Elektra Beckum CO2 120/15T Drahtvorschub defekt
Diskutiere Elektra Beckum CO2 120/15T Drahtvorschub defekt im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Schönen guten Tag, ich habe mich hier gerade angemeldet, weil ich hoffe, Hilfe zu meinem Schweißgerät zu finden. Es handelt sich um ein altes...
  1. Esu8
    Esu8 Neues Mitglied
    Schönen guten Tag,
    ich habe mich hier gerade angemeldet, weil ich hoffe, Hilfe zu meinem Schweißgerät zu finden. Es handelt sich um ein altes Elektra-Beckum CO2 120/15T
    Der Fehler äußert sich wie folgt: Der Drahtvorschubmotor läuft nicht. Der Schütz klackt und Schweißstrom liegt an, aber es kommt kein Draht. Der Motor funktioniert an einer externen Stromquelle. Es ist ein 24V DC Motor. Zieht man den Draht manuell raus, zündet das Gerät und es schweißt somit auch.
    Der Fehler trat von jetzt auf Gleich auf. Keine Schmorspuren etc zu sehen.
    Was ich bisher geprüft habe:
    1) Spannung + und - am Motor: Ergebnis: 0V, auch wenn man den Schweißknopf betätigt.
    2) Platine habe ich ausgebaut. Wurde auch schonmal dran gebastelt, wie ich sehen konnte. Hat aber vorher eigentlich funktioniert. Keine optische Auffälligkeit an der Platine
    4) 12V aufs Relais gegeben - Relais klackt, obs schaltet weiß ich nicht... Spule hat jedenfalls durchgang und Relais sieht von Innen sauber aus.
    5) Trafo auf der Platine durchgemessen: 1x 500 Ohm und 1x 1600 Ohm Widerstand, scheint zu funktioneren...
    Ich kenne mich mit Elektronik eigentlich nicht so gut aus. Komme aus dem Kfz-Bereich.
    Vielleicht hat ja jemand anhand der Bilder eine Idee, wo das Böse im Busch versteckt sein könnte...
    Ich danke im Vorraus!
  3. #2 Kaffeeruler, 05.04.2014
    AW: Elektra Beckum CO2 120/15T Drahtvorschub defekt
    Zu der Platine gibt es bestimmt noch ein Poti welches den DV regelt ? ( tippe mal es hängt an den 3 Adern die man gerade noch sehen kann )
    Das würde ich mir zuerst ansehen, wenn das platt ist läuft auch der DV net
Elektra Beckum CO2 120/15T Drahtvorschub defekt - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Drahtvorschub Elektra Beckum 300/60ET
    Probleme mit Drahtvorschub Elektra Beckum 300/60ET: Hallo, bin neu hier im Forum und suche dringend Hilfe für mein folgendes Problem: Ich habe ein Elektra Beckum Typ 300/60 ET Schutzgasschweißgerät,...
  2. Elektra beckum schweißgerät schütz anschließen
    Elektra beckum schweißgerät schütz anschließen: Moin ich habe ein schweißgerät wo die Verkabelung scheinbar ziemlich verkehrt ist. Das schütz scheint zu funktionieren wenn ich den Schalter betätige.
  3. Kreissägenschalter kaputt - Elektra Beckum BW 700
    Kreissägenschalter kaputt - Elektra Beckum BW 700: Hallo, bei meiner schon etwas älteren Elektra Beckum BW 400 DNB 700 scheint der Drehtstromschalter defekt zu sein. Sobald ich diesen einschalte...
  4. Elektra Beckum SB160CS
    Elektra Beckum SB160CS: Hallo, passt nicht umbedingt hier in den Bereich, finde aber keinen passenderen. Habe vor einiger Zeit ein Schweißgerät ausgegraben, ein...
  5. Senkelektranten
    Senkelektranten: Das Unterflursystem Terra-Mo für Freiflächen von Moser Systemelektrik wird in fünf Standardversionen angeboten. Die Modellpalette reicht von der...
