Elektronische Alternative für Pneumatischen Zylinder
Diskutiere Elektronische Alternative für Pneumatischen Zylinder im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich bin auf der suche nach einer (elektrischen) Alternative für Pneumatische Zylinder. Ich möchte damit kleine Bewegungen ausführen, die...
  1. #1 rise_against, 11.03.2014
    rise_against
    rise_against Strippenzieher
    ich bin auf der suche nach einer (elektrischen) Alternative für Pneumatische Zylinder. Ich möchte damit kleine Bewegungen ausführen, die ich mit einem Arduino (Mikrokontroller) ansteuere. Diese müssen nicht sonderlich stark sein und sollten, wenn möglich, mit 5-12V DC angesteuert werden können (notfalls auch AC und/oder mehr). Ich hätte mir eine Hubbewegung von 20-50 mm vorgestellt.
    Dabei bin ich auf folgendes gestossen: http://www.amazon.de/gp/product/B008OEXQJ6/ref=s9_simh_gw_p86_d0_i1?pf_rd_m=A3JW...
    leider hat dieser "nur" 10mm Hub, ich hätte mir doch etwas mehr gewünscht.
    Nun zu meiner Frage: Hat jemand Erfahrung mit solchen Sachen? Gibt es von euch andere Vorschläge? ev. könnte man den Hub auch mechanisch erweitern?
    Vielen Dank für eure Antworten schon im Voraus
  4. #3 rise_against, 12.03.2014
    rise_against
    AW: Elektronische Alternative für Pneumatischen Zylinder
    Vielen Dank schonmal für den Vorschlag
    An so etwas habe ich auch schon gedacht. Um dies jedoch sauber umzusetzen bräuchte ich 2 Endlagenschalter (zusätzlich zwei digitale Eingänge), um den Hub zu begrenzen und einen ausgang um die drehrichtung zu ändern (zum wieder-einfahren des "Zylinders"). Oder wie könnte ich das sonst lösen?
    Die Endlagenschalter brauchst du, aber so z.B. brauchst du nur einen Ausgang
    PS
    Alternativ geht natürlich auch noch sowas, da sparst du die Endschalter, weil der Motor bei zu hohem Strom abgeschaltet wird
    http://www.***.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=30563
    Die 3 *** im Link musst du durch e l v ersetzen.
  7. #6 rise_against, 12.03.2014
    rise_against
    Diese Lösung gefällt mir eigentlich sehr gut. :) Vielen Dank
    nur kurz zur Info was ich damit machen möchte: mit dem Zylinder möchte ich einen Schalter (Hebel) an einer Bohrmaschine umlegen, der die Drehrichtung der Bohrmaschine ändert.
    ...ich weiß: keine sehr elegante Lösung, aber ich möchte, wenn möglich, die Bohrmaschine nicht auseinandernehmen, um die Drehrichtung elektrisch (über z.B. ein Relais) zu ändern.
    Was hältst du von dem Elektromagneten den ich angegeben habe?
    Es wird ziemlich schwierig werden, einen Hubmagneten zu finden, welcher genügend Kraft hat einen Hebel einer Werkzeugmaschine zu bewegen. Hubmagnete haben den prinzipiellen Nachteil das die Kraft des Magnetfeldes Quadratisch zur Entfernung sinkt. Diesen Effekt versucht man zwar mit unterschiedlichen Kernen etwas zu minimieren, aber im Prinzip ist das so. Was für eine Bohrmaschine ist das denn bzw was für einen Motor hat sie?
  9. #8 rise_against, 12.03.2014
    rise_against
    Ich weiß leider nicht was für einen Motor sie hat. Vielleicht kannst du es mir sagen :)
    Es ist eine Metabo BE 504 R+L
    Ich hab das Typenschild mal fotografiert und angehängt und 2 Bilder von dem erwähnten Hebel.
    Sieht so ähnlich aus wie diese hier:
    Metabo 500 Watt - B E 504 - Bohrmaschine - # 504 | eBay
    Vielen Dank nochmal
    Ich dachte, es geht um eine Säulenbohrmaschine und nicht um eine Handbohrmaschine. Wozu soll da die automatische umschaltung gut sein?
  11. #10 rise_against, 12.03.2014
    rise_against
Elektronische Alternative für Pneumatischen Zylinder - Ähnliche Themen
  1. Fragen zum Elektronischen Stromzähler! Pin Eingabe!
    Fragen zum Elektronischen Stromzähler! Pin Eingabe!: Moin! Ich habe nun die PIN für den Elektronischen Stromzähler! Und kann mir die Leistung anzeigen lassen! EWE-Netz, Holley Zweirichtungszähler....
  2. Elektronischer Serienschalter
    Elektronischer Serienschalter: Hallo zusammen, Ich habe folgende Situation: Ich habe ein Zimmer in dem ich zwei Deckenauslässe für Lampen habe sowie zwei Schalter. Der erste...
  3. Elektronische. Fußbodenheizung,
    Elektronische. Fußbodenheizung,: Guten Tag, ich bin bei dem Versuch gescheitert, den defekten Fühler zu wechseln: Da sich irgendwas verhakt hat, lässt sich der alten Fühler nicht...
  4. elektronische Abbremseinrichtung-Kreisäge Elu TGS171
    elektronische Abbremseinrichtung-Kreisäge Elu TGS171: Hallo an alle, ich bin neu hier, bei meine ELU-Kreisäge kommt nach dem Einschalten sofort das Bremsgeräusch, Sie läuft also gar nicht an. Wenn ich...
  5. Halogenlampe mit elektronischem Trafo
    Halogenlampe mit elektronischem Trafo: Hallo, bei mir ist jetzt das 2. mal innerhalb recht kurzer Zeit der elektronische Trafo einer Halogenbeleuchtung defekt. Nach dem Einschalten...
