Kann es sein, dass man ein Problem bekommt, wenn die Bohrmaschine zu langsam läuft?
    Der Bohrer geht durch die heftigen vibrationen los. Sobald der Bohrer eingetaucht ist, und die Bohrkrone selber kontakt mit dem Stein bekommt, wirkt ein wahnsinns drehmoment auf den Zentrierbohrer. Im gleichen moment lutscht die Führungsbohrung dann aus und schwups bekommst du die ganze Krone nicht mehr an der Position gehalten. Das ist so das, was ich jetzt festgestellt habe.
    Die Bohrkrone ist von Profi Tech Diamant, Typ 2066 (bekommt man bei Eibmarkt).
    Es gab hier vor kurzem schon einen Beitrag zu Diamantbohrkronen für Trockenschliff. Die passenden Maschinen arbeiten mit 4000U/min und haben soviel Leistung das sie die Drehzahl auch halten können. Eine 0815 Bohrmaschine ist in der Regel zu langsam und zu schwach für diese Bohrkronen.
  6. #5 Gladiator79, 30.03.2011
    Gladiator79
    Ursache habe ich nun feststellen können.
    Hab es eben mit der Bohrmaschiene nochmal ausprobiert. Diesmal aber auf Stufe zwei gestellt...schwups funktioniert. Zuvor lief die Bohrkrone einfach zu langsam...
Einsatz von Diamantbohrkronen - Ähnliche Themen
  1. Dosen für den Deckeneinbau von Strahlereinsätze?
    Dosen für den Deckeneinbau von Strahlereinsätze?: Hallo Wir haben Strahler in eine Holzdecke eingebaut, doch damals keine Dosen eingesetzt in die Holzdecke! Es ist GU10 Strahler verbaut. Kann...
  2. Einsatz von LS/DI Schalter nach DIN-VDE 0100- ?
    Einsatz von LS/DI Schalter nach DIN-VDE 0100- ?: Hallo an die Forum Spezialisten, habe einen einen kombinierten Differenzstrom/ Leitungsschutzschalter, der funktionsabhängig von anliegender...
  3. Einsatz von Kompaktsteuerungen
    Einsatz von Kompaktsteuerungen: Hi, kann mir vieleicht jemand was über den Einsatz von Kompaktsteuerungen erzählen? eher so in die richtung Siemens LOGO! also nichts mit SPS...
  4. Mosfet einsatz 6804 U101
    Mosfet einsatz 6804 U101: In meinem Treppenhaus kommt der Mosfet einsatz 6804 U101 zum Einsatz .Es gibt 4 Taster und 6 Lampen.Ich habe jetzt die Beleuchtung auf Led...
  5. Siedle CA 812-1 nach 10 Jahren im Einsatz ohne funktion
    Siedle CA 812-1 nach 10 Jahren im Einsatz ohne funktion: Hallo, ich habe die Siedle CA 812-1 bereits seit über 10 Jahren in Einsatz, in letzter Zeit hat immer mal wieder die Einzelklingel an der Haustüre...
