einstellen von Bewegungsmelder
Diskutiere einstellen von Bewegungsmelder im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich habe in meinen Garten, und in der Garage insgesamt 8 Halogenstrahler installiert, die über Bewegungsmelder geschaltet werden. Nun...
  1. #1 Radiator, 19.02.2009
    Radiator
    Radiator Schlitzeklopfer
    die über Bewegungsmelder geschaltet werden. Nun möchte ich diese auch in der Helligkeit
    vernünftig einstellen, es würde mir intressieren wie ihr das heutzutage macht.
    wartet ihr damit bis es tatsächlich Dunkel geworden ist ? oder gibt es irgendeinenTtrick
    dabei ?
    Ich fummle hier zurzeit im Dunkel herum !
    MFG
    Ernst
    Schau mal hier: einstellen von Bewegungsmelder. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: einstellen von Bewegungsmelder
    Ne ich stelle das immer auf etwa 3/4 tel richtung dunkel (also mehr bei dunkel) ein... das ist ein Erfahrungswert. Tatsaechlich ganz genau einstellen muss man halt dann in der daemmerung... genau dann wann er einschalten soll. Dazu stellt man die Zeit ganz runter und reguliert dann damit ein... Noch besser ist natuerlich wenn der BW eine Testfunktion oder Kontrolllampe fuer das aufweist.
    gruss
  4. #3 Radiator, 19.02.2009
    Radiator
    Danke für die schnelle Antwort, zur zeit schalten sich einige Leuchten schon bei
    Tageslicht ein, und andere erst bei völlige Dunkelheit.
    Auch mit der Zeiteinstellung klappt es noch nicht so.
    Einige Leuchten gehen schon nach einige Sekunden aus, andere Leuchten dafür
    15 Minuten !
    Wo bekomme ich eigentlich diese Bewegungsmelder mit dem Testknopf ?
    MFG
    Ernst
  5. gert
    Moin Ernst,
    also vernünftig funktionierende PIR kenne ich nur von Gira und Busch-Jäger.
einstellen von Bewegungsmelder - Ähnliche Themen
  1. Bewegungsmeldern an Lichtschalter einstellen
    Bewegungsmeldern an Lichtschalter einstellen: Hallo, Meine aussenleuchte hat einen Bewegungsmelder. Dieser ist an den Lichtschalter, ein-aus-Schalter, angeschlossen. Alles lief bis jetzt...
  2. Hager EG071 Zeitschaltuhr einstellen
    Hager EG071 Zeitschaltuhr einstellen: Hallo, habe in UV die Hager Zeitschaltuhr EG071. Diese steuert das Schütz an, welches 6 Steckdosen für Weihnachtsbeleuchtung schaltet an den...
  3. 6100+Temperaturregler einstellen
    6100+Temperaturregler einstellen: Guten Abend. Ich habe ein Problem mit dem Regler von West 6100+. Ich hoffe jemand hat Erfahrung damit. Ich habe eine einfache On/OFF Regelung zu...
  4. Siemens AG Siemens LOGO8 TDE 6ED umdrehnungszahl einstellen
    Siemens AG Siemens LOGO8 TDE 6ED umdrehnungszahl einstellen: Hallo, Ich hätte da mal eine frage. Also ich habe eine Wendeschützschaltung mir auf der Logo8 gebaut. Knopf drücken und die trommel dreht sich 4...
  5. DDR Motorschutzschalter einstellen?
    DDR Motorschutzschalter einstellen?: Hallo und guten Abend, habe im Schrebergarten an meinem Hauswasserwerk (ORPU 32/2 mit Kraftstrom-Motor) einen einstellbaren Motorschutzschalter...
