Elektro noob braucht hilfe! Einfache Schaltung
Diskutiere Elektro noob braucht hilfe! Einfache Schaltung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich brauche Hilfe bei meiner Schaltung. Folgendes (siehe bild) Ich muss umschalten können zwischen der Verbindung 1/4 und 2/3 zu 4/3...
  1. #1 kuddelmaster, 15.02.2008
    kuddelmaster
    kuddelmaster Neues Mitglied
    1/4 und 2/3 zu 4/3
    Also 1 und 4 und 2 und 3 parallel Verbunden umschalten, so dass 4 und 4 verbunden sind.
    Vielen dank im Vorraus.
    P.s.: bitte so, das das ein Nicht elektriker versteht! Danke!!
      Dateigröße:
      25,6 KB
      Aufrufe:
      641
  3. ETler
    ETler Hülsenpresser
    AW: Elektro noob braucht hilfe! Einfache Schaltung
    Also ich habs nicht verstanden...:confused:
  4. #3 kuddelmaster, 16.02.2008
    kuddelmaster
    ok ich probiers nochmal.
    also die kabel sind an 2 und 3 verbunden und gleichzeitig noch 1 und 4...
    das ist normal..
    jetzt möchte ich das aber irgendwie umschalten können, das die kabel an 4 und 3 verbunden sind.. mit nem schalter oder so...
    danke im voraus
  5. ego
    Kann ein Kreuzschalter den problem lösen?
    Dieser hat zwei ein- und zwei ausgänge. Diese werden entweder gerade oder über Kreuz durchgeschaltet.
  6. #5 kuddelmaster, 16.02.2008
    kuddelmaster
    ich besorg mal einen und probiers! vielen dank
  7. Hakki
    Hakki Strippenstrolch
    ego schreibt:
    @ego:
    wird bei einem Kreuzschalter nicht nur ein Kontakt geschaltet? Sprich: In diesem Fall der Kontakt 1-4 oder der Kontakt 2-3 ?
    @Kuddelmaster
    Für eine einfache Trennung vom Stromkreis 1-2 vom Stromkreis 3-4 würde ein Wechselschalter genügen, der zwischen 1-4 und 3-4 schaltet. Der Kontakt 2-3 wird dabei aber nicht getrennt. Willst du 1-2 allpolig(beide Kontakte) abschalten?
  8. isda
    isda Neues Mitglied
    hilft das ? Kreuzschalter:
  9. #8 kuddelmaster, 17.02.2008
    kuddelmaster
    jau 1 und 2 beides aus, so das nur noch 3 und 4 zusammen sind und dann wieder umschalten zu 1.4 und 2.3
Elektro noob braucht hilfe! Einfache Schaltung - Ähnliche Themen
  1. Mebedo Elektroprotokoll Manager
    Mebedo Elektroprotokoll Manager: Guten Tag zusammen, Hat jemand die Möglichkeit vom Mebedo Elektroprotokoll Manager die fdb datei zu csv oder db umzuwandeln? Wir sind aktuell...
  2. Maßnahmen nach Überflutung von Elektroanlagen
    Maßnahmen nach Überflutung von Elektroanlagen: https://www.elektropraktiker.de/nachrichten/nachricht/massnahmen-nach-ueberflutung-von-elektroanlagen Hier einige verlinkte Fachbeiträge in dem...
  3. Blitzeinschlag / elektromagnetisches Feld
    Blitzeinschlag / elektromagnetisches Feld: Hallo zusammen, in einem anderen Forum kam die Frage auf, ob elektronische Geräte bei direktem Blitzeinschlag ins Haus auch kaputt gehen können,...
  4. Elektromotor
    Elektromotor: Hallo zusammen, wir haben folgendes Problem und zwar haben wir ein Elektromotor an dem wir vorne vor eine Spindel haben und vorne vor ist ein...
  5. Elektro Backofen & Herd (Kombination)
    Elektro Backofen & Herd (Kombination): Hallo, ich bin neu dabei im Forum. Ich bin mit den "Standard Dingen" wie Lichtschalter und Steckdosen tauschen/nachrüsten oder Lampen anbringen...
