Elektrische Kopplung von Spannungsreglern mit uA 723
Diskutiere Elektrische Kopplung von Spannungsreglern mit uA 723 im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Eine Maschine soll um 2 elektromagnetische Drahtbremsen erweitert werden. Als "Reglerplatinen" sind 2 Stück H-Tronic Univ.-Netzteil 1 - 30 V/0 - 3...
  1. gert
    H-Tronic Univ.-Netzteil 1 - 30 V/0 - 3 A Baustein Eingangsspannungs-Bereich 30 V/AC Ausgangsspannung 1 - 30 V Ausgangss im Conrad Online Shop | 116718
    vorgesehen.
    Am Bedienpult soll mittels 10k Poti jeweils die Spannung eingestellt werden können.
    Vom Bedienpult (Potis) zur Maschine (Platine) habe ich noch 3 Adern frei, die für die Potis infrage kämen.
    Nach dem Schaltplan von conrad liegen die Potis an + V out. Ich müsste also beide V out verbinden, die beiden -minus wären dann die "geregelten".
    Keine Verbindung zur 24V- Steuerspannung. Separater Trafo 24V/ 100VA.
    Kann ich das wohl so ausführen?
    Eine Nachinstallation wäre sehr sehr aufwändig.
    AW: Elektrische Kopplung von Spannungsreglern mit uA 723
    Verboten ist es nicht, eher ungewöhnlich. Es muss dann aber auch alles potentialfrei funktionieren auch die Bremsmagnete, es sei denn du legst die beiden Ausgangs + gleich auf Maschinenmasse.
    PS. Ich kenne diese Bremsen nicht, aber normalerweise sollten diese auch per PWM zu steuern sein. Da gibt es ja diverse Geräte dafür, z.B.
    http://www.***.de/fg-elektronik-pwm-2-15-pwm-led-hutschienendimmer.html
    Das mit dem e l v anstelle der *** kennst du ja. Das Teil ist zwar für LEDs aber wenn du die Freilaufdiode an dem Magnet nicht vergisst, sollte es auch dafür gehen.
  5. #4 süddeutshland_elektriker, 11.01.2013
    Nein, denn die spannungs-Regelung ist dafür zu empfindlich: Je nach Last kann, muß aber nicht, der Regler instabil werden.
    Siehst Du auch wenn Du mal das Datenblatt des uA723 und dessen Innenschaltung analysierst.
    solltest du dennoch tun.
    Die Schaltugn ist vom Design aber soweiso nciht für laängere Leitungen zum Poti ausgelegt -- das sollte dir bewußt sein.
    Noch eine Bemerkung: Der Regler-IC 723 ist komplett veraltet,
    sollte daher nicht mehr neu eingesetzt werden.
    Was ich nicht in Punkto Qualität meine, sondern einfach wenn Du hier eine Neuanalage baust/konzipierst -- dann sollte evtl. die Ersatzteilversorgung (für die nächsten Jahre) für Dich auch ein Thema sein.
    Sag doch mal was für die von deienr Analge geforderten Ströme und spannungen -
    Denn z.B. 5V bei 3A kann diese Scahltugn leider so nicht dauerhaft abgeben ohne modifikation.
    Und ja, ich weiß warum ich das hier schreibe - eben weil ich seit 30 Hahren Netzgeräte konzipiere und baue.
  6. gert
    Danke für die Antworten!
    Daß 723 Regler veraltet sind, ist mir schon klar. Aber der Kunde hat diese Dinosaurier noch vorrätig und die gibt´s dann als Beistellung.
    Danke, bigdie für den ***- link, das ist genau das, was zukünftig gebraucht wird!
    Trotzdem habe ich an der vorhandenen Maschine lediglich 3 Adern frei für 2 Potis???
    24VDC, 3A 70 Watt braucht die Bremse maximal, aber auch nicht weniger als 12 Watt.
    Die Teile gehen mit Steuerung über 0-10V. 24V gibt es doch bestimmt im Pult. Daraus machst du 10 V z.B. mit sowas
    Step-Down-Wandler-Bausatz - Bausätze / Module - Bausätze - - Pollin Electronic
    oder einem 317
    Dann gehst du damit auf die 2 10k Potis. und brauchst nur einmal masse und 2 mal Schleifer vom Poti zurück
  8. gert
    Momentan bin ich noch an der Anlage mit den beiden 723 Platinen. und 3 freien Adern.
    Vorausgesetzt, du kommst mit der Verlustleistung hin, gibt es auch noch die - an Masse Methode. Bei einem Magnet kannst du ja auch den Strom regeln. D.h. beide - Ausgänge der Platine auf Masse. Die beiden Potis im Pult auf einer seite auch. Die 2 anderen Potianschlüsse verbinden und mit einem Draht zu beiden Platinen. Die Schleifer über die 2 übrigen Drähte zu den Platinen
    Vergiss das Letzte, wenn du die Rohspanning aus der gleichen Quelle beziehst und damit der - am Eingang der Platinen verbunden ist, funktioniert das nicht
Elektrische Kopplung von Spannungsreglern mit uA 723 - Ähnliche Themen
  1. Elektrischer Anschluss Wärmepumpe Außeneinheit
    Elektrischer Anschluss Wärmepumpe Außeneinheit: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Anschluss einer Außeneinheit einer Luft-Wärmepumpe die gerade bei mir installiert wird. Die Anlage...
  2. Elektrische Fußbodenheizung
    Elektrische Fußbodenheizung: Hallo zusammen,, mein 30 Jahre altes Badezimmer wird saniert und ich möchte dort eine neue elektrische Fußbodenheizung (Schlüter DITRA Heat)...
  3. Schalter einbauen zur Steuerung von elektrische Hydraulik
    Schalter einbauen zur Steuerung von elektrische Hydraulik: Hallo zusammen, ich habe mir eine 3-Punkt-Aufnahme für ein Quad gebraucht gekauft. Um sie auf und ab zu senken ist eine elektronische Hydraulik...
  4. Durchführung einer elektrischen Leitung durch eine Außenwand
    Durchführung einer elektrischen Leitung durch eine Außenwand: Hallo! Hat jemand von Euch Erfahrung mir der Ausführung von oberirdischen Mauerdurchführungen durch eine Außenwand (keine unterirdische...
  5. Cosori elektrischer Dampfdrucktopf sehr laut
    Cosori elektrischer Dampfdrucktopf sehr laut: Hallo, ich habe einen elektrischen Cosori Dampfdrucktopf, immer wenn man was dran einstellt, oder er fertig ist, piept der rum, und das Piepen...
