Elektrische Fußbodenheizung
Diskutiere Elektrische Fußbodenheizung im Fragen zu Produkten im Voltus Shop Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Kollegen Ich baue zur zeit ein kleines Haus wo unsere Hunde die den ganzen tag über drausen sind bei schlechtem Wetter rein können. Dieser...
  1. #1 servicetechniker, 19.07.2008
    servicetechniker
    Hallo Kollegen
    Ich baue zur zeit ein kleines Haus wo unsere Hunde die den ganzen tag über drausen sind bei schlechtem Wetter rein können. Dieser Raum wird gefließt und soll über eine elektrische Fußbodenheizung geheizt werden wenn es nötig ist. Mein problem ist bloß wie groß also welche leistung muss so eine Heizung haben. Habe mich mal in Shop erkundigt da gibt es mehr auswahl als ich dachte wer hat Tips
    Schau mal hier: Elektrische Fußbodenheizung. Dort wird jeder fündig!
  3. ETler
    ETler Hülsenpresser
    AW: Elektrische Fußbodenheizung
    Willst du das wirklich elektrisch machen? Elektrisch zu heizen ist die dümmste Möglichkeit das zu tun...:rolleyes:
  4. ego
    Wie soll er die Hundehütte denn sonst Heizen?
  5. #4 servicetechniker, 19.07.2008
    servicetechniker
    ich muss leider elektrisch da eine Wasserheitzung zu weit weg wäre und die hohen isolierkosten und auch die baggerarbeitenen etwas extrem die kosten sprengen würden. Eine Eigene heizung für den bereich ist ebenfalls zu teuer
  6. #5 Lötauge35, 19.07.2008
    Wenn Du nur eine Elektromatte unter den Schlafplatz des Hundes machst,
    ist diese Art der Heizung am sparsamsten.#
  7. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    welche Matte meinst du?
    die Heizmatten mit Anschlußkabel und Stecker?
    Gruß Kawa :)
  8. #7 servicetechniker, 20.07.2008
    servicetechniker
  9. Sharif
    Sharif Leitungssucher
    Die Leistung bei der Fußbodenheizung ergibt sich aus der m² Fläche der Heizung.
    Ich glaube das eine vernünftige Fußbodendämmung aber ausreichend ist und keine Fußbodenheizung erforderlich ist.
    Je nach Größe des Raumes würde ich einen Radiator nehmen.
    Sharif
  10. gert
    Hallo servicetechniker!
    für einigermaßen isolierte Wohnräume rechnet man mit ca. 80 Watt/m².
    Ob Du den Hunden mit einer Fußbodenheizung einen Gefallen tust, halte ich für fraglich. ( hohe Fußbodentemperaturen sind auch für Menschen unangenehm).
    Ich würde den Boden mit ca. 30 Watt/m² "temperieren" und die Raumluft über einen Konvektor, Heizstrahler oder Schnellheizer erwärmen.
    Die von Dir zitierte Heizmatte hat bei 50 mal 400 cm eine Leistung von 300 Watt, das entspricht 150 Watt/m²! Das halte ich für viel zuviel.
  11. #10 servicetechniker, 20.07.2008
    servicetechniker
    ich hatte jetzt einfach mal schnell eine rausgenommen ohne auf die werte zu achten. ich werde nicht den ganzen bereich heizen sonderen stellen kalt lassen. Wir haben die erfahrung genacht das hunde teilweise extra die wärme suchen oder kälte.
Elektrische Fußbodenheizung - Ähnliche Themen
  1. Elektrische Fußbodenheizung
    Elektrische Fußbodenheizung: Hallo zusammen,, mein 30 Jahre altes Badezimmer wird saniert und ich möchte dort eine neue elektrische Fußbodenheizung (Schlüter DITRA Heat)...
  2. Controller für elektrische Fußbodenheizung anschließen
    Controller für elektrische Fußbodenheizung anschließen: Hallo, ich habe eine elektrische Fussbodenheizung der Firma Veria gekauft und dachte, dass die Steuereinheit für einen Laien einfach anzuschließen...
  3. Zeitschaltung bei elektrischer Fußbodenheizung
    Zeitschaltung bei elektrischer Fußbodenheizung: Hallo, ich bin neu hier und auch relativ jung, bin nämlich noch Student (Elektrotechnik im 3. Semester). Ich würde gerne eine Zeitschaltuhr für...
  4. Elektrischer Anschluss Wärmepumpe Außeneinheit
    Elektrischer Anschluss Wärmepumpe Außeneinheit: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Anschluss einer Außeneinheit einer Luft-Wärmepumpe die gerade bei mir installiert wird. Die Anlage...
  5. Schalter einbauen zur Steuerung von elektrische Hydraulik
    Schalter einbauen zur Steuerung von elektrische Hydraulik: Hallo zusammen, ich habe mir eine 3-Punkt-Aufnahme für ein Quad gebraucht gekauft. Um sie auf und ab zu senken ist eine elektronische Hydraulik...
