Elektroherd auf einphasigen Hausanschluss ?
Diskutiere Elektroherd auf einphasigen Hausanschluss ? im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, mein Kollege hat heute seinen neuen Herd bekommen und wil diesen nun gerne in seine neue Altbauwohnung einbauen. Problem ist jetzt nur,...
  1. #1 Fiftyone, 04.07.2008
    Fiftyone
    Fiftyone Neues Mitglied
    Problem ist jetzt nur, dass diese Wohung keinen dreiphasigen Herdanschluss hat, sondern einen einphasigen Anschluss.
    Ich weiß noch, wie ich mal in der Schule gelernt habe, man kann einen dreiphasigen Herd auch über eine Phase betreiben (wobei auch nicht wirklich empfehlenswert).
    Wie ist das nun, kann ich einfach die zwei Phasen auslassen und den Herd so anschließen, dass ich die beiden anderen Kontakte die eigentlich für jeweils eine Phase gedacht sind auslassen?
    Oder muss ich am herd was umstecken/schrauben ?
    Ich freue mich auf eure Hilfe
    Bedankt
    Chris
  3. ego
    AW: Elektroherd auf einphasigen Hausanschluss ?
    Anschlussbild ist hinten auf dem Herd. In der Regel Klemme 1/2/3 an L, 4/5 an N und PE an PE.
  4. #3 Fiftyone, 04.07.2008
    Fiftyone
    An diesem Herd ist schon eine Zuleitung fest angeschlossen, also mit den Fünf Drehstromkontakten (L1,2,3,N,PE)
    Kann ich nicht einfach so anschließen:
    Herd Phase 1 --> Hausanschluss Phase
    Herd Phase 2 --> nicht belegegt
    Herd Phase 3 --> nicht belegt
    Herd N --> Hausanschluss N
    Herd PE --> Hausanschluss PE
    oder würde ich damit was falsch machen?
  5. Sharif
    Sharif Leitungssucher
    so würde nur ein Teil des Herdes funktionieren. Also schau Dir erst mal die Rückseite vom Herd an.
    Auf alle Fälle musst Du Dir eine dreiadrige Anschlussleitung besorgen.
    Die benötigten Brücken für den Klemmblock im Herd sollten beim Null untergeschraubt sein (ansonsten siehts schlecht aus).
    Wenn Du von sowas keine Ahnung hast, solltest Du besser jemanden Fragen. Mit probieren gehts schlecht.
    Im übrigen ist das völlig üblich einen Herd mit 230 Volt an zu schließen und keineswegs problematisch.
    Sharif
  6. #5 Elektro, 05.07.2008
    Elektro Super-Moderator
    das Problem beim 1Phasen Anschluß ist in der Regel eine zu Dünne Leitung.
    Hier wird oft auch nur 1,5mm² oder 2,5mm² gelegt und mit einmal 16A abgesichert.
    Sicher kann der Herd so nur zum Teil genutzt werden. Nicht alle Platten auf einmal und nicht den Ofen gleichzeitig mit den Platten.
    Nur weiß das der Koch später nicht mehr ...
    Eine 1,5mm² Leitung könnte so überlastet werden.
    Da die 16A Sicherung erst bei 23,2A auslöst ist eine Überlastung nicht auszuschließen. IB ist dann > IZ
    mfg sps
Elektroherd auf einphasigen Hausanschluss ? - Ähnliche Themen
  1. Amica SHC 903 031 W Elektroherd Anschließen Hilfe
    Amica SHC 903 031 W Elektroherd Anschließen Hilfe: Hi Leute, ich bin auf der Suche nach Jemanden der mir helfen kann damit ich mein Herd anschließen kann. Der Herd heißt: Amica SHC 903 031 W....
  2. Elektroherd nur an eine Phase abgesichert
    Elektroherd nur an eine Phase abgesichert: Hallo, der Herd in meiner Wohnung ist kaputt gegangen. Beim Ausbau habe ich gemerkt das nur eine Phase auf der Sicherung des Herdes liegt. Er...
  3. Laienfrage zum Anschluss eines Elektroherds
    Laienfrage zum Anschluss eines Elektroherds: Hallo zusammen, Nachdem ich dieses Forum lange durchstöbert habe, auf der Suche nach der passenden Antwort zu meiner Frage, wende ich mich nun...
  4. FI-Problem Defektes Display HE73BD540/02 Siemens Elektroherd
    FI-Problem Defektes Display HE73BD540/02 Siemens Elektroherd: Hallo, ich bräuchte Hilfe bei der Reparatur eines Elektroherdes: 1: Mir haut es den FI beim Einschalten der Backröhre den FI heraus, aber leider...
  5. Elektroherd Kabelklemmen verschmort
    Elektroherd Kabelklemmen verschmort: Hallo Mitglieder, seit einiger Zeit fliegt bei mir öfters die Herdsicherung raus. Bisher ist das nur passiert, als der Herd gerade nicht...
