Einstellbares Netzteil für den Einbau
Diskutiere Einstellbares Netzteil für den Einbau im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, ich suche für ein Projekt derzeit ein (scheinbar) etwas ausgefallenes Netzteil und hoffe ihr habt evtl. einen guten Tipp für...
  1. #1 BrokenHalo, 18.09.2015
    BrokenHalo
    BrokenHalo Neues Mitglied
    Hallo zusammen, ich suche für ein Projekt derzeit ein (scheinbar) etwas ausgefallenes Netzteil und hoffe ihr habt evtl. einen guten Tipp für mich, ich bin leider nicht fündig geworden bisher. Eingebaut werden soll es in einen Schaltschrank, ob Hutschiene oder mit Schrauben ist egal. Im Grunde sollte sich die sekundäre DC-Ausgangsspannung nur halbwegs "stufenlos" einstellen lassen - z.B. von 0-50V oder höher. Das ganze am besten per elektronischem Poti oder Display, welches in die Schranktür eingebaut werden kann. Also praktisch wie jedes Labornetzteil, nur eben mit externen Bedienelementen. Leistungsmäßig wären 60W oder höher gut, preislich sind mal keine wirklichen Grenzen gesetzt :D Google spuckt mir leider nicht wirklich etwas brauchbares aus... Danke schon mal vorab.
  3. #2 Kaffeeruler, 18.09.2015
    AW: Einstellbares Netzteil für den Einbau
    Camtec bietet so etwas an mit der Möglichkeit für Fernregelung und Anzeigen.
    Musst mal schauen ob dieses für dich in frage kommt, mehr kenne ich auch net an Herstellern :D
  4. #3 BrokenHalo, 18.09.2015
    BrokenHalo
    Hallo kaffeeruler, das sieht schon ganz gut aus, aber ich habe da nur (falls ich nicht was übersehen habe) von der Einstellmöglichkeit per Programmierung gelesen, also kein Poti o.ä. - sehe ich das richtig?
  5. #4 Kaffeeruler, 18.09.2015
    Ich hab es auch nur überflogen, unten in der PDF Fig 4 ist die Regelung über Poti welches dann zwischen Uref und Ureg bzw Ireg liegt für Spannung bzw Strom.
    Bei diesem NT bin ich ebenfalls so jungfräulich wie du was die Bedienung usw betrifft
  6. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    Hi !
    http://www.camtec-netzteile.de/data/1/camtec_hseuireg04801_d0315f.pdf
    Schau mal in dem Dokument auf Seite 3 unter Programmierung. Diese erfolgt über Analoge Steuersignale auf den Eingangskontakten. Auf S4. folgt dann sogar die Beispielbeschaltung mit einem Poti bei "Interface Anschlüsse (Fig.4) Bsp. externes Poti"
    Gruß David
    Was soll denn an den Ausgang dran? Oder anders gefragt, welche Qualität soll die Spannung denn haben?
Einstellbares Netzteil für den Einbau - Ähnliche Themen
  1. Einstellbares Netzteil für Drehzahlregelung
    Einstellbares Netzteil für Drehzahlregelung: Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe mich extra wegen diesem Problem hier angemeldet. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Ich habe da einen...
  2. Netzteil - Kabelmantelreparatur
    Netzteil - Kabelmantelreparatur: Liebe Leute, dieses Netzteil (Apple 614-00023 Model ADP-150BFT) aus einem Mac Mini 2018 hat mehrere Brüche an der Ummantelung des Netzsteckers...
  3. Frage zur DGUV und externen Netzteilen
    Frage zur DGUV und externen Netzteilen: Hallo Zusammen Meine Frage bezieht sich zur DGUV V3 und der Überprüfung externer Netzteile. Bei uns im Betrieb gibt es unterschiedliche...
  4. Netzteile 12 und 5 V verbinden ?
    Netzteile 12 und 5 V verbinden ?: Hallo, habe eine Steuerung gebaut, die 12V Relais und 5 V Sensoren nutzt. Leider gehen mir die Drähte im den Kabeln aus aus ... deshalb die...
  5. Welches Netzteil (Ampere) für den Switch
    Welches Netzteil (Ampere) für den Switch: Hallo, auf meinem Switch (3COM 3CDSG8) und auch in der Bedienungsanleitung steht bei POWER SUPPLY: 1A MAX. Ich hatte es einige Jahre mit einem...
