Elektroinstallation im Badezimmer VDE 0100-701
Diskutiere Elektroinstallation im Badezimmer VDE 0100-701 im Benutzereigene Beiträge Forum im Bereich OFF TOPIC; Hallo zusammen, hier einige Infos zur Installation im Bad. Die Links sind auf richtigkeit zu Prüfen. Am besten mehrere Quellen zu einem Thema...
  1. #1 Elektro, 23.07.2007
    Elektro Super-Moderator
    Die Links sind auf richtigkeit zu Prüfen. Am besten mehrere Quellen zu einem Thema verwenden.
    Bitte eine PN an mich, wenn Links nicht mehr gehen.
    Habe am 03.12.2016 hier mit den Links aufgeräumt.
    Einiges musste ich Löschen da Infos nicht mehr erreichbar waren
    Edit 18.06.2012
    Beiträge der Fachzeitschrift de leider nur noch im Archiv für Abonnenten zu finden
    Die VDE 0100-701 wurde 2008 noch mal geändert Beiträge dazu weiter unten ab Post 4
    Hier noch die alten Beiträge zur Norm von 2002 und früher.
    Diese Info kann bei Altanlagen noch von Bedeutung sein.
    PDF mit Bildern und Beschreibung. Reicht für die meisten Fragen aus.
    DIN VDE 0100-701 -neue Bestimmungen für Räume mit Badewanne oder Dusche (DIN-VDE0100-701.pdf)
    (5,2 MByte, PDF)
    Potentialausgleich im Bad Fachzeitschrift de 06/2006
    http://www.elektro.net/wp-content/archiv/2006/06/DE_05_06_PP01.pdf
    Frei nur für Abo Kunden
    Fachzeitschrift Elektro Börse
    Link nicht mehr zu erreichen
    Ergänzung der Norm von 2002 Im Bereich 1 von Bade- und Duschräumen sind jetzt wieder Abluftgeräte für den Betrieb mit Netzspannung zulässig
    Info einer Firma
    Die Infos gleichen dem de Beitrag von Link 2.
    Zusätzlicher Potentialausgleich
    http://www.pbw-gmbh.de/info_02_2004.html
    Anmerkung
    Auch wenn auserhalb der Bereiche ( über 2,25m höhe vom Boden) nach VDE Keine IP Schutzart (Wasserschutz)vorgegeben ist, sollten möglichst im bereich über der Dusche Leuchten mit Wasserschutz eingebaut werden. Zumindest keine öffenen Leuchten ohne Abdeckung der Leuchtmittel verwendet werden.
    Kondenswasser kann Rost zur folge haben. Leuchtmittel ohne Schutz können Platzen...
    Ein Hersteller gibt für Leuchten im Bad, ohne auf Bereiche zu verweisen, an das nur Leuchten mit Wasserschutz verwendet werden sollen..
    Link unten "Können EBL auch im Badezimmer bzw. in Feuchträumen eingesetzt werden?"
    https://de.paulmann.com/beratung/haeufige-fragen/faq-einbaustrahler/
    Fachbuch Leseprobe zu Bereich 0 nach neuer Norm
    http://www.vde-verlag.de/buecher/leseprobe/lese2812.pdf
    Waschmaschienen im Bereich 2
    Im Bad ist oft wenig Platz. Auserdem wird das Bad oft auch für die Aufstellung der Waschmaschiene genutzt.
    Ist es zulässig Waschmaschienen im Bereich 2 im Bad aufzustellen?
    Ja das ist zulässig.
    Die VDE 0100-701 mit ihren Bereichen gilt nur für die feste Installation.
    Waschmaschienen müßen nach Normen min. IPX4 haben.
    Auf meiner steht IP x4
    Die Steckdose für die Waschmaschiene ist, jedoch nicht in Bereich 2 Zulässig.
    Josef Scholz Seite zum Durchlauferhitzer mit Bildern und Beschreibung
    Durchlauferhitzer
    Kawa und (gelöschter Benutzer) gefällt das.
