Elektrogriller zweckentfremden
Diskutiere Elektrogriller zweckentfremden im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich möchte meinen Elektrogriller zweckentfremden. Ich benötige diesen um Kunststoffplatten zu erwärmen. Das Funktioniert alles wunderbar...
  1. nolis
    nolis Neues Mitglied
    ich möchte meinen Elektrogriller zweckentfremden. Ich benötige diesen um Kunststoffplatten zu erwärmen. Das Funktioniert alles wunderbar bis zum Format A4, dann alles was größer ist würde über den Griller hinausragen und nicht erwärmt werden. Nun ist meine Frage ob ich meinen Griller etwas vergrößern kann, dh. einfach die Heizspiralle vergrößern. Um genau zu sein soll das eigentliche Ziel ja 2m x 1m sein, damit ich eine solche PVC Platte erwärmen kann. Ich brauch da kein Termostat oder Schaltung und sonst irgent einen schnick schnak, nur eben eine Heizsprialle die recht groß sein müsste. Lässt sich sowas irgentwie umsetzen... ?
    THX Noli ;-)
    Schau mal hier: Elektrogriller zweckentfremden. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Chris_75, 28.02.2010
    Chris_75
    Chris_75 Leitungssucher
    AW: Elektrogriller zweckentfremden
    wofür denn solch ein aufwand? mit spiritus und nem feuerzeug bekommst du deine wohnung auch so in brand gesetzt!
  4. nolis
    Meine Frage ist ernstgemeint, da ich Elektronisch da echt kein Profi bin und ich da keine Ahnung habe wie man sowas umsetzten kann, da ich sowas auch nirgenst zum kaufen fand... also wäre ich sehr verbunden Antworten auf etwas höherem Niveau zu bekommen...
  5. #4 Chris_75, 28.02.2010
    Chris_75
    was hast du denn genau vor? möglicherweise findet man ja auch ne lösung wo du nicht gleich irgendwas rummurxen musst
  6. #5 Kaffeeruler, 28.02.2010
    Fangen wir doch mal ganz unten an...
    wie muss man sich das ganze vorstellen, was machst du denn da ganz genau mit den "warmen" platten ?
    Über welche temp. reden wir hier ?? einschmelzen bei 280°C willst du sie ja sicherlich nicht ?
    Ansonsten würde ich mir 2-3 Heizungen für Backöfen nehmen ( ober od unterhitze ), die alles in ein Gehäuse setzen ( Metall ) und mit Hitzebeständigen leitungen verkabeln.
    Auf einen Thermostat würde ich jedoch nicht verzichten...
    oder aber ne heizleitung fertig kaufen und unter einer metallplatte verlegen, gibt es in div ausführungen/ Heizleistungen...
    1000 wege, mann muss nur wissen was es werden soll. leider wirst du dieses vorhaben jedoch ohne einen fachmann an deiner seite net sicher bewerkstelligen können. den solltest du hinzu ziehen..
  7. nolis
    Ja mir wäre es auch recht wenn ich sowas kaufen kann, wenn ich dabei nicht zuviel Geld in die Hand nehmen muss. Ich möchte eine PVC Kunststoff Platte (2m x 1m ca. 2mm dick) möglichst gleichmäsig erwärmen, sodass der Kunststoff weich wird und sich dehnen und ziehen lässt (soll aber nicht heissen dass ich den Kunststpff verschmelzen möchte) nur etwas warm und weich machen, damit ich diesen dann Tiefziehen kann (Also über eine Form ziehen). Wie gesagt ich habe das alles schon mit meinem Griller gemacht (20cm x 30cm Platte auf den Griller gelegt ca. 1min war der Kunststoff weich und danach lassen sich tolle Figuren prägen, wenn man ihn über objekte zieht ), jedoch hab ich noch keine Ahnung wie ich meine Kunststoff Platte in der Größe 2m x 1m gleichmäsig erwärmen könnte...
  8. #7 Chris_75, 28.02.2010
    Chris_75
    also wenn es wirklich pvc ist redn wir also über ca. 130 *c.
    wie teuer darf es denn werden? noch irgendwo 2 alte elektroherde rumstehen?
    wie lange soll das max dauern bis das pvc weich ist?
  9. #8 Kaffeeruler, 28.02.2010
    Eltherm Elektrowärmetechnik GmbH: Heizmatten
    da würde ich auf sowas gehen od ähnlich, preise kenn i leider net dafür
    oder aber du lässt dir einen Tisch dafür bauen mit Heizspiralen darunter und Thermostat für jede einzeln ( dann musste bei kleinen platten net alles anmachen ), dürfte fast günstiger werden, gerade weil auch niemand die gewünschte temp. kennt
    Aber evtl hat noch jemand ne bessere idee
  10. nolis
    Leider weiss ich nicht genau wie warm das werden muss aber ich denke mal mein Griller hat sowas zwischen 150 und 180 ??
    Im Grunde ist mir das Egal und selbst wenns ne Stunde dauern würde bis das PVC weich ist... ich hab damit ja keinen Stress...
    Das mit den Herden wäre eine recht gute idee, wenn man da die Heizspiralle ausbauen würde.... mit einem eigenem Rahmen wo ich die Platten dann aufspannen kann, ne Metalplatte würde ich da garnicht benötigen dazu, das reicht ja schon wenn die Heizspirallen oben drüber irgentwie aufgehängt wären, wie ein Dunstabzug nur eben mit den Heizspirallen drauf, dann könnte man die PVC Platte direkt unten auf das Vacuum Feld legen und erhitzen. Durch die Erwärmung und das Vacuum unter der Platte würde so ziemlich jedes darunterliegendes Objekt abformen...
  11. #10 Elektro, 01.03.2010
    Elektro Super-Moderator
    Bedenke, das schon bei voller Leistung von einem Ofen eine 16A Sicherung ausgelastet ist.
    Wenn hier jetzt mehrere Heizungen verwendet werden, braucht es auch mehr Strom als eine Schukosteckdose liefern kann.
Elektrogriller zweckentfremden - Ähnliche Themen
  1. Codetaster zweckentfremden
    Codetaster zweckentfremden: Ich habe gerade zu viel Zeit, wie sicherlich einige von uns/euch ^^ Und ich habe noch einen alten Codetaster vom Garagentor. Nun habe ich mich...
