Elektroden Schweißgerät im Alten Haus
Diskutiere Elektroden Schweißgerät im Alten Haus im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo habe mir als Hobbybastler ein Elektroden Schweißgerät zugelegt das funktioniert einwandfrei doch jezt bin ich in ein älteres Haus umgezogen...
  1. #1 patric.kubig, 23.07.2008
    patric.kubig
    patric.kubig Schlitzeklopfer
    Hallo habe mir als Hobbybastler ein Elektroden Schweißgerät zugelegt das funktioniert einwandfrei doch jezt bin ich in ein älteres Haus umgezogen wenn ich es da Benutze fällt der Strom aus warum?
  3. Dennis
    Dennis Hülsenpresser
    AW: Elektroden Schweißgerät im Alten Haus
    In älteren Häusern sind oft noch 10 oder gar 6 Ampere Sicherungen verbaut, und wen man mehr Strom als die Sicherung Zulässt zieht fliegt halt die Sicherung raus!
    Ist das den ein Drehstrom Schweißgerät?
    Gruß Bela
  4. #3 patric.kubig, 23.07.2008
    patric.kubig
    Das ist ein Schweißgerät aus dem Aldi das kann bis auf 3 mm Elektroden Verarbeiten
    [FONT=Arial, sans-serif]- Tragbares Gerät
    - max. Leistungaufnahme 6,8 KVA
    - Schweißstrom 40 - 140 A
    - geeignet für schweißbare Elektroden von 1,6 bis 3,2 mm
    - thermische Sicherung gegen Überhitzung
    - integrierter Luft-Ventilator
    - komplett steckerfertig mit:
    - Elektroden-Halter, Massezange (bereits montiert), Schlackehammer, Stahlbürste, Schweißer-Schutzschild sowie 30 Stück Elektroden 2 mm und 30 Stück 2,5 mm
    - 36 Monate Hersteller-Garantie
    ich galube das ist ein Drehstromschweißgerät kenn mich da net so genau aus
    Kann ich was zwichen stecker und steckdose bauen das die sicherun net mehr rausfällt?
    [/FONT]
  5. #4 PatBonner, 23.07.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Auch Möglich, dass in dem Haus H-Automaten verbaut sind.
    Die kommen mit den hohen Strömen des Schweissgerätes nicht klar.
    Grüße
    Patrick
  6. #5 patric.kubig, 23.07.2008
    patric.kubig
    Hallo habe was im Westfalia Katalog endeckt ein Einschalt-Anlauf-Strom-begrenzer kann ich das nehmen das die sicherung net rausfällt die best nr. ist 683979 vielen dank schon mal für eure antworten
  7. Dennis
    Ach ganz vergessen,Welcomepatric.kubig,Welcometo the best Team:Elektrikforen.de
    Auf eine Gute Zusammen Arbeit!
  8. Dennis
    Das Problem ist ja das es nich der hohe Einschaltstrom sondern der Betriebsstrom ist,und bei Drehstrom brauchst du noch ein andereres!(Wohl Teurer wegen Drehstrom!)
    32,99 € als Preis ist ja nicht mehr ganz so Normal!
  9. #8 patric.kubig, 23.07.2008
    patric.kubig
    Einschalten kann ich das gerät aber sowie ich 2 Materialien verbinden will und die elektrode draufhalte bzw klebt machts wam und es ist dunkel eine seltsame sache ist das
  10. Dennis
    Das mit der Elektrode ist Logisch: Das Schweißgerät zieht natürlich mehr beim "Verkleben",weil das Schweißgerät dann mehr Power für die Elektrode braucht!
  11. #10 patric.kubig, 23.07.2008
    patric.kubig
    Und was Kann ich nun Tun damit ich das Gerät benutzen kann was brauche ich dafür ?
Elektroden Schweißgerät im Alten Haus - Ähnliche Themen
  1. Elektroden Schweißgerät
    Elektroden Schweißgerät: Hallo! Ich habe ein Elektra Beckum sb200ct top line. Leider Sind die Anschlüsse nicht mehr original. Kann mir jemand sagen, wie das angeschlossen...
  2. Bräuchte Mall eure Hilfe und zwar mein Schweißgerät geht nicht mehr
    Bräuchte Mall eure Hilfe und zwar mein Schweißgerät geht nicht mehr: Hilfe hab Mall ne Frage fehlt hier was oder soll das so sein Bild 1 und 2 . Ist das normal Bild 3 das das soo aussieht. Und vielleicht ist auch...
  3. Starkstromanschluss ohne Erdung - Schweißgerät ohne Nullleiter
    Starkstromanschluss ohne Erdung - Schweißgerät ohne Nullleiter: Hallo, dies ist mein erster Beitrag und ich hoffe es gibt einige nette Menschen hier, die mir weiterhelfen können! Ich habe ein Problem mit dem...
  4. Schweißgerät ohne schweißstrom/ Gas
    Schweißgerät ohne schweißstrom/ Gas: Guten Abend an alle. Ich hab ein Schweißgerät hier welches Probleme macht. Eig dachte ich das Schütz hat einen Weg daher gab es ein neues. Aber es...
  5. Schweißgerät geht nicht
    Schweißgerät geht nicht: Guten Abend Ich bin neu im Forum und möchte mich erst Mal vorstellen. Ich bin Jens 37 Jahre alt und komme aus Gütersloh. Nun zu meinem...