  3. #2 Elektro, 26.09.2008
  4. #3 Elektro, 04.12.2008
    AW: Elektroinstallation im Badezimmer
    Neues
    - Keine Stegleitungen mehr im gesamten Bad. Bis 6 cm Verlegetiefe
    - Zusätzlicher PA im Bad kann entfallen, wenn ein Haupt PA vorhanden ist ...
    - und anderes
  5. #4 Elektro, 10.12.2008
  6. #5 Elektro, 05.03.2009
  7. #6 Elektro, 13.12.2010
    AW: Elektroinstallation im Badezimmer VDE 0100-701
    Vom DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE
    Fragen und Antworten zu DIN VDE 0100-701 (VDE 0100 Teil 701):2008-10
    https://www.dke.de/de/normen-standa...llationstechnik-anlagen-geraete-und-maschinen
    Auf der Seite sind mehrere Infos. Etwas nach unten scrollen
    Viele Treffer gibt es bei der Suche
    Suche: Räume mit Badewanne oder Dusche
    Bei der Fachzeitschrift de waren die meisten Beiträge nicht Frei für alle, sondern nur für Abokunden oder Online Kaufen.
    Habe auf die Aufnahme hier Verzichtet
    http://www.elektro.net/?s=+Räume+mit+Badewanne+oder+Dusche&submit=Suche
  8. #7 Elektro, 03.12.2016
    Fachzeitschrift EP
    Installationen in Räumen mit Badewanne oder Dusche
    https://www.elektropraktiker.de/ep-...Id=8477&hash=9d8ec228fba3d5431fc8e13e869f4e7a
    Norm-Entwurf
    E DIN IEC 60364-7-701 VDE 0100-701:2016-11
    https://www.vde-verlag.de/normen/1100407/e-din-iec-60364-7-701-vde-0100-701-2016-11.html
    Siehe auch unter Änderungsvermerke in der Beschreibung
    Der Normen Entwurf ist frei zugänglich- Mail Angeben. Registrierung.. Zugangsdaten kommen mit der Mail
    https://www.entwuerfe.normenbibliothek.de/index.html
    Suche nach VDE 0100-701:2016-11
    Hotliner gefällt das.
  9. #8 Elektro, 13.01.2017
    Leuchten in Räumen mit Badewanne oder Dusche
    Elektropraktiker 2017_01
    Nicht mehr frei Zugänglich
  10. #9 Elektro, 02.03.2018
    Schutzbereiche im Bad – Nähe Waschbecken
    http://www.elektro.net/praxisprobleme/schutzbereiche-im-bad-naehe-waschbecken/
    Beitrag nur teilweise frei zugänglich, jedoch Online zu kaufen.
    Zelmani gefällt das.
  11. #10 Elektro, 13.05.2019
Elektroinstallation im Badezimmer VDE 0100-701 - Ähnliche Themen
  1. Einige Fragen zu (verpfuschter?) Elektroinstallation
    Einige Fragen zu (verpfuschter?) Elektroinstallation: Hallo zusammen, Ich werde demnächst in ein Haus ziehen, das derzeit noch von meinen Schwiegereltern bewohnt ist. Da die ursprüngliche Aussage...
  2. Elektroinstallation
    Elektroinstallation: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich habe (heute weiß ich: leider) ein Haus gekauft, dass als renoviert und bezugsfertig bezeichnet...
  3. Elektroinstallation Holzbalkendecke
    Elektroinstallation Holzbalkendecke: Hallo zusammen Wir wohnen in einem Haus BJ 1979 und renovieren es nach und nach. Jetzt haben wir die Dämmung im Dachboden entfernt um diese zu...
  4. rbb Fernsehen alte Elektroinstallation
    rbb Fernsehen alte Elektroinstallation: https://www.ardmediathek.de/video/Y3JpZDovL3JiYl83Nzc4MWZmYi1mZGVmLTRmM2YtOTYzNC0yYjZiMzQxNDc3MDlfcHVibGljYXRpb24 PS. Was wird von der Fachkraft...
  5. Elektroinstallation Wasserwaagen
    Elektroinstallation Wasserwaagen: Hallo zusammen, wie geht ihr beim Markieren von Gerätedosen vor? Ich habe noch jede einzelne von Hand ausgemessen ... Zur Zeit habe ich eine...
