Elektrisches Warmwassergrät für nicht frostfreie Garage
Diskutiere Elektrisches Warmwassergrät für nicht frostfreie Garage im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; In meiner Garage habe ich einen Wasseranschluß fur kaltes Wasser. Dort brauch ich gelegentlich warmes / heißes Wasser, was ich bisher in Eimern...
  1. gert
    In meiner Garage habe ich einen Wasseranschluß fur kaltes Wasser. Dort brauch ich gelegentlich warmes / heißes Wasser, was ich bisher in Eimern rangeschleppt habe. Das hätt ich gerne etwas komfortabler. :D
    Am einfachsten und preiswertesten wäre ein Kochendwassergerät "(Ablaufgerät").
    Ich wüsste gern, ob so ein Gerät über den Kaltwasserzulauf so vollständig entwässert werden kann, das es nicht kaputtfriert.
  3. #2 Jörg67, 14.07.2014
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    AW: Elektrisches Warmwassergrät für nicht frostfreie Garage
    Nimm doch so'n Boiler, die schützen sich selbst :D
    Werkelt an meinem Werkstattwaschbecken schon um die 25 Jahre, der Thermostat hat ja ne Frostschutzstellung.
    Mir sind dann früher die Kupferröhrchen und der Hahn eingefroren, hab ich 'n Heizkabel rumgetüddelt mit Thermostat :D
  4. gert
    Gute Idee mit dem Boiler plus Heizdraht ;).
    Das wäre dann aber zuviel Aufwand, das müsst ich ja nur 30 kW Hallenheizung anlassen!:D:D:D
    Hab schon überlegt, da einen WT anzubauen, aber die laufen auch nicht leer. Oder ich blas die Leitung mit Druckluft leer, dann müßt ich aber den Kompressor noch überwachen...
  5. #4 Jörg67, 14.07.2014
    Jörg67
    So ein Kochendwassergerät leerlaufen lassen, ja. Schon. Aber ich denke dann friert dir die Armatur ein --> wieder Heizdraht :D
    Den Wärmetauscher bauste selbst und lötest einen Ablaßhahn ein!
  6. #5 süddeutshland_elektriker, 15.07.2014
    Die Teile haben (wenn's einigermaßen aktuelle sind) einen Rücklaufstop, damit kein Wasser aus dem Gerät ins Kaltwasser-Zulaufsystem zurückfließen kann.
    Wenn du entleeren willst, mußt Du also nach dem RLS einen Hahn anbringen.
  7. #6 Lötauge35, 15.07.2014
    es giebt ja auch elektrische Wasserkocher...
  8. #7 Strippe-HH, 15.07.2014
    @Gert.
    Der Kaltwasserzulauf in der Garage musste ja vorher auch immer entleert werden damit er nicht einfriert.
    Wenn man nun ein druckloses 5Liter Übertisch Kochendwassergerät verwendet (dieses mit der Glashaube) dann müsste nach Absperren und mittels Öffnen der Hähne das Gerät doch eigentlich so leer sein, das kein Frostschaden entstehen könne.
    Überhaupt müsste es zum Eintreten schon knackig kalt sein was auch nicht so schnell im Winter vorkommt.
    Mein Vater hatte damals immer Eimer mit Regenwasser in der Garage stehen gehabt ( wegen Mutters Zimmerpflanzen) und das war ganz selten, dass da mal eine dünne Eisschicht drauf war.
    Aber vielleicht ist es bei dir ja im Winter Kälter als hier in Hamburg.
    Gruß Strippe-HH
    Wieso Rücklaufstop? Die Teile sind doch Drucklos, da kann nichts zurücklaufen oder? Sind doch die Dinger mit 3 Hähnen an der Mischbatterie einer zum füllen, einer für heißwasser und einer für kalt. Normalerweise laufen die vollständig leer, Ich hatte in unserem Wochenendhaus auch mal so ein Gerät, das ist nie eingefroren.
  10. ditsch
    ditsch Leitungssucher
    Schon mal über einen Mini Durchlauferhitzer nachgedacht ?
  11. #10 Jörg67, 15.07.2014
    Jörg67
    Der ist nach dem ersten Frost kaputt.
    Ich hatte ja früher über einem mächtigen Holzofen ein dickes Wasserfaß mit Hahn hängen, wenn die Pfoten endlich dreckig genug waren, war das Wasser warm :D
Elektrisches Warmwassergrät für nicht frostfreie Garage - Ähnliche Themen
  1. Unbekanntes elektrisches Teil.
    Unbekanntes elektrisches Teil.: Hallo Zusammen, habe nochmal eine Wissensfrage. Wer kennt dieses elektrische Teil oder/und den Hersteller siehe Aufdruck auf den Fotos. Wie heisst...
  2. Steuerung elektrisches Rollo
    Steuerung elektrisches Rollo: Hallo, Wir haben jetzt schon mehrere Elektriker aus dem Bekanntenkreis gefragt. Was ist hier der Standard? Taster oder Schalter? Im Idealfall...
  3. Elektrisches Piano gibt seltsame geräusche von sich
    Elektrisches Piano gibt seltsame geräusche von sich: Hallo, weiß nicht ob ich hier mit meinem Problem richtig bin. Meine Frau hat als Kind ein Yamaha Clavinova CLP 350 bekommen und unsere Kinder...
  4. Elektrisches Problem mit einer Holzbearbeitungsmaschine
    Elektrisches Problem mit einer Holzbearbeitungsmaschine: Hallo, ich habe ein seriöses elektrisches Problem mit einer Holzbearbeitungsmaschine mit 3 380V Motoren und hoffe bei euch Hilfe zu finden. Ich...
  5. Elektrisches Magnetfeld bei Alu od. Kupferkabel größer? Teslar, Stromfluss etc.
    Elektrisches Magnetfeld bei Alu od. Kupferkabel größer? Teslar, Stromfluss etc.: Hallo zusammen, Möchte mal fragen ob Alu oder Kupferkabel ein größeres Magnetfeld erzeugt wenn dieses Kabel von Strom durchflossen wird? Ich...
