Elektromotor 12V Schulprojekt
Diskutiere Elektromotor 12V Schulprojekt im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, in der Schule müssen wir für einen Projekttag im Werksunterricht eine art Maschine bauen die einer Säge nahe kommen soll. Der Motor soll...
  1. #1 meerjungfraumann, 13.09.2009
    meerjungfraumann
    meerjungfraumann Schlitzeklopfer
    [FONT=Tahoma,Helvetica]Hallo,
    Der Motor soll eine Stange hin und her schieben an die wir vorne eine Sägeblatt befestigen.Die ''Säge'' muss an sich nicht sägen,also nicht immer tiefer runter gehen sondern einfach nur vor und zurück gleiten.
    Ich hatte an einen normalen 12V scheibenwischmotor gefacht(vom Heck damit man die Bewegung nicht noch umlegen muss).
    Allerdings habe ich keine Ahnung was für ein Netzteil ich dafür brauche(soll schon einige minuten laufen) und ausseredem will ich die drehzahl, also wie schnell die ''Säge'' sägt genau einstellen können.also von 0-100 UpM.
    Sollte ich dafür dann lieber einen Traffo nehmen?
    oder noch einen Regler dazwischen schalten?
    Ich habe wie gesagt von dieser ganzen geschichte keine Ahnung, weder wie noch wie ich was anschliessen muss usw. daher hoffe ich mal auf eure Hilfe.
    Gruß und schonmal Danke :)
    [/FONT]
    Schau mal hier: Elektromotor 12V Schulprojekt. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kalledom, 13.09.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Elektromotor 12V Schulprojekt
    die Lösung mit einem Scheibenwischer-Motor ist ganz gut. Für 9,95 Euro bekommst Du einen bei Pollin (Bestell-Nr. 310 353).
    Du brauchst dazu ein Netzteil mit der Spannung und mindestens dem Strom, was für den Scheibenwischer-Motor angegeben ist:
    Technische Daten:
    - Betriebsspannung 6...12 V-
    - Stromaufnahme 2...2,8 A
    - Drehzahl bei 6 V/12 V: 32/65 U/min
    Wenn die Drehzahl nur über die Spannung geregelt wird, dann ist bei kleiner Spannung die Leistung so gering, daß sich der Motor nicht mehr dreht bzw. nichts mehr angetrieben werden kann.
    Bei halber Spannung fließt nämlich nur noch der halbe Strom und die Leistung ist dann P = U * I = 1/2 Spannung * 1/2 Strom = 1/4 Leistung !
    Bei 1/4 Spannung ist die Leistung sehr klein: 1/4 Spannung * 1/4 Strom = 1/16 Leistung !
    Um die Drehzahl von Null bis Maximum regeln zu können, ist ein DrehzahlSteller erforderlich, der nicht die Spannung regelt, sondern die Ein- und Ausschalt-Dauer (Duty Cycle) der Motor-Versorgung von 0 bis 100% (PWM = PulsWeitenModulation).
    Einen Drehzahlsteller für max. 10A findest Du auch bei Pollin (Bestell-Nr. 350 256); der kostet allerding 29,95 EUR.
  4. #3 meerjungfraumann, 13.09.2009
    meerjungfraumann
    also erstmal Danke für die super Antwort!
    Also wie gesagt ich habe davon nicht so die große Ahnung aber das hört sich schonmal gut an.
    Der Motor müsste allerdings einen gewissen Wiederstand überwinden.
    Also das Sägeblatt stellt ja dann auf dem Holz einen gewissen Wiederstand dar, und daran sollte er nicht scheitern.
    Kannst Du mir, genau die links schicken von den teilen die ich brauche?
    also Kabel,motor,Netzteil usw?
    Gruß :)
  5. #4 kalledom, 13.09.2009
    kalledom
    Besuche www.pollin.de - Sonderposten zu Superpreisen und suche nach den oben genannten Bestell-Nummern für Scheibenwischermotor und Drehzahlsteller.
    Nach einem Netzteil mußt Du im Netz suchen. Es sollte 12....13,8 Volt Gleichspannung und min. 3 Ampere, besser 5....8 Ampere liefern. Die Spannung muß für den Motor NICHT stabilisiert sein. Eine stabile Spannung kann aber auch nicht schaden und ist eine reine Preisfrage.
    Edit: ich glaube nicht, daß Du den Scheibenwischermotor bei dessen Übersetzungsverhältnis an einem Netzteil 12V / 5A angehalten bekommst.
  6. #5 meerjungfraumann, 13.09.2009
    meerjungfraumann
  7. #6 viktor12v, 13.09.2009
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Das Netzteil ist aber nicht regelbar!
  8. brue
    brue Lasteinschalter
    Ist in diesem Fall aber auch nicht notwendig.
    Gruss
  9. #8 viktor12v, 13.09.2009
    viktor12v
    Wieso nicht?
    Er will ja die Drehzahl regeln!
  10. #9 Elektro, 13.09.2009
    Elektro Super-Moderator
  11. #10 meerjungfraumann, 15.09.2009
    meerjungfraumann
    okay also diesen Drehzahlsteller finde ich nicht wirklich was bei ebay.
    also ich habe mir jetzt über ebay, einen Motor und ein Netzteil gekauft.sollte die Tage dann ankommen.
    Wie schließe ich das jetzt genau an?bzw. wie schalte ich den Drehzahlsteller dazwischen?Welche Kabel etc.?
    PS:Für einen Tipp wegen dem Drehzahlsteller wäre ich dankbar ;)
Elektromotor 12V Schulprojekt - Ähnliche Themen
  1. Elektromotor
    Elektromotor: Hallo zusammen, wir haben folgendes Problem und zwar haben wir ein Elektromotor an dem wir vorne vor eine Spindel haben und vorne vor ist ein...
  2. Elektromotor: Drehzahl, Abhängigkeit Spannung? Radnabenmotor
    Elektromotor: Drehzahl, Abhängigkeit Spannung? Radnabenmotor: Hi, ich verstehe folgenden Zusammenhang nicht: Die Leistung P eines Motors berechnet sich nach P = M x n Man kann also entweder das Drehmoment...
  3. Elektromotor läuft nicht von selbst an
    Elektromotor läuft nicht von selbst an: Hallo zusammen. Der Elektromotor einer elektrischen Seilwinde läuft nicht von selbst an. Erst wenn man das Lüfterrad anschubst, fängt der Motor...
  4. Anschluß Elektromotor 230v
    Anschluß Elektromotor 230v: Hallo, kann mir jemand helfen? Ich habe aus einer älteren kleinen Kreissäge einen Motor geschenkt bekommen. Diesen würde ich gern als Antrieb für...
  5. Elektromotor
    Elektromotor: Hallo, kann mir jemand was zu einem alten Elektromotor aus einer Wäscheschleuder sagen? Die Daten lt Typenschild sind: AEG E 136 32/2; IC 080 774...
