Elektroinstallation im Bad erneuern ?
Diskutiere Elektroinstallation im Bad erneuern ? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, muss eine alte Elektroinstallation erneuert werden (im Bad), bei Erneuerung des Badezimmers ? Mit alt meine ich das kein Schutzleiter...
  1. lesh
    lesh Strippenstrolch
    Mit alt meine ich das kein Schutzleiter vorhanden ist. Fi Schalter weiß ich nicht, sehen konnte ich bis jetzt nur Leitungsschutzsschalter.
  3. #2 schroedinger92, 19.09.2013
    schroedinger92
    schroedinger92 Strippenzieher
    AW: Elektroinstallation im Bad erneuern ?
    Die Elektroinstallation bei der Erneuerung nicht mit zu erneuern ist schon fast fahrlässig.
    Es sollte mit erneuert werden, sodass man wenigstens für das Bad einen FI hat.
    Wenn kein PE vorhanden ist, sind die Steckdosen mit sicherheit genullt oder ?!
    Nur wenn du die Elektroinstallation umbaust oder erweiterst oder sich die Bedingungen ändern. Gibt es da tatsächlich Steckdosen ohne Schutzkontakt?, die wären im Bad nicht erlaubt.
    Ansonsten ist eine Erneuerung natürlich zu empfehlen. Für die 5m Leitung im Bad sollte eigentlich auch immer die Kohle reichen. Kostet auch nicht mehr als die neue Eckbadewanne.
  5. lesh
    Danke für eure schnellen Antworten.
    Also an der Elektroinstallation sollte eigentlich nichts gemacht werden ursprünglich...
    Fi- Schalter sollte eigentlich im Hauptstromkasten vorhanden sein, weil die Hauptleitungen erneuert wurden (vor ca 15 Jahren), bin aber nicht sicher.
    Die Stromzufur für den Spiegelschrank mit integrierter Steckdose hat keinen Schutzleiter und ist nicht genullt so wie ich das sehe.
    Ist das unzulässig ?
    Genullt hinter einem FI ist nicht erlaubt, Schukosteckdose ohne Schutzleiter ebensowenig. Beides war auch noch nie erlaubt.
  7. lesh
    Ok danke klare Antwort. Wird wohl der Elektriker kommen müssen...
Elektroinstallation im Bad erneuern ? - Ähnliche Themen
  1. Elektroinstallation im Badezimmer VDE 0100-701
    Elektroinstallation im Badezimmer VDE 0100-701: Hallo zusammen, hier einige Infos zur Installation im Bad. Die Links sind auf richtigkeit zu Prüfen. Am besten mehrere Quellen zu einem Thema...
  2. Einige Fragen zu (verpfuschter?) Elektroinstallation
    Einige Fragen zu (verpfuschter?) Elektroinstallation: Hallo zusammen, Ich werde demnächst in ein Haus ziehen, das derzeit noch von meinen Schwiegereltern bewohnt ist. Da die ursprüngliche Aussage...
  3. Elektroinstallation
    Elektroinstallation: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich habe (heute weiß ich: leider) ein Haus gekauft, dass als renoviert und bezugsfertig bezeichnet...
  4. Elektroinstallation Holzbalkendecke
    Elektroinstallation Holzbalkendecke: Hallo zusammen Wir wohnen in einem Haus BJ 1979 und renovieren es nach und nach. Jetzt haben wir die Dämmung im Dachboden entfernt um diese zu...
  5. rbb Fernsehen alte Elektroinstallation
    rbb Fernsehen alte Elektroinstallation: https://www.ardmediathek.de/video/Y3JpZDovL3JiYl83Nzc4MWZmYi1mZGVmLTRmM2YtOTYzNC0yYjZiMzQxNDc3MDlfcHVibGljYXRpb24 PS. Was wird von der Fachkraft...
