elektrische Verbindung von Kabelschuhen
Diskutiere elektrische Verbindung von Kabelschuhen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich suche für meine Technikerarbeit Vorschriften, bzw. Beispiele für die Montage von Kabelschuhen an metallischen Gehäusen (Z.B....
  1. #1 nagelueb, 18.08.2008
    nagelueb
    nagelueb Neues Mitglied
    ich suche für meine Technikerarbeit Vorschriften, bzw. Beispiele für die Montage von Kabelschuhen an metallischen Gehäusen (Z.B. Erdung), welche eine sichere elektrische Verbindung gewährleisten.
    Früher wurde, um einen Kabelschuh an einem lackierten Gehäuse zu befestigen , und eine sichere elektrisch Verbindung zu schaffen, gerne eine Zahnscheibe verwendet.
    Diese Zahnscheiben sind nun aber anscheinend nicht mehr geeignet.
    Die DIN Vorschrift (6797) wurde aus diesem Grund auch zurückgezogen, da eine sichere elektrische Verbindung nicht gewähleistet werden kann.
    (Siehe DIN-Mitteilung 4 - 2004).
    Ich Frage mich nun:
    Wie kann ich einen Kabelschuh mit einer Schraube (M-Gewinde + U-Scheibe + Mutter) an einem lackierten Gehäuse "Vorschriftsgemäß" befestigen?
    Vielleicht hat sich von euch schon mal jemand darüber gedanken gemacht.
    Viele Grüße
    nagelueb
  3. #2 leuchte, 18.08.2008
    leuchte
    leuchte Strippenstrolch
    AW: elektrische Verbindung von Kabelschuhen
    Hallo nagelueb
    Stehbolzen in Gewindeausführung auf gehäuserahmen aufschweißen. Gibt für solche arbeiten extra konzipierte schweissvorichtungen. Am Bolzen dann den Kabelschuh befestigen. Erstklassige Verbindung.
    Gruß leuchte
  4. Sharif
    Sharif Leitungssucher
    Einfache selbstschneidende Schraube.
    Sharif
  5. #4 leuchte, 21.08.2008
    leuchte
    @ Sharif
    Im ernst? Was machst du bei einer Schaltschranktür ? Die Schraube innen ansetzen und der Schneidkopf sieht dich nach vollendeter tat bei geschlossener Tür an ? Erhebliche verletzungsgefahr und die Optik leidet auch. Selbst von Aussen dürfen solche schrauben nicht in ein Gehäuse geschraubt werden wenn bei nachträglichen arbeiten am Schaltschrank verletzungsgefahr besteht. Ausnahme gibt es bei innenliegender montageplatte oder ähnliches.
    Gruß leuchte
  6. Tim
    Tim Hülsenpresser
    Der Schaltschrank hat doch Bolzen für die Erdung, die Verbindungen zu Tür kenn ich mit Fächer oder Zahnscheiben. Gibt doch komplette Erdungseinheiten, sprich Schrauben mit Scheiben und Mutter..
    T.
  7. #6 Lötauge35, 22.08.2008
    Zahnscheiben wurden schon immer verwendet um eine sichere elektrische Verbindung zu erhalten.
  8. #7 nagelueb, 26.08.2008
    nagelueb
    Genau das ist das Problem!!! Die Zahnscheibe!!!
    Zahnscheiben wurden bisher immer verwendet (werden auch noch verwendet). Doch die Vorschrift (DIN6797) wurde zurückgezogen, bzw ersatzlos gestrichen.
    Wenn ich nun einen Kabelschuh mit einer Schraube, oder an einem Stehbolzen, an einem lackierten Gehäuse befestigen möchte, kann ich die Zahnscheibe doch nicht einfach weglassen.
    Mit Zahnscheibe ist es nicht Vorschriftsgemäß (keine sichere elektrische Verbindung), und ohne erst recht nicht (Kabelschuh/Gehäuse kann anlaufen, rosten etc.).
    Hat jemand eine Idee was man als Ersatz nehmen kann, um einen Kabelschuh z.B. an einem Bolzen am gehäuse zu befestigen?
    Oder gibt es evtl. eine Mitteilung vom DIN für eine weitere Verwendung?
    nagelueb
  9. Ampere
    Ampere Strippenzieher
    Sperrkantscheibe BN208010 Form K (für elektrisch leitende Verbindungen)!
  10. #9 andi2206, 22.05.2012
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Wo baut ihr denn die Zahnscheibe ein?
    Zwischen Kabelschuh und Gehäuse, das sich die Zahnscheibe durch den Lack drückt.
    Oder zwischen Kabelschuh und Mutter?
    Um die Mutter gegen Selbstlösen zu sichern.
    andi2206
  11. #10 Kaffeeruler, 22.05.2012
elektrische Verbindung von Kabelschuhen - Ähnliche Themen
  1. Elektrischer Anschluss Wärmepumpe Außeneinheit
    Elektrischer Anschluss Wärmepumpe Außeneinheit: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Anschluss einer Außeneinheit einer Luft-Wärmepumpe die gerade bei mir installiert wird. Die Anlage...
  2. Elektrische Fußbodenheizung
    Elektrische Fußbodenheizung: Hallo zusammen,, mein 30 Jahre altes Badezimmer wird saniert und ich möchte dort eine neue elektrische Fußbodenheizung (Schlüter DITRA Heat)...
  3. Schalter einbauen zur Steuerung von elektrische Hydraulik
    Schalter einbauen zur Steuerung von elektrische Hydraulik: Hallo zusammen, ich habe mir eine 3-Punkt-Aufnahme für ein Quad gebraucht gekauft. Um sie auf und ab zu senken ist eine elektronische Hydraulik...
  4. Durchführung einer elektrischen Leitung durch eine Außenwand
    Durchführung einer elektrischen Leitung durch eine Außenwand: Hallo! Hat jemand von Euch Erfahrung mir der Ausführung von oberirdischen Mauerdurchführungen durch eine Außenwand (keine unterirdische...
  5. Cosori elektrischer Dampfdrucktopf sehr laut
    Cosori elektrischer Dampfdrucktopf sehr laut: Hallo, ich habe einen elektrischen Cosori Dampfdrucktopf, immer wenn man was dran einstellt, oder er fertig ist, piept der rum, und das Piepen...
