Einstellbares Netzteil für Drehzahlregelung
Diskutiere Einstellbares Netzteil für Drehzahlregelung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Einstellbares Netzteil für Drehzahlregelung @kalledom: Du bist ja echt der crack! Gruß Gert
  1. gert
  3. #22 kalledom, 30.10.2007
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Warum soll der Trafo so viel Leistung haben, wenn der Motor mit 12V läuft und bei voller Last 3A aufnimmt ? Das sind 36VA ! Wenn er über PWM 'gedrosselt' wird, noch weniger. Da wäre ein Trafo mit 50VA schon fast überdimensioniert.
    Die Glättung muß nicht so sauber sein, es ist kein Radio oder Verstärker, wo man das Netz-Brummen evtl. hören könnte. Da reichen schon 1000µF, damit nach der Sinuswelle kein Spannungs-Null mehr erreicht wird.
    Der Motor würde auch problemlos ohne Elko laufen, bei der Elektronik bin ich mir nicht so sicher.
    Bei Trafos mit 35VA liegt die Leerlaufspannung 15% höher. Das wären bei 12V ca. 2V mehr, also maximal 14V. Das ergibt eine Gleichspannung von (14VAC * 1,414) - 1,4V = 18VDC.
    Für den PWM-Bausatz dürfte das evtl. zu viel sein.
    Deshalb hatte ich einen Trafo mit 9V empfohlen.
    Freak78 möchte sicherlich nur ein Spanverkel rotieren lassen und keinen Elefanten :-)
  4. #23 Freak78, 30.10.2007
    Freak78
    Freak78 Schlitzeklopfer
    Genaugenommen möchte ich was anderes "rotieren" lassen... gert hat es vorhin schon erraten... aber is ja auch egal :D
    Freak
  5. #24 kalledom, 30.10.2007
    kalledom
    Da stimme ich Dir nur bedingt zu, denn es wurde / wird ja nicht die Feld-Spannung mit dem 'dicken Strom' geregelt, sondern die Erreger-Spannung mit einem wesentlich geringeren Strom.
  6. gert
    @freak: ich find´s einfach klasse, das du zu deiner Idee stehst! Hut ab!
  7. gert
    @kalledom: in diesem Falle würde ich dafür sorgen, dass gewisse "Leistungsreserven" vorhanden sind!
  8. gert
    ja und für den von mir vorgeschlagenen Leistungsbereich könnten dann die Werte pi mal Daumen stimmen. Fraglich, ob man den Bausatz " so auftrennen " kann, dass der Steuer- vom Lastkreis getrennt ist und beides separat versorgt werden kann Steuerung z.b. 12VDC,100mA stabilisiert, Last über 12 bis 14VDC ?
Einstellbares Netzteil für Drehzahlregelung - Ähnliche Themen
  1. Einstellbares Netzteil für den Einbau
    Einstellbares Netzteil für den Einbau: Hallo zusammen, ich suche für ein Projekt derzeit ein (scheinbar) etwas ausgefallenes Netzteil und hoffe ihr habt evtl. einen guten Tipp für...
  2. Netzteil - Kabelmantelreparatur
    Netzteil - Kabelmantelreparatur: Liebe Leute, dieses Netzteil (Apple 614-00023 Model ADP-150BFT) aus einem Mac Mini 2018 hat mehrere Brüche an der Ummantelung des Netzsteckers...
  3. Frage zur DGUV und externen Netzteilen
    Frage zur DGUV und externen Netzteilen: Hallo Zusammen Meine Frage bezieht sich zur DGUV V3 und der Überprüfung externer Netzteile. Bei uns im Betrieb gibt es unterschiedliche...
  4. Netzteile 12 und 5 V verbinden ?
    Netzteile 12 und 5 V verbinden ?: Hallo, habe eine Steuerung gebaut, die 12V Relais und 5 V Sensoren nutzt. Leider gehen mir die Drähte im den Kabeln aus aus ... deshalb die...
  5. Welches Netzteil (Ampere) für den Switch
    Welches Netzteil (Ampere) für den Switch: Hallo, auf meinem Switch (3COM 3CDSG8) und auch in der Bedienungsanleitung steht bei POWER SUPPLY: 1A MAX. Ich hatte es einige Jahre mit einem...
